Kubota B1402M отчет, проблемы, вопросы. Страница 6 из 18
514 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Учитывая в каком они они были состоянии- получилось просто великолепно!
30.12.2015 - 15:08
: 342
Nail555 пишет:
Спасибо Nail555
26.10.2014 - 10:05
: 4440
Николай Романов 2 пишет:
Приборы не мешают. твоя труба на глушителе-нержавейка?
Я пробовал на верх панели, задевал руками. Труба да нержавейка полностью, варил дождевик тоже с нержавейки, всегда прикалывал!!! ИМХО
30.12.2015 - 15:08
: 342
Проэкт Kubota B1402M завершён на 97% осталось зарядить аккумулятор, помыть и сделать видео отчёт. Есть конечно косяки, пара подтеков, лак не везде лёг хорошо, да и сам лак нужно было использовать не из баллончиков. Это Первый опыт по покраске, на будущее буду использовать правильную краску и лак. Зимой закончу работы по фрезе. Остаётся вопрос, что дальше?
30.07.2016 - 15:56
: 921
Сделать кабину. hi
27.02.2014 - 09:25
: 1949
А дальше делать навесное, на предполагаемые виды работы:
картофелесажалку, копалку, окучник, кузовок, мульчер, косилку, грабли-ворошилку, минипрес, навесной эксковатор, прицеп, КУН, "снегомет".... и тд на свое усмотрение laugh
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
+100.
Сделать трёхточку, и много агрегатов!
Пополню список- газонокосилку, ямобур, бетономешалку, циркулярку, дровокол)))
30.12.2015 - 15:08
: 342
Хиномото324Е пишет:
Сделать кабину. hi
cccv13 пишет:
Nail555 пишет:
+100.
Список хороший thank_you
Кабина- возможно но не уверен
Картошкой, щас, заниматься не буду, на далекую перспективу сделать и поставить, наверное будет не правильно
Кузовок, для моих задач- имеется.
косилка- вопрос scratch_one-s_head
грабли- скорее нет чем да.
минипрес-нет
эксковатор-вопрос, понадобиться ли, скорее нет.
Прицеп- возможно да.
Кун,- была мысль!, посмотрю как с моими задачами справиться отвал и кузовок в эту зиму, если не понравиться займусь.
Газонокосилку-хочу, и присматривал, но не смог найти ни какой информации, на америкосовских аналогах есть такая.
Ямобур-есть бензобур с шнеком на 300.
бетономешалка есть электрическая
циркулярка есть электрическая
дровокол-в моем случае не нужен, для мангала за домом кубов 7 лежит, уже третий год никак стока мяса не нажарим))))
за идеи спасибо. буду думать
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Николай ! Доброго Дня !
Желаю успехов в проекте !
Все супер !
30.12.2015 - 15:08
: 342
Maximus82 пишет:
Все супер !
Спасибо!
30.12.2015 - 15:08
: 342
Наводил порядок в гараже, выгнал трактор на парковку, и естественно сделал пару заключительных снимков, больше делать фото не вижу смысла, по наружке уже все видели. Треугольник, а точнее его крепление к цилиндру буду переделывать, добавлю систему рычагов для полного опрокидывания кузовка. Свет спереди и сзади светодиоды.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Красотища!!!
: Канск
03.11.2014 - 10:01
: 95
Лак для чего?
Автоэмаль и так горит как огонь.
30.12.2015 - 15:08
: 342
shater пишет:
Красотища!!!
Спасибо.
Сергей сиб пишет:
Лак для чего?
Дополнительная защита.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Добрался до фрезы, разбирается на самом деле она очень просто, снимается нож, после снимается шплинт и выбивается фиксирующий палец, потом пара добрых слов и готово... сальники все под замену, один снял, второй не успел, сегодня сниму, номера выложу...
30.12.2015 - 15:08
: 342
01025619B номер сальника приводного вала фрезы RS1202DM
30.12.2015 - 15:08
: 342
Сальник вала на который устанавливается фреза снят, но есть проблема. Культурно снять, частично подгнивший и порванный сальник не удалось, а также защитную обойму пришлось слегка поцарапать и помять. Размеры по номеру найти не удалось, маркировка на сальнике АО7963Р, Гугл и Яндекс молчат. Снял размеры без обоймы 65/38/14 точно такойже не нашол, подходящий по размерам это MUSASHI T1117, и CORTECO 19016534B у обоих размер 65/38/12/19 что означает второй размер 19??? Размеры по обойме 65/43/10 и опять точно в размер не нашол, самое подходящее по размеру это CORTECO 19016525B 65/42.5/11 и MUSASHI T1214 65/43/8 и какой взять, под обойму или под вал? Что скажете? Или и то и то взять и на месте посмотреть?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Musashi лучше не брать. Вторая высота у кортеко- это "губы", буртик резиновый сальника.
У Вас стоит кассетный сальник, и работает он по втулке( которую Вы называете защитной обоймой), а не по валу. Обычно если эту втулку сохранить- ставится сальник простой и он по ней работает. Если её сняли, или повредили, или она провернута и тд- надо искать кассетный сальник . То что Вы нашли по валу- простой сальник , надо со втулкой, которая будет неподвижно относительно вала сидеть.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Nail555 пишет:
Спасибо за подсказку. Почищу от грязи и ржавчины весь узел, после чего будет понятно что делать искать новый кассетный или заказать новую обойму.
27.02.2014 - 09:25
: 1949
Что скажете?
Nail555 пишет:
На крайний случай возможен такой вариант:
Искать подходящий сальник по внешнему диаметру, а на внутренний (по сальнику) на вал делать отдельно втулку - но нужны токарные работы.
В зависимости от качества исполнения - меняется срок эксплуатации. Если недорого и грубо - на сезон хватает.
Я пошел по этому пути, в конце сезона провожу профилактику фрезы (а снять вал недолго) - меняю сальник (недорогие и стандартные), меняю смазку и готово.
Но в вашем случае, учитывая что у трактора всё в перфекте super , видимо придеться, как посоветовал Наиль, искать кассетный сальник. dntknw
30.12.2015 - 15:08
: 342
хорошее понятное видео про кассетные сальники
30.12.2015 - 15:08
: 342
Меняйте сальники вовремя!!! И не важно на какой технике. Закончил механику по фрезе. Заменил все сальники и один умерший подшипник, залил везде масло, для проверки на течёт не течёт, пока не течёт))). Сальник привода фрезы поставил не оригинал, так как втулку родного корпусного сальника не восстановить из за коррозии. возможно, если много работать то его не хватит и на сезон, но у меня много не получится, поэтому зная как решить проблему принял решение пойти простым путём. Так же поменял сальник на противоположной стороне фрезы, история один в один только тут ещё и подшипник нужно было менять. Родные кассетные сальники под заказ, цена от 2900- до 4500 Все сальники corteco мне обошлись 808 рублей. Поменял ножи, поставил китай так как работы в полях не планирую, а для себя и этих за глаза хватит.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
: Ульяновск
16.10.2013 - 02:11
: 117
Восхищен вашим упорством и трудолюбием! Только когда время находите для работы на участке? Здесь же тоже виден порядок. Спасибо за подробный рассказ - из прочитанного многое пригодится для читающих!
30.12.2015 - 15:08
: 342
Viktors27 пишет:
Спасибо hi
Валерий Ч пишет:
Спасибо! Теплицей и всеми остальными, скромными, посадками занимается теща иногда помогает жена, когда время есть я им сделал автоматический полив всего что полезное растёт, выгодав почти час, полтора свободного времени. Траву покосить проблем нет, каждую неделю в воскресенье 30 минут и готово, косилку искал самую широкую чтоб удобнее и быстрее косить. Бывали случаи когда запускал, вот тогда нужно было потратить часа полтора чтоб все привести в порядок. На самом деле, времени не хватает, в 6 встал уехал на работу, к 19:30-20:00 вернулся. Час поигрался с дочей и вообщем то день прошёл, и завтра все по новой. Привык к этому сумашедшему ритму жизни, но иногда получается на пару часов рвануть в гараж yes2 снять стресс. Вот так и живём. На фото главный мой помощник.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Николай ! Молодец !
Номера сальников написал бы тут на всякий случай :)
30.12.2015 - 15:08
: 342
Maximus82 пишет:
Николай ! Молодец !
Спасибо. Не вопрос, вот номера.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Mr.Grin пишет:
Глушитель надо ещё по нормальному поставить!!!
сделано hi распилил весь глушак, все почистил, разсверлил часть отверстий а в места сильного прогара напихал мочалки из нержавейки, без фанатизма, на движение выхлопных газов данные манипуляции никак не отразились. звук стал приятнее на слух. фоток к сожалению нет. заварил все обратно, почистил и покрасил. фотки готового варианта будут вечером.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Передняя резина- не родная?
30.12.2015 - 15:08
: 342
Nail555 пишет:
не родная, поставил 6L-12 Кама-421 подходит идеально. есть в ветке пост с примеркой)
