Kubota B1402M отчет, проблемы, вопросы. Страница 3 из 18
514 сообщений
30.12.2015 - 15:08
: 342
Костя С.][quote=Николай Романов 2 пишет:
Gosha35 пишет:
мне такой же размер предложили сегодня в магазине, только цена 4800 за одно колесо с камерой.
Посмотрел в том магазине в котором покупал 4 балона, цена выросла на 20 рублей laugh щас стоит 1220.
А зачем 4 покрышки брал?[/
Костя С. пишет:
Gosha35 пишет:
Вот для этого, который 20 минут назад был продан smile3
30.12.2015 - 15:08
: 342
Serqei yanmar пишет:
Gosha35 пишет:
где брал адрес можно и на 24 у них есть???
Пожалуйста
http://www.ardv.ru/selskoxozjajstvennye_shiny/nizhnekamskshina/206/
http://optom-kolesa.ru/katalog/selskokhozyajstvennye-shiny/6l-r12-kama-4...
http://zapaska-rf.ru/catalog/Avtoshiny-dlja-spec-tehniki/Selskohozjajstv...
http://www.kama-nk.ru/shiny/6l-12-kama-421
http://mtkrosberg.ru/catalog/farm_machinery_tires/
http://www.avtoshinkom.ru/products/6-12-KAMA-421 Брал в этом
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Gosha35 пишет:
Пожалуйста
спасибо
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Николай Романов 2][quote=Костя С. пишет:
Gosha35 пишет:
Костя С. пишет:
Gosha35 пишет:
за сколка самоделка продал
30.12.2015 - 15:08
: 342
За 50 знакомым отдал, 9 лошадок, заводится с ключа, был новый мотоблок Угра ,стал, переломкой
Вот он
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Nail555 пишет:
На 24 есть резина митас, Чехия .
Я себе заказал ВКТ ,пишут индия.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Купил две шины Кама 421, по 1570 за штуку, в Москве за такие деньги на складах не осталось, и когда будет не известно. Установил БРС взамен оригинальных, так как оригинал отсутствует. Закончил устранение люфта задних колёс, фотки не очень, детали не зачищены и не проварены в некоторых местах, болты естественно будут укорочены. Выдержит ли такая конструкция?
27.02.2014 - 09:25
: 1949
А люфт присутствовал и в том случае, когда двумя болтами было затянуто? На фото видно отверстие для болта, а болта нет. Если на одном болту было, то на двух может быть и не стало бы люфта.
У меня двумя болтами хорошо зажимает, но надо сказать что еще и шплинт через вал присутствует.
30.12.2015 - 15:08
: 342
cccv13 пишет:
Привет. Это отверстие для шплинта.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Заменил задний правый и передний правый сальники и заменил масло, с задним проблем не было, единственное на что обратил внимание это сам сальник на котором отсутствует металический пыльник, как мне кажется, это не значительная проблема, но все же. Какие могут быть проблемы? Может кто сталкивался? Также на валу в месте прилегание сальника было очень много грязи, песка и хрен знает чего, из за этого выработка, а это может быть следствием того что и новый сальник может потеч. При сливе масла с передка, неожиданно вместе с маслом потекла вода. После вскрытия увидел ржавчину на подшипниках и валах и также много грязи и опять выработка на втулке на которую одеваются сальники. Мой вывод, хоть это и Японская техника но обслуживать её нужно правильно! Прям зло берёт, не ужеле так сложно было вовремя поменять сальники, чтоб избежать дальнейших проблем. Ладно, это я так, на эмоциях. Отремонтировал дикомпрессор, причина поломки проста, не вовремя поменянное масло, отсюда скопления грязи на стенках и крышки и самом механизме и втулке которая установлена на валу дикампрессора. Минут 40, матерясь и опасаясь сломать крышку, мучился,но в итоге все получилось, теперь механизм работает, правда ещё не проверил, завтра.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вода в агрегатах может накопиться и в виде конденсата- поэтому масло надо в мосту переднем менять раз в год. А на твоей Куботе его лет 10 не меняли видимо. Если все сальники и подшипники поставить новые и мост весь промыть, почистить- он еще походит долго.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
У меня передний мост чистенький, масло как только залитое будто, но вот сальник в поворотном тек мама не горюй, и впускной коллектор с пылью в 3 мм по стенкам, такое ощущение что фильтр не менялся ни разу.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Nail555 пишет:
Трактор 83 года, на нем ни разу ничего не менялось bang все в родной краске, даже прокладки запасные до сих пор на проволочке висят smile3 такое ощущение что хозяин трактора когда узнал о том что в тракторе есть масло и сальники и их нужно менять, чуть с миокардом не слёг, и дабы не испытывать судлбу с этим геморроем, решил его продать. Есть ещё вариант, трактор "консерва" стоял у кого то про запас lol lol сегодня покатаюсь ya
30.12.2015 - 15:08
: 342
Gosha35 пишет:
Как они их обслуживают? Не понятно, может секрет какой есть laugh
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ну учитывая что даже при таком отношении трактор жив- если сделать ТО по кругу- служить будет долго и надежно. Японцы они разные, и ручной труд у них дорогой- не любят они лишнего работать. Да и смысл если техника и так служит...
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Gosha35 пишет:
Да почти никак, он огородик себе сделал и поставил его в уголок до следующего сезона, много нарабатывают трактора с фронтальниками, тоже самое и с машинами, кто-то меняет, а кто-то нет. Что-бы техосмотр (сякен) пройти надо хорошенькую сумму выложить, им проще продать и купить новую.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Nail555 пишет:
Тоесть я щас cen какое ТО сделал, и на 30 лет можно расслабиться ya
shater пишет:
Gosha35 пишет:
Проще новую купить! Живут же люди laugh ладно с ними все понятно, они там мы тут и по этому вопрос, на фотке датчик давления масла? Или?
За сегодня кое что сделал, подкрасил пару деталей, залил маслица в коробку, переливая старое масло по канистрам заметил что вместо 12 получилось только 10 sad , 2 Литра по сальнику убежало. Попробовал в деле на участке, пока не пойму, но вроде получается ya
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Nail555 пишет:
shater пишет:
Gosha35 пишет:
я че то не пойму разница в км 350 а у нас еще снег не весь растаял а у вас пахать уже можно?
30.12.2015 - 15:08
: 342
Serqei yanmar
Простите face
Не совсем растаял, на некоторых участках ближе к лесу, много снега ещё. За пару тройку дней все стает.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
До Вологды тоже не далеко, но у меня на участке уже тоже пахать можно, хотя колхозное поле через забор, ещё в снегу и огромных лужах laugh
С выездом !!! А я пока гайки кручу и жду ответов по сальникам.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Gosha35 Спасибо hi честно говоря я тоже не совсем закончил гайки крутить, пытаюсь найти генератор маленького размера, так как не уверен что автомобильный можно воткнуть
30.12.2015 - 15:08
: 342
И опять есть пара вопросов. На первой фотке что за датчик? На второй не пойму что за вентиль? (Он точно по центру фотки, расположение справа с зади выше подключения гидравлических трубок)На третьей не понятный рычаг,( маленький, ниже рычага вкл-выкл пониженной повышенной) пробовал переключить не получается, может кто подскажет?
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
температура двигателя, либо давление масла. посмотри к какой лампочке идёт провод.
если он с правой стороны и самый близкий к сидухе, то у меня это пониженная, тоже не могу переключить.
а вторая фотка может, пробка заливная?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
1 температура 2 может сапун
30.12.2015 - 15:08
: 342
Gosha35 пишет:
С проводом посмотрю. На счёт заливной пробки не уверен, но попробую крутануть. Пониженная включается без проблем.
thank_you Сапун гидравлики коробки и моста?
chipola пишет:
Сними провод с датчика, закороти на массу, смотри какая лампа отреагирует.
не понятный рычаг
Предполагаю - реверс
С проводом разберусь или посмотрю куда подключён или скину и коротну. Реверс? ВОМ?
26.10.2014 - 10:05
: 4440
Мотор Д850?? давление масла, про сапун-у меня шланчики, рычажок маленький передний мост.
А что с генератором??
26.10.2014 - 10:05
: 4440
глушилка залипла??
26.10.2014 - 10:05
: 4440
свечи однозначно менять, только с синхронизацией с индикатором обязательно!!!!!!! я даже менял спиральку на более толстую-свечи с другими параметрами ставил.
Да и вопрос почему декстрон?????
30.12.2015 - 15:08
: 342
chipola пишет:
Реверс? ВОМ?
Так отмочи рычаг вэдэшкой, и видно будет
Пробовал, вд не помогла.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Mr.Grin пишет:
Мотор д850. Датчик давления масла - понял, то что это сапун тоже понял, маленький рычаг отключение переднего моста- тоже понял, как правильно отключать, а то я щас из больнички выйду со свежими силами, как рвану laugh С генератором все вроде хорошо, но единственное что меня не устраивает он очень долго подзаряжает акум, хочу поставить автомобильный.
