Запчасти для японцев shibaura и прочие. Страница 3 из 5
Всем добрый день! Ну вот и ко мне подкралась небольшая неисправность. После 3х дней работы на пахоте,потёк передний сальник коленвала.вечером разобрал,снял шкив ,нашёл размер сальника 25×42×8.завтра еду в город буду искать сальник,заодно подберу ремешок привода вентилятора.
Ну вот сальник подобрал без особых проблем,ремень привода вентилятора тоже нашёл.особенность установки сальника,в посадочном месте сальника внутри нет упора,поэтому при установке сальника забивать его нужно осторожно,чтобы он не провалился внутрь. Сборка заняла пол часа,и трактор вновь готов к работе.
Подскажите резьба на гайке левая или правая, которая шкив держит, тоже сальник бежит менять надо.
Резьба правая,шкив сидит на конусе,нужен хороший съёмник.
Понял, Спасибо.
Всем здравствуйте.вот решил поделиться кой какой информацией. Недавно начал подтекать гидроцилиндр перекоса навески,взялся за ремонт,разборка цилиндра не особо сложная,снял пыльник 18×30×6,манжета18×26×5,икольцо с поршня диаметр35.в магазине РТИ подобрал без проблем,эти 3 резинки обошлись в700р.
Добрый день уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста может знает кто нибудь где можно купить запчасти на шибаура S 1500 мотор LE892?нужны кольца поршня ремонтные! помпа!
Парни разобрал движек LE 892 1272cc. Буду менять на другой. Этот распродаю. Если кому что надо, пишите.
а покеж трактор свой
Мотор iseki ca830-1 на продажу 40т.р.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...Iseki на прродажу
Ну вот. Забанили сообщение. И какая причина? Телефон? Фото?
Больше походило на скрытую рекламу или коммерческое предложение, думаю для этого спецветки есть
Вечер добрый. Подскажите как поменять сцепление. С чего начать?какие подводные камни
Добрый день.Подскажите пожалуйста может кто продаёт помпу б\у на двс Lek 752.su 1300ao.И вопрос по Фрезе?-как о тсоеденить .там цепной привод ножей.
фото старой выложи
https://fermer.ru/system/temporary/filefield_paths/1490801678552_0.jpg
ссылка не рабочая
блин .......... ты со стороны корпуса сфотай, чтобы было видно кол-во отверстий.
по фрезе не подскажу
Там 3 уха с отверстиями.Других фото нет.
из вариантов:
http://www.southern-global.com/water-pump-wp-su1301
http://www.ebay.com/itm/Ford-tractor-water-pump-1100-/381703991198
http://www.ebay.com/itm/SBA145016201-Water-Pump-with-Hub-for-Ford-New-Ho...
НО !!! Это европейская шибаура то есть Форд. Отверстия под крыльчатку не совпадут, но думаю и считаю это не проблема.
Большое спасибо.Очень толковая информация.
прокладку тебе надо нарисовать и от неё отталкиваться. Искать !
Движка у тебя старая, сам мучался с подобной, но привез со штатов.
Думаю третий вариант тебе ближе.
Здравствуйте. Не могу нигде найти шатунные вкладыши стандарт на трактор iseki TU 1700.
Может подходят от других.
Подскажите где можно найти их.
Тёзка привет! Написал бы размеры хоть вкладышей
Всем здравствуйте.в прошлые выходные делал ТО по трансмиссии, менял сальники и масла.вот решил выложить размеры сальников, может кому пригодится.
Передние полуоси сальник 35×55×14
Поворотные шкворневые 38×55×15
Задние полуоси 45×68×16
Новые заказал в магазине по размерам,только по высоте ставил по два сальника на7и на8.
Сальники по вид крупнее
Ещё при разборке задней левой бортовой обнаружил два незакрученных болта, держались на двух трёх нитках резьбы и на герметике.неужели японцы так собирают?
И на последок слитое с коробки мосло,хотя на щупе казалось чистым и прозрачным.
Залил в передний мост шеловское трансмиссионное масло 75×90
В коробку ТНК транс UTTO 10w30.
