КУН на японский минитрактор. Страница 10 из 37
1089 сообщений
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
Сапасибо.
: Казахстан
03.08.2013 - 13:18
: 23
Трактор Т-16 кун, стогомет
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Всем Здравствовать, пользуя свой кун упомянутый тут, все работает, но вот интересно приходиться набирать слежалый грунт или песок и как то слабо врезается, вот думаю может клыки ему приспособить, есть ли в них смысл и с чего лучше слепить, может кто делал?
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
КАСМАС пишет:
Делайте только съемные, при чистке снега очень мешают, а так можно приспособить пальцы от комбайна либо косилки, если земля не бетонная.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Делайте только съемные, при чистке снега очень мешают, а так можно приспособить пальцы от комбайна либо косилки, если земля не бетонная.[/quote]
Спасибо учту, а Вы не подскажите каким образом лучше привезти с вашего края в Волгоградскую обл экскаватор навесной, или не стоит оно того?
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
КАСМАС пишет:
Спасибо учту, а Вы не подскажите каким образом лучше привезти с вашего края в Волгоградскую обл экскаватор навесной, или не стоит оно того?[/quote]
Любой ТК или автовозом.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Добрый день кто может подскажите диаметр цилиндров ход . Спасибо.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
oleg.984 пишет:
Добрый день, тут в теме вроде это обсуждали, но от себя добавлю диаметр штока 25 мм все 4 ГЦ одинаковые ход около 40 см, вроде все по диаметру думаю 30мм будет лучше, но мне попались такие.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
что скажите об этом
выглядит довольно просто, но чет не внушает доверия
: п.Бор Новосибирская область
18.08.2016 - 21:25
: 8
Крокомот пишет:
Спасибо! А какие вообще хорошие распреды и цилиндры?
Бери оптимальный вариант для наших миников Р-40.4 или 6 выходов болгарский Я сначала на свой ставил Р-80 Украинский но заменил на Р40 как мужики с форума посоветовали и не жалею
18.08.2016 - 21:25
: 8
КАСМАС пишет:
Другой распределитель Р 80 заработал, но только отдельно от штатного, то есть вопрос с кранами открыт, нужны ли они? Кто имеет опыт подключения дополнительного распределителя подскажите.
у меня Iseki TF223f когда ставил на него Р 80 то обязательно ставил и 3х позиционный кран а на Р 40 эти заморочки не нужны там другая схема подключения
18.08.2016 - 21:25
: 8
BAHECHKUH пишет:
Я вот тоже прикидываю какие поставить на стрелу. Если поставить большие больше 50мм диаметр поршня, то подниматься будут легко но медленно. Узнавал на заказ, делаю гидроцилиндры в Новосибирске. 32 мм поршень, 20 мм шток, ход штока 400 мм, стоит такой 6500 (объяснили цену такую итальянскими комплектующими). Если поставить таких 2штуки на стрелу, получается в сумме, как один ГЦ с диаметром поршня 64 мм, а этого за глаза, для такого погрузчика. У тигера74 один с диаметром поршня 40, но и конструкция другая, спереди и легче.
мужики я тоже хочу сделать на перед кун подскажите где мне найти Тигера74 и есть ли у него чертежи куна
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Юрасан пишет:
BAHECHKUH пишет:
https://fermer.ru/user/97134
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Ставлю погрузчик от сороковки на двадцатьпятку с обрезаниями в длину и ширину.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Задрал, смотрю места крепления по левой стороне
1- перед под чугунным наболдашником рама, 3 отв.
2- рама, задняя часть двигателя 6 отв. Справа задние два отверстия вплотную перекрывает трубка подачи гидравлики.
3- под креплением подушки кабины 2 отв. под заглушками
4- задний мост, 4 отв. под углом 90 градусов.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Примерно так местоположение вижу, кто что скажет, куда двигать?
14.12.2013 - 11:37
: 383
пойду зад приподниму, низ в уровень сделаю.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Что скажете?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
2baxa пишет:
Что скажете?
cry cry трактор жжжжжалко
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
2baxa пишет:
Что скажете?
Привет !!! Оринтируйся сюды !!!
14.12.2013 - 11:37
: 383
Низ горожу потихоньку.
14.12.2013 - 11:37
: 383
По две таких пластины из 6 мм. листа с каждой стороны хочу сделать.
Делаю пока из того, что под рукой, бюджет экономлю.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
2baxa пишет:
good Ровно два года назад тоже всю голову сломал КАК да ЧТО лучше !!! Но вроде пока всё путём !!!
14.12.2013 - 11:37
: 383
wink есть такое, но хорошо что когда делать начинаешь шаг за шагом всё понятней становится.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Родной подрамник имеет гораздо более продуманную конструкцию и толщину металла 10 мм минимум.
В прошлом году человек ко мне обратился с форума- они поставили погрузчик на исеки TU, без родного подрамника, а трактор этот рамный- а на рамном стоит подрамник на всю длину трактора под низом.В итоге погрузчик просто согнул раму в коромысло. Ищет раму.
Другому одна контора( известная с вирусой рекламой), прикрутила китайский фронтал к полураме мотора( типа как у вас), так мотор от коробки просто оторвался.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Толщина металла вот этого узла, который к передней полураме прикручен-12,5 мм. И на 6 мощных болтах. Плюс обвязка снизу и прикручен к коробке.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Вот крепление просто к двигателю и всё. У меня получается с каждой стороны 4 болта м12 к двигателю, 4 болта м10 к "колоколу" и нагрузка только вертикальная на этот узел пойдет, от кручения спасает рамка быстросьема самого фронтала. Как- то так думается мне dntknw
14.12.2013 - 11:37
: 383
Nail555 пишет:
В этой конструкции нет передней опоры, поэтому все гораздо сложнее.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Это только часть крепления. И металл тоже 10 мм минимум.
14.12.2013 - 11:37
: 383
Нет, это полностью крепление к двигателю, вторая точка через такую рамку к переду и всё.
