КУН на японский минитрактор. Страница 33 из 37
1089 сообщений
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Genk пишет:
Смотрю дром, gl21 с КУН за 360 под заказ. Без псм. Примерно та сумма которую я готов потратить (продать старый с ПСМ +стоимость кун) https://spec.drom.ru/vladivostok/tractor/kubota-gl-21-minitraktor-kun-fr...
Останавливает то, что наработка на тракторах с КУНом дикая, и состояние переднего моста не узнаешь пока он к тебе не приедет.
Мне мой GT-5 (аналог GL-23) с КУНом обошёлся до Владика за 500 т.р. без ПСМ В октябре 2016 г. Пробег был реальный 498 м.час. Состояние почти нового. Выработку на КУНе не обнаружил, в том числе какие- либо люфты. Это я к тому что 360 т.р. ну очень дёшево, НЕ...., пишет с ПСМ +100 т.руб. Здесь то точно лажа.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Genk пишет:
ponton пишет:
Genk пишет:
Получается замануха клиентов? Читая форум не единожды натыкался на сообщения о не соответствие цены в объявлении и по телефону. И как оценивать свой трактор, если цены на дроме на аналогичные не советует цене по телефону? Кстати, на форуме нет ветки по покупке /продаже?
Ставлю на авто удаление через два дня тк оффтоп.
https://fermer.ru/board?field_sale_category_tid%5B%5D=7952&title=&type_1...
: Ужур
21.09.2015 - 12:17
: 8
IGOR 1971 пишет:
malek72 пишет:
В какое место врезатся у меня 3 распределителя
1 на разворот
2 на горизонт
3 на заднюю навеску
я так думаю в разрез трубки между 2 и 3 распределителем т. е.с 2 на доп расп. а с него на распред задней навески правильно или нет
На втором фото переходная пластина ,сними её и увидишь два отверстия , данная пластина их соединяет между собой ,изготавливаешь пластину со штуцерами на подобии такой.
С этой пластины запитываем доп.распред а с него опять на пластину только в другое отверстие и обратку с доп распреда в коробку правильно?
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
malek72 пишет:
IGOR 1971 пишет:
malek72 пишет:
1 на разворот
2 на горизонт
3 на заднюю навеску
У меня распред с двумя штуцерами вход и выход .
20.05.2018 - 14:18
: 36
Здраствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи подключить кун . У меня трактор yanmar F20D , а кун стоял на митцубиси мт18. Распред на куне с двумя штуцерами вход и выход, надписей никаких нету на нем. Сделал много фото, сейчас разбираюсь как их сюда закинуть.
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 2
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 3
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 4
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 5
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 6
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 7
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 8
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 9
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 10
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 11
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 12
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 13
20.05.2018 - 14:18
: 36
фото 14
20.05.2018 - 14:18
: 36
на первом фото с верху видна трубка, она идет от насоса (подача) на штатную гидравлику, вот и все что мне известно пока, подскажите пожалуста как эту груду метала заставить работать dntknw
30.09.2015 - 11:26
: 814
Звони Наилю
20.05.2018 - 14:18
: 36
На фото 13, под номером 2 это подача от насоса in, а под номером 1 это слив out, я правильно понял или нет.
20.05.2018 - 14:18
: 36
а третий шланг, слив в мост может сюда подключить?
20.05.2018 - 14:18
: 36
красное кольцо
20.05.2018 - 14:18
: 36
это выводы по фото ГР Крокомот, приблизительные ( в случае если гидрораспридилители у нас одинаковые, хотя я полностью не уверен) подскажите если я не прав.
20.05.2018 - 14:18
: 36
Наилю написал, так как позвонить нет возможности. Пока молчит, может занят, будем ждать.
27.02.2014 - 09:25
: 1944
янмар ф20д пишет:
Если КУН уже был в работе и стоял на похожем тракторе (японском) и на распределителе нет 3его выхода (а показываете на фото на пробку),то логично предположить, что необходимости в сливе нет (3ем шланге). Бывают и такие распределители которые способны выдержать рабочее давление гидравлики (2х шланговые).
По поводу подключения НА тракторе: Логика следующая:
1. Если делать подключение не разборное (без БРС), то можно просто врезаться в магистраль (функцию предохранительного клапана исполнит штатный трактора.
2. Если делать подключение на БРС (как у вас на фото) то нужно обязательно через предохранительный клапан (что бы не убить насос) - или дополнительный, или искать штатный адаптер (место) на тракторе. Если же никто не сможет указать точно куда подключать, то попытайтесь разобраться в устройстве по схеме или в "натуре" по железу. Если такое место есть, то оно должно быть доступным, иметь вид крышки с каналами.
Ну и Наиль поправит если не прав hi
Кстати фото 2 подходит по это описание.
1 и 2 места подключения, а 3 это место откуда можно заглушить дренажный канал между 1 и 2 адаптера. Надо проверить эти пробки.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
янмар ф20д пишет:
Подача с пробки 2 обратка в пробку 1
у вас может быть и двух шланговая разводка если делать слив то вот сюда
20.05.2018 - 14:18
: 36
С подачей и обраткой на тракторе немножко понятно, а вот как быть с распредом, где там подача где обратка. И можно ли подключать к янмару ф20д этот распред на два шланга?????????
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
янмар ф20д пишет:
Ну а почему нет я на исеки поставил доп распред двух шланговый в разрез основной магистрали и все работает отлично
27.02.2014 - 09:25
: 1944
янмар ф20д пишет:
Так как нет знающих людей, пойдем путем логических рассуждений.
Распределитель имеет только вход и выход (слива нет). Отличие входа от выхода только в том, что со входа должен существовать перепускной (предохранительный) клапан на выход. Соответственно, если посмотреть под пробкой
в каком направление этот клапан будет работать, можно и определить назначение.
Думаю ( а вы проверьте) что под пробкой будет пружина и за ней шарик. Так вот шарик должен закрывать отверстие от входа, а пружина обращена к выходу. Если это будет так, то 1 вход, 2 выход (транзит).
