КУН на японский минитрактор. Страница 31 из 37
1089 сообщений
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Теперь нужно переделывать крепление цилиндра ковша. Ковш тоже думаю уменьшить заодно и облегчить...
30.09.2015 - 11:26
: 814
Место перелома весьма нагруженное будет.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Крокомот пишет:
Думаю нормально будет, заплатки металл 5ка
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Крокомот пишет:
четыре мешка цемента выдержит,а больше чревато для самого трактора,трактор всего17 коней.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Serqei yanmar пишет:
Крокомот пишет:
а больше и не нужно! Сколько весит ковш перегноя, навоза, снега? ковш еще уменьшу немного. Гравий песок конечно полный брать не кто не собираеться.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Sergey 138 пишет:
Крокомот пишет:
для снега можешь так оставить а вот для щебня урезать надо
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
на зиму один ковш, на лето другой super
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
т-400 пишет:
Два ковша это очень хорошо. Думаю летом второй сварить побольше.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
т-400 пишет:
я думаю одного хватит scratch_one-s_head хотя заготовка на второй есть, вторая половинка от трансформатора laugh
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
11.11.2010 - 15:12
: 51
Вот такой КУНчик получился.
25.04.2017 - 05:36
: 265
ch-rom пишет:
Красавец.
На самодел не похож.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Роман если не сложно сделай фото крепления куна к раме. Особенно интересует фото крепления подрамника под полом. если не сложно сделай фото с разных ракурсов.
30.09.2015 - 11:26
: 814
ch-rom пишет:
Да еще ковшик челюстной. Лазером все кроили?
11.11.2010 - 15:12
: 51
kWI пишет:
Сейчас уже особо не подлезть, чтобы сделать фото, ну как смог. Часть заготовок резалось на лазере, а в основном все на коленке с помощью "болгарки". Толщина пластин рамы и пластин идущих к мосту 10 мм, толщина стоек на которые вешается КУН 20 мм.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Большое спасибо, особенно понравилась поперечина на болтах. Я остановился из-за разницы ширины подрамника на 5 мм. в переди и взади. Я просчитал чтобы не сломать подрамник из металла 4 мм (родной куботовский) необходим упор в задний мост. из металла толщиной 10 мм шириной на 80 мм. с обоих сторон тогда куном длиной 2м можно будет поднимать груз весом без опаски 250 кг. и получать прямолинейные нагрузки при отпущенном куне при загрузке ковша - максимум до 600кг. на японских Астах это выполнено следующим образом смотри фото. Передний подрамник двигателя планировал соединить с задним подрамником куна почти также. Пока изготовил только боковины. Фото в ближайшее время скину.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Ни 250, ни 600 килограмм погрузчик астика не поднимет, не выдержит мост, колеса и тд. Родной то сколько берет? 100-150?
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
А это мои заготовки на подрамник. Сразу скажу что опустил вниз, для возможности проложить между боковыми пластинами вал отбора мощности на перед для снегоротора, а то голова отваливается задом ездить.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
600кг ударная нагрузка на раму, а не подьемный вес, по паспортным данным гидроцилиндров нагрузка на каждый 250 кг. А вот выдержит ли стрела не знаю, у меня другая проблема, которую я пытаюсь решить делаю подрамник для установки снего ротора на перед, я умудрился в этом году загнуть рычаг задней навески, уперся с разгона в мерший на дороге кирпич. В итоге пришлось менять крестовину кардана и рычаг, хорошо хоть Вал ВОМа не отломил.
27.02.2014 - 09:25
: 1949
kWI пишет:
Эту фразу (пост) надо запомнить и показывать (ссылаться) как пример (опыт личный) - тем кто уверен что не погнет рычаги кузовком и прочими навесками на заду.
Сколько уже было случаев... не верят.. dntknw
11.11.2010 - 15:12
: 51
Я пробовал ставить шнекоротор на КУН с приводом от гидромотора ГМШ 32, но не хватает производительности родного насоса, не развивает нужных оборотов. Надо пробовать ставить НШ 10 или НШ14
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
ch-rom пишет:
Чтобы гмш32 развивал нужные обороты ему нужен насос нш32. Ну а насосу нш32 нужно чтоб раскрутить 26,6 кВт мощности, то есть даже 30 лошадиного трактора ему не хватит, кроме того для такой связки с подачей 60 -70литров в минуту надо гидробак, потому как ваши 15-20 литров масла в коробке - мизер, и через минуту вскипит. А если поставите НШ14- то он все равно будет крутить медленно, да и ему надо 10,3 кВт, то есть почти всю мощность трактора.
11.11.2010 - 15:12
: 51
Возможно Вы правы. Вот ролик, где НШ10 раскручивает ГМШ32 https://www.youtube.com/watch?v=42nsScelYXA&t=375s
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
НиколайНовосиб пишет:
ch-rom пишет:
немного не так. Насосы могут отобрать эту мощность у движка. но это при условии что их нагрузить по полной.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Согласен . Но если есть желание получить расчетные характеристики гмш32( обороты, крутящий момент и прочее), ради чего именно такой ставится, то насос должен быть не менее нш32, и для его привода нужны соответствующие обороты и мощность. А этой мощности нету. Ну а если к примеру мощность нужна небольшая, то почему бы не поставить поменьше мотор ? Тогда он раскрутится и от менее слабого насоса, может и штатного насоса хватит.
: Находка
07.03.2018 - 23:36
: 38
Здравствуйте! Что скажите про "оригинальный" китайский кун frku2. Насколько знаю его делают в Китае на заводе по лицензии Куботы. В Китае за него просят $2к, плюс доставка ещё тысяча. Тракторс25 торгуют чем то очень похожим, просят за него 160. За 140 предлагают оригинальный японский, но сильно бу. Вот и думай, что лучше новый Китай или Япония бу...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Genk пишет:
само собой япония бу,если надумаешь китай,то не покупай лучше уж сам свари,тут люди делали и не один человек.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
О каком погрузчике для В1402 может быть речь? Сколько он поднимет? 100 кг? Ну зачем такого малыша мучить погрузчиком??
: Ужур
21.09.2015 - 12:17
: 8
Всем привет подскажите кто знает как подключить распределитель дополнительный к трактору если можно с фото , трактор исеки ту 217
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
malek72 пишет:
Изучай тему, лучше полностью почитать. https://fermer.ru/comment/1078424081#comment-1078424081. Я тоже собираюсь подключить распределитель.
