КУН на японский минитрактор. Страница 30 из 37
1089 сообщений
30.09.2015 - 11:26
: 814
Какие варианты ревизии цилиндров предпочтительней: отдать в ремонт или самому купить расходники и перебрать? В ценах ремонта и расходников не ориентируюсь.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Наиль! Как выглядит процесс втулкования?
: Новосибирская область
05.11.2013 - 07:46
: 41
Nail555 пишет:
Кстати ваш НШ-10 не святым духом питается, а забирает довольно ощутимо мощность трактора. Даже на холостом ходу. И если заставите работать его в полную силу- 12 лошадей ему надо, из имеющихся в тракторе 14 scratch_one-s_head
Скажете оставшихся двух сил хватит? А родной насос на моторе в этот момент в родной гидросистеме активно поддерживает рабочее давление, кушая несколько лошадок...
Ну да возможно, но у меня таких больших нагрузок нет, сколько работал большой потери мощности не почувствовал. Просто не охота было подцеплять б/у цилиндр (там всё таки есть грязь), да и не было распределителя Р-40, поэтому и поставил НШ-10, его проще поменять, чем родной насос.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Вот гидрораспределитель. Что куда подключать?
: Новосибирск
30.10.2017 - 17:33
: 79
Крокомот пишет:
Поздравляю с приобретением. У меня к Вам просьба, можете измерить размеры гидро цилиндров на стрелу и ковш. Общий диаметр цилиндра и диаметр штока. Спасибо!
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Добрый вечер! Поздравляю с приобретением. Если не сложно фото куна в разных ракурсах сделайте , а то не понятно о чем речь идет.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Александр Хавалиц пишет:
Крокомот пишет:
Диаметр гидроцилиндра 55мм, диаметр штока 25мм.
30.09.2015 - 11:26
: 814
kWI пишет:
30.09.2015 - 11:26
: 814
Кун пока не установил. Одна опора (на фото ржавая) была не родная. Приходится подфрезеровывать в размер. У кого есть такой же с сохранившимися наклейками (пример на фото)просьба выложить фото.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Болты к сожалению не все пришли. Те, что есть классом прочности 8. Что то не могу найти анодированные такой прочности. Видимо, надо заказывать от каких нибудь иномарок. Все завалено китаем неизвестных характеристик.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Крокомот пишет:
зайди в магазин креп маркет,там есть черные болты класс прочности 12,9.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Serqei yanmar пишет:
Крокомот пишет:
Это я знаю, но еще хотелось бы, чтобы они за год не стали махровыми от ржи. Смотрел анодированные от камаза, только не знаю какой там шаг.
Яповские болты после многих лет свеженькие.
: Новосибирск
30.10.2017 - 17:33
: 79
Крокомот пишет:
Крокомот пишет:
Спасибо! И еще одно уточнение, - они одинаковые и на ковш тоже такие же?
30.09.2015 - 11:26
: 814
Крокомот пишет:
Крокомот пишет:
Да! Я думал на стрелу будут потолще. Оказались одинаковые.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Крокомот пишет:
так тебе наверно надо вход и выход узнать,т е два шланга куда подключить к трактору,так я понимаю?
30.09.2015 - 11:26
: 814
Вот
30.09.2015 - 11:26
: 814
На входящей IN ( с насоса?) стоит БРСка мама. На отходящей OUT справа на шланге БРС тоже мама.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Будем ждать Наиля! Без него подключать не буду. Да и пока не получается. Надо сначала перебрать цилиндры. Сегодня на работе только дофрезеровали лапу ржавую(где то выше фото выкладывал). Надо ее примерить.
Шланги на цилиндры тоненькие. Миллиметров 12 всего.
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Цилиндры нет смысла вскрывать пока на тракторе кун не проверишь, скорее всего они рабочие. А так выкинешь родные манжеты, поставишь непонятно что и получится хуже, чем было + расходы не нужные.
30.09.2015 - 11:26
: 814
2baxa пишет:
В том то и дело, что мокрые.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Фрезернули на работе неродную опору. Толщина родной 46мм, а самопальной 40мм. Я понимаю, что опора идет на палец, но все равно как то болтается нехорошо. то ли шайбы точить по 2мм и приваривать на стреле, то ли опору наваривать и протачивать? У кого какие мысли?
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Добрый вечер. Не торопись наваривать сперва попробуй поставить опоры на раму, а потом проверь ширину. возможно специально протачивали чтобы свободно садились крепления КУН на рога. Возможно было лень снимать с обоих сторон и переделали с одной стороны, а то потом при необходимости снятия установки КУН не сможешь выполнить данную операцию одним лицом (единолично), нужен будет помощник. Если не сложно сними размеры гидроцилиндров длину неподвижной части ГЦ диаметр Гидроцилиндра (ГЦ) , диаметр и длину штока
30.09.2015 - 11:26
: 814
kWI пишет:
Там ничего до меня не протачивали. Пришла как полуфабрикат, поэтому пришлось протачивать на работе, чтобы была похожа на родную. Родной, видимо, не было с Японии.
По размерам завтра. Завтра буду вскрывать, заодно и размеры сниму. Вообще есть желание сделать чертеж КУНа в автокаде, но пока время не позволяет.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Крокомот пишет:
Основная резьба на камазе 1.25.
Крокомот пишет:
2baxa пишет:
Снять на месте цилиндр не сложней, а иногда проще чем на земле.
Крокомот пишет:
В Японии тоже самоделкиных хватает.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Если мокрые цилиндры- то потекут ручьём при работе. Погрузчик похоже довольно поюзанный, чудес не стоит ждать
30.09.2015 - 11:26
: 814
В скобках размер цилиндра ковша, без- цилиндра стрелы
30.09.2015 - 11:26
: 814
Куда то Наиль пропал? dntknw Манжеты теперь ищу scratch_one-s_head
30.09.2015 - 11:26
: 814
Погуглил уплотнения на гидроцилиндр. Своего размера не нашел. Диаметры такие есть, но толщина у всех больше. Позвонил в контору. Спрашиваю, можно ли что нибудь подобрать. Приезжай говорят. Приехал. 16 штук выточили на месте из полиуретана минут за 15-20 на промышленном ЧПУ станке shok .
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Сергей Пихето пишет:
88см получилось
да поняли мы поняли,покажи в опущенном состояний и стрелой отжатой от земли.
вот
еще надо укорачивать
ещё укоротил hi
