КУН на японский минитрактор. Страница 29 из 37
1089 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Сергей Пихето пишет:
Serqei yanmar пишет:
Здравствуйте товарисчи, вопрос к владельцам трактора с самодельным куном. У кого какой вылет, т.е. растояние от колеса до ковша? И какой на заводском?
у меня на трокторе 20 коней 88 см,у вас 110 это слишком дох.я. на вашем малыше в 17 коней думаю неболее 70см надо.
кун заводской?
да завод япония
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
кун заводской?
да завод япония[/quote
Сегодня прикинул, могу уменьшить со 110 до 90 максимум. стоит ли заморачиваться?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
кун заводской?
выреж кусок выше,вставь туда подходящий профиль или швеллер и завари и сделай вылет 80 см
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
конечно стоит! при погрузке на высоту эти 20 сантимов по вектору направления это максимум 5 см по горизонту. а рычаг и нагрузка на ось крепления куна если не в разы, то значительно больше. последствия от работы на такой длинне могут быть фатальные. если бы вы работали например с зерном, или другим лёгким грузом, то лучше увеличить длину или объём ковша.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
кун заводской?
сегодня снял ковш, опустил стрелу максимально вниз, чтобы ковш ровно шёл по поверхности горизонтально, цилиндры вдавлены до упора ,87 см получаеться на стреле уже не отожмусь, только ковшом на выворот. Хочеться малой кровью обойтись......
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
кун заводской?
резать стрелу не хочется, токарь втулки новые выточил сегодня
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Режим!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот на этом МТ20 погрузчик поднимает 250 кг, мотор 20 сил, размеры следующие:
Длина стрелы погрузчика от оси крепления к подрамнику до оси ковша 170 см
Ось ковша находится в опущенном состоянии в 103 см от оси передних колёс и в 60 см от передней поперечины рамы( « бампера»).
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
88см получилось
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
88см получилось
да поняли мы поняли,покажи в опущенном состояний и стрелой отжатой от земли.
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
88см получилось
вот
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Ещё бы малость укоротить, длинновато
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
88см получилось
вот
еще надо укорачивать
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
НиколайНовосиб пишет:
в живую по другому выглядит
Росия
: Бирюсинск, Граница Иркутской обл и Красноярского края
15.01.2014 - 09:43
: 440
thank_you
: Иркутск
17.10.2017 - 16:17
: 125
Вадим2014 пишет:
thank_you
К чему это?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Вадим2014 пишет:
thank_you
К чему это?
якобы на 24 коня само то. я так думаю.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Вопрос к знатокам. Что нужно сделать с бу куном перед его подсоединением к системе трактора. Может промыть как нибудь или еще что?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Для начала надо обмыть))
Если стоят на шлангах брс- то просто их вытереть. Масло все равно полностью не выгоните, и его лучше потом полностью поменять на тракторе с фильтром.
Гидроцилиндры возможно потребуют ревизии .
Надо главное правильно подключить...
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
А есть такие кто ставил на свой трактор фронтальный челюстной китайский погрузчик от завода уралец или чтото подобное? или кто то может сталкивался с этими погрузчиками? Стоит ли заморачиваться с установкой на японский трактор 20-25 л.с.? Нужен именно челюстной, а японских не найти или цена заоблачная.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Приходится констатировать что слишком много информации в этой теме, «воды», не идёт на пользу, люди читают и подключают с грубыми ошибками, в результате имеем на сегодня троих, кто ищет где купить насосы. С Красноярска на N239, с Казани на В1-15, и тут местные у нас на куботу GL. Вот фотки как подключён распределитель погрузчика на B1-15, у него лопнул вал шестерни гидронасоса.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Хозяин красноярского хиномото тоже так же подключил. Итог- в крайнем положении ковша насос разорвало.
Люди говорят- а разве клапан на распределителе фронтала не должен защищать насос? Нет, он регулирует давление в гидроцилиндрах, то есть грузоподъёмность , при скачках давления он не спасёт . Люди ставят упрощенную схему «куботовского» подключения, исключив обязательный тройник и предохранительный клапан, а этого делать нельзя! Говорят - а где нам взять этот клапан? Можно воспользоваться родным, с задней навески, только подключатся надо в канал после клапана, а не до. Так мы подключали гидравлику на ТУ240, Ф7, Гиасе, МТ225 и тд.
: Новосибирская область
05.11.2013 - 07:46
: 41
Вот я поэтому не захотел лезть в рабочую систему, установил НШ-10 через карданчик от рулевого какой-то мазды, гидробачок и пока распределитель от МТЗ. То есть дополнительную гидросистему. На данный момент купил Р-40 болгарский, но ещё не установил.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Никаких проблем при ПРАВИЛЬНОМ подключении не возникает. Просто не надо поверхностно читать тему и упрощать подключение по своим соображениям. С подключением Р40 в родную систему вообще никаких вопросов.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
ДимонС пишет:
Кстати ваш НШ-10 не святым духом питается, а забирает довольно ощутимо мощность трактора. Даже на холостом ходу. И если заставите работать его в полную силу- 12 лошадей ему надо, из имеющихся в тракторе 14 scratch_one-s_head
Скажете оставшихся двух сил хватит? А родной насос на моторе в этот момент в родной гидросистеме активно поддерживает рабочее давление, кушая несколько лошадок...
30.09.2015 - 11:26
: 814
Все! Привез я свой КУН на дачу. Завтра буду из прицепа вытаскивать. Б/у есть б/у. Нужна полная ревизия. Возможно замена шлангов и ремонт цилиндров. Наиль правильно сказал, что с разбега не получится поставить и работать.
Сразу вопрос. Какой люфт допустим в пальцах ?
Фотки завтра.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Шланги может и походят, а вот цилиндры- даже если не текут пока, потекут при первой серьёзной работе. Лучше всего полная ревизия.
Люфт- да никакой, должны плотненько пальцы заходить, без закусывания. Шприцевать все, каждые 10 моточасов. И тавотницы скорее всего под замену даже. Люфт по уму убирается не большего диаметра пальцами( они стандартными должны быть) , а втулкованием ушей, процесс ещё тот .
Прикрути подрамник сперва.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Там одна лапа(которая крепится к подрамнику) еще в добавок не родная. Вся ржавая. Делали возможно у нас по размерам имеющейся. Сразу видно некоторое отличие по размерам. Завтра будет светло, тогда фоток накидаю.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Люфт везде приличный. Наработался бедняга.
