Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 8 из 31
925 сообщений
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Саша Спасибо, у меня как раз этот подтекает, но пока не сильно.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
По сальнику теперь непонятки, как собирать если сальник неразборный? Как его одновременно запрессовать и на вал и в бортовую и что бы он правильно сел.
Или подобрать и ставить обычные,можно там сразу два поставить размером 50 на 79мм.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
бортовая похожа?
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Sasha scorpion пишет:
бортовая похожа?
Да похожа, теперь когда разобрал конструкция понятна,всё в принципе просто, не понятно как сальник японцы ставят?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
CERGEI964 пишет:
cсальник с втулкой разборные....
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
CERGEI964 пишет:
Ни хрена не могу его разобрать,всяко перепробовал....
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
CERGEI964 пишет:
ДА по ходу не разборные....
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
CERGEI964 пишет:
Ага такой сальник, буду обычный ставить или 50-80, или со втулкой 55-80, придётся обточить до диаметра 79.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Всё собрал,сальник поставил от пер.ступицы Газели(30руб.стоит), обточил немного наружний диаметр, поставил один, хотя можно было попробовать два забить.
Завтра масло залью проверю.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
CERGEI964 пишет:
Разобрал, зря конечно бортовую откручивал, нет там стопора.
Всё оказалось проще, держал сальник, не давал упасть бортовой, подковырнул отверткой и упала.
Сальник кассетный целый,но почему то внутренняя обойма из него не вытаскивается, как бы по идее он разборный, или так и должно,но тогда как собирать бортовую??
На очень многих тракторах внутри бортовой стоит стопор, не смогли разобрать- вот и подсказал насчёт стопора.
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Подскажите, люди добрые - на крышке клапанов двигателя Исеки TU-130 наклеечка блестящая K3A14G? Было-бы 13G, я бы подумал - 13 л.с.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Изя Рабинович пишет:
Код двигателя, лошадинные силы в коде не указываются.
: Липецк
06.10.2017 - 08:43
: 5
Всем привет! Kubota a14 медленно опускает фризу, поднимает очень быстро а вот опускает очень медленно как будто она падает просто под собственным весом, под сидением регулятор крутил не помогает, исходя из каталога фильтров на Kubota фильтра на гидравлику на этой модели нет. Планирую заменить масло гидравлики, и промыть редукционные клапана. Подойдет ли масло CASTROL DEXRON III ?
И т.к. я не разу не лазил в гидравлику хотелось бы узнать где редукционные клапана стоят, и где можно найти мануал по ремонту на kubota a14.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
alex48ru пишет:
Kubota a14
15852-3243-0
http://sakamoto18.shop14.makeshop.jp/shopdetail/042008000002/
67980-6252-4.pdf
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
alex48ru пишет:
Фильтр у А14 точно есть. И ещё у астиков ненадежный кран регулятора, попробуйте его перебрать.
Вообще фреза всегда опускается только под собственным весом.
: Липецк
06.10.2017 - 08:43
: 5
15852-3243-0
Nail555 пишет:
Спасибо большое за помощь , просто в теме выше (про фильтра) в японском каталоге фильтр гидравлики не вписан , вот я и подумал что нет фильтра
: Киев
27.09.2010 - 13:26
: 15
CERGEI964 пишет:
Добрый День!
А на Куботе устройство такое же, или есть нюансы. Сальники уже заказал, буду на следующих выходных заниматься. Кубота В1400DT/
25.03.2017 - 19:30
: 4
Привет парни подскажите на нососе на гидравлику "in" и "out" где вход где выход ?
25.03.2017 - 19:30
: 4
Просто у меня почему-то наоборот с бочка рулевого подходит на " out " а с "in" идёт на рулевое
Российская Федерация
: Краснодар, учхоз "Краснодарское"
06.03.2016 - 13:12
: 19
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Kubota GL23 завел двигатель, выехал пахать, ехал на 8 передаче двигатель начал работать в нагрузку, выжал сцепление трактор остановился "в кола", переключил на 4 и сдал назад всё стало в норме. Начал пахать трактор остановился, двигатель работает нормально, скорости переключаются без посторонних звуков, при отпускании сцепления ни посторонних звуков, ни запаха нет, а трактор не едет ни на повышенных ни на пониженных. Гидравлика работает нормально. Подскажите в чем причина?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Александр Орлов пишет:
тормоза смотрите
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Какой тип КПП?
06.03.2016 - 13:12
: 19
НиколайНовосиб пишет:
Какой тип КПП?
Здравствуйте, КПП механика.
Россия матушка
: Кудымкар
15.10.2017 - 11:22
: 27
В смысле не едет?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Какой тип КПП?
А кто вам сказал что у вас механика? простая механика имеет 4 пер. повышенных.4 пер. пониженных тип 1.-4пер. пониженных тип2.-4пер. пониженных тип 3....все вместе 16 передач + полный реверс.....
06.03.2016 - 13:12
: 19
Какой тип КПП?
Здравствуйте, Александр. В КПП стоит гидромуфта, и она вышла из строя. Рассыпалась прижимная "малая" шайба, разорвало "большое" стопорное кольцо и разорвало и согнуло в спираль "большую" прижимную шайбу. Ещё оторвало два шлица на корпусе гидромуфты, а за механику извините, ошибся.
06.03.2016 - 13:12
: 19
Если у кого есть каталожные номера деталей на фото выше, пожалуйста укажите в комментариях. Заранее, спасибо.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
единственно доступный у меня на ам. аналог.. L2900
коробка Glide Shift (GST) 8-ступенчатая коробка передач (1-8) с рычагом левого рычага. Переключатель питания не требуется для сцепления. Трансмиссия может быть сдвинута (без муфты), последовательно перемещаясь через шестерни.
но я не уверен.... у меня простая мех.
l2900f.pdf
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Какой тип КПП?
да уж печалька дак печалька.а что за шлицы порвало где они?
06.03.2016 - 13:12
: 19
Спасибо что откликнулись Александр. Почему-то не могу открыть PDF-файл, а на фото мне бы узнать название и каталожный номер детали под №5. КПП у меня 8-ми ступеньчатая: 8- вперед, 8-назад + пониженная: 8-вперед, 8-назад, реверс присутствует. По ПСМ 2004, а по дискам колес 1990 г.в.
