Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 7 из 31
925 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
т-400 пишет:
всем привет, кто знает трактор yanmar 1401D, как он в работе и надёжности, и какая у него кпп, механика или полуавтомат?
цифра 01 говорит что трактор механика.буква д что полный привод.цифра 14 что ъчетырнадцать лошадей.год выпускаконец 70х начало 80х. так что необольщайтесь если вам пишут что он 2005года. а так железный трактор.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Serqei yanmar пишет:
железный это хорошо super , лиж бы не из мотаный был scratch_one-s_head , ведь никто не скажет честное состояние. smile3
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
т-400 пишет:
это уж самому надо смотреть щупать нюхать и кататься
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
yes3
: Шушенское
08.01.2014 - 11:20
: 3
закажите в http://www.hoyetractor.com/select-model.htm заказывал у них посылка пришла за 12 дней это с америки
—А сколько стоила доставка до места.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Инна Сухоненко пишет:
все зависит от веса и от обьема самой посылки.у меня вышло по-моему 60 долларов
: Краснодар
08.07.2017 - 18:57
: 2
Подскажите как снять коробку,все открутил а она не идет,может какой гирметик держит?
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
дмитрий-кубота пишет:
))) машин то какой ??? фото выложи чтобы голову не ломать о чем ты говоришь. А то "коробку снять". В большинстве случаев ))))))))))) проще двигатель снять ))))))))
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вопрос такой, а на японских тракторах есть педаль газа ногой, или только ручной газ? я что то не на одном фото не увидел педаль scratch_one-s_head и ещё смотрел видео разные и почемуто везде двигатель на большых оборотах работает, нет чтоли малых оборотов, или просто все так эксплуатируют. ya
27.02.2014 - 09:25
: 1949
т-400 пишет:
Есть... например вот (выделено синим)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13548
т-400 пишет:
Шутник однако
Педали у нас точно такие как на неяпонских, даже руль НЕ с права wink
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Сантяй пишет:
т-400 пишет:
Шутник однако
не понял чего садили?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13548
Салаты, вот такие smile3
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Сантяй пишет:
Салаты, вот такие
для кроликов laugh блин в самом деле как включу видео с японцем так почему то он бешеных оборотах стоит работает. сейчас услышал
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
т-400 пишет:
))) а инерции нет на тракторах. выбрал скорость и нажал педальку в пол ))))))))). Ты что борешься за экономию соляры на минике ? Не велика разница между холостыми и рабочими.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
weweka пишет:
не люблю когда движок бешено работает, должен спокойно ровненько smile3
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Может кому понадобится https://www.compactractorparts.com/tractor-parts
30.08.2017 - 10:00
Добрый день друзья! Вот я и вступил в славный коллектив минитрактороводов)))
Купили Yаnmar F24d, но обнаружилась в нем неполадка, не заряжается аккумулятор, подскажите что за причина может быть? Смогли установить, что с динамо машины (там не генератор) напряжение идет а вот на аккумулятор не поступает...
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Реле-регулятор зарядки поменяйте .
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
НиколайНовосиб пишет:
на динамо по моему его нет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Viktors27 пишет:
у меня есть но сгоревший тоже
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Потёк сальник на бортовой, открутил кулак,крышку верхнюю а бортовая не снимается,что ещё может держать, кто разбирал на исеки.
На хиномото три болта отвернул и бортовая вниз упала,на исеки не хочет.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Открутите крышку полуосевой шестерни( "тарелка" с десятком болтов), снимите ее ( потом на герметик посадите), за ней на вертикальной оси бортовой увидите стопор- его надо снять, и тогда бортовая снимется.
Хиномото проще во многом в ремонте, многие узлы грамотней сделаны.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Постучал.,выпала крышка снизу.
Если кольцо стопорное снять-снимется или всё таки вскрывать.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Это крышка подшипника оси шестерни, и стопор тоже его. Крышку, честно говоря,- зря снял, теперь надо ставить на хороший герметик, и надеятся что не отвалится в пашне. Она лишь при замене подшипника снимается.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Спасибо,буду разбирать., а крышка сама отпала,я и не думал,что она там есть....))
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
На противоположной бортовой глянь ее- есть ли она вообще и хорошо ли сидит...
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Разобрал, зря конечно бортовую откручивал, нет там стопора.
Всё оказалось проще, держал сальник, не давал упасть бортовой, подковырнул отверткой и упала.
Сальник кассетный целый,но почему то внутренняя обойма из него не вытаскивается, как бы по идее он разборный, или так и должно,но тогда как собирать бортовую??
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
замена сальника...shibaura p21f
