Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 31 из 31
Проверьте уровень гидравлической жидкости.
Проверьте гидравлический фильтр или замените.
Тем вроде живая. Подскажите на минике kubota XB-1 (двигатель 12 л.с., как я понимаю это D650), какое давление срабатывания форсунки?
Всем доброго дня.
Подскажите мож кто на Янмаре менял ремень?
У меня F220.
Один ремень купил в магазине тракторных запчастей. Он на 1 см короче. И не налез....
Второй заказывал в онлайн магазине с подбором по аналогам. Он длинный:)
Подскажите если кто менял правильную маркировку. В инструкции только А38 написано.
По фото 950 ремень короткий, 965 длинный.
А38 это я как понимаю длина в дюймах это как раз 965 получается. Но он прям очень длиннее.
Все понял. Тот что 950 la - это расчетная длина. А тот что 965 li - внутренняя.
Ну нельзя что-ли один стандарт обозначения принять...
Кубота. Ремонт передней бортовой.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/14427/img_20231021_194802_941.jpg?itok=Ice3RhLI)
От полуоси отломился фланец. Как и почему история умалчивает.
Со слов хозяина пытались восстановить сваркой, но дольше варили, чем та сварка держалась.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/14427/img_20231118_193547_038.jpg?itok=Sg18U-7F)
Поиски в сети за адекватные деньги вроде как тоже результата не дали
Решено было колхозить исходя из возможностей.
Для этого изготовить протез в виде втулки, как бы фрагмент полуоси с фпанцем. Только из стали, поддающейся сварке Сварить нормальными жирными швами и туда запрессовать обломок полуоси чтобы использовать шлицовку.
Чтобы сальник быстро не съел относительно мягкую железяку, решено было подсунуть ему что-нибудь твёрдое. Для этого на место работы сальника напрессовано внешнее кольцо от подшипника. Там и твёрдость и чистота как раз на уровне
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/14427/img_20231120_205421_216.jpg?itok=TtbIBK5G)
Удержание в осевом направлении так же сухарями как в оригинале, только запираются они не шестернёй, а отдельным кольцом.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/14427/img_20231127_114852_257.jpg?itok=h7ygRxke)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/14427/img_20231127_115238_214.jpg?itok=pFriS3j6)
Разумеется из за новых габаритов внешнего подшипника и сальника, потребовалось изготовление новой крышки картера.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/14427/img_20231128_144909_114.jpg?itok=r9tPD80w)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/14427/img_20231128_144928_682.jpg?itok=zGRpSHPa)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/14427/img_20231129_134312_062.jpg?itok=Xf_Q2VVc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/14427/img_20231129_134332_615.jpg?itok=QnX_ze-F)
Внешнюю сторону сильно причёсывать не стал - на скорость не влияет.)
Вот так получилось всё рукоделие в сборе
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/14427/img_20231129_134523_576.jpg?itok=1Cc8v_Vi)
А вот так уже внедрённое на постоянное место
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/14427/a0a7d784-24d0-49e1-8509-f2dddae8374f.jpg?itok=T8wedYak)
Неужели в КотоМото нет моста? У них там гора разных. А так хорошая работа.
Не первый раз такая хрень на куботах,в ютубе не раз попадалось с таким обломом.
Я не знаю.
Вроде как находил мост не знаю где, целиком, по цене чуть не половины трактора.
А поломался месяца три назад, так что время было.
Хорошее решение, выкладывай на Ю тюбе и принимай заказы.
Здравствуйте всем! Ну подскажите пожалуйста, на yanmar задняя навеска поднимается хорошо, а опускается потихоньку, если рукой придержать вообще не опустится. Так и должно, только под тяжестью работает она или это поломка какая то? Может уже кто то сталкивается с этой проблемой, или же есть ссылка видео Как решить эту проблему? Спасибо заранее.
Сначала, если машина Yanmar оснащена погрузчиком, отсоедините или перекройте гидравлические трубки.
Отрегулируйте ручку-цветок под сиденьем так, чтобы она была полностью открыта. Поверните 3 раза в сторону отключения, но не до конца. Поверните в полностью открытое положение.
Теперь попробуйте систему заднего подъема.
Он все еще сломан?
Переверните сиденье вперед. Обратите внимание на устройство головки гидравлического цилиндра.
Перемещая крошечные рычаги на устройстве с небольшими регулировками, также перемещайте рычаг управления задним подъемником. Заметили какие-нибудь улучшения?
Он все еще сломан?
1. Очистите сетку многоразового гидравлического фильтра в дизельном топливе.
2. Повторно отфильтруйте многие литры жидкости до 40 микрон для повторного использования.
Если гидравлическая жидкость старая, замените жидкость на Yanmar TF500A или аналогичную.
Он все еще сломан?
Вам необходимо приобрести комплект для восстановления уплотнения и прокладок головки гидравлического цилиндра Yanmar.
Надеюсь, мой перевод понятен.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
В двух словах открутить кран под сиденьем.
Спасибо
Нашел в таблице, 13,73мПа (140кгс/см2). Вроде правильно.
Спасибо! Я выставил 140 бар, так что почти угадал (т.е. 142 кгс/см2)
Янмар ф6 потёк передний мост в районе редуктора, открутил кардан, открутил фланец, он крутится не снимается, подскажите что делать, что его держит?
А где именно потекло? Если у вас потек сальник, по схеме деталь №44 (ТС304508), то может быть для его замены не стоит разбирать мост? Просто выдернуть и вставить новый? Если кольцо 43 (1А Р 20.0), то его вроде как тоже можно заменить без большого разбора.
Потекло в районе где вал 11 или 4,я открутил не знаю как назвать номер 1,он вращается, а сдернуть немогу что-то держит. А где можно взять такие схемы?
Здесь на форуме. Тут много чего интересного есть, просматривайте почаще и по больше))))
https://fermer.ru/forum/3314/rukovodstva-dlya-serii-yanmar-f-fx-yanmar-f...
Да, когда нахожу документы, добавляю туда.
Доброго всем! Где купить резинки боковые на фрезу Kubota RL140G? И крепление пружин фрезы? Выделил желтым. Еще фонарь задний правый нужен.
