Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 4 из 31
925 сообщений
10.10.2015 - 16:15
: 167
Шынкин Сергей пишет:
Номер мотора Янмар 3Т80 Делал капиталку мотора Поршня поставил от Опеля дизеля 1.6 на три кольца. Вкладыши из Америки прилетели Зазор не знаю какой ставить на клапанах
Что случилось с мотором, почему капиталил ? У меня такой-же.
: Украина Одесская обл Савраньский район с.Йосиповка
28.01.2014 - 21:01
: 20
Вода утекла перегрев аж заглох это было ночью. Спустя 2 года было масленое голодание на горку выежал масла было мало На холодную держал давление на гарячею к нолю опускалось
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
у меня 3т82в я когда регулировал делал 0.3----считаю пусть лучше чуть брякает чем потом клапана менять.
10.10.2015 - 16:15
: 167
В какую сумму вышел ремонт.
28.01.2014 - 21:01
: 20
Ремонт обошолса 600 доларов соберал сам и розберал толька токаря шлифовали и разтачевали
: Подмосковье Истра
20.01.2016 - 17:59
: 73
Купил распылители на Мисубиси МТ190 на Кунцевском авторынке павильон 28/7 за 900руб штука хотя по телефону спрашивали цена была 800руб. продавец очень мудрый . Поставил завел , двигатель не узнать заработал намного тише . Распылители DN15PD6 093400-5060 в продаже большой выбор
Российская Федерация
: Нижний Тагил
16.03.2016 - 11:49
Всем привет!!! Мужики беда приключилось с Трактором Iseki TX1300. Сломался Коленвал, проюзал интернет поломка не совсем уж и редкая на моторах KE75 Mitsubishi. Поэтому думаю поставить аналогичный мотор на него но к сожалению не могу найти какой именно чтоб подошел под колокол и первичный вал КПП. Может кто нибудь помочь? заранее спасибо.
: Новоалтайск
12.01.2013 - 20:14
: 66
Всем привет!!! у меня такой же трактор Iseki TX1300F.kirillsm пишет что делать сварить коленвал. на ютубе есть видео Юрия Рогоцкого.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вы можете понятней писать?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Nail555 пишет:
тож ничего непонял
VLadimirovihc
Nail555 пишет:
Сварить колено вал..куда понятней...
Электромеханик пишет:
вот интересно посмотреть но не нашел ..прорыв в техно сознание нано технологии рулят. laugh
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
VLadimirovihc пишет:
вот посмотри
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
chipola пишет:
Покрасить и выбросить
соглашусь, что надежности нет, но он захотел и сделал,
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
jager пишет:
chipola пишет:
через месяц он лопнул и он потом туда втютюхал от классики двигитель
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
hi
С возвращением! hi
: Хабаровск
13.05.2015 - 02:28
: 36
Уважаемые товарищи.
Не знаю куда запилить свой вопрос.
В общем на выходных послушали совета одного "опытного" тракториста и опустили на навеске врезу на одно отверстие (где от трактора 2 рычага с гидравлики идут), в общем фрезу подопустили, поехал пахать. Пахал-пахал, потом короче ломанулся пыльник, который на кардане идёт от ВОМа до редуктора фрезы - фреза начала опускаться ниже, кардан начал разъезжаться сильнее, половинки пыльника вышли друг из друга и когда фреза поднималась, видать криво начали друг в друга входить и в общем поломало их.
Сделал временное решение - внешняя часть из пластиковой бутылки, внутренняя часть из дезодоранта, но это колхоз.
Кто как выходил из такой ситуации, если у кого такое было?
Хочу заказать новый пыльник, на старом была наклейка с номером 70880-58113, видимо каталожный, но поисковики ничего не выдают.
27.02.2014 - 09:25
: 1949
yaroslav_novikov пишет:
ломанулся пыльник
Ну и . cen ..с ним. Я к тому - какая большая необходимость обуславливает его наличие? Кроме как эстетики и может быть безопасности. Видел - многие и без пыльников работают, а на моем МТ штатно его нет. Может стоит не "париться" по этому поводу, а ждать случая - сам найдется. dntknw
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
cccv13 пишет:
ломанулся пыльник
У меня его вообще никогда не было. Он больше нужен для техники безопасности.
: Хабаровск
13.05.2015 - 02:28
: 36
вчера обзвонил все конторы, и там где трактор брали вроде как нашли пыльники, 2 варианта - 2 стакана разъезжающихся как у меня за полторы и с одним стаканом за 700 вроде, сегодня поеду примерять.
Сейчас другая беда - снимал кардан вчера, увидел что сырой сальник у редуктора фрезы, выковырял, ему реально плохо (потресканый весь), размер 70*40, написано NOK BE3941E, гугл нифига не выдаёт... Тоже подбирать походу придётся((
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Подобрал от привода Хонды какой то, норм
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сальников 40*70*12- море любых, есть даже отечественные. Просто искать надо не 70 на 40, а 40 на 70.
Что касается кожуха кардана- вы занимаетесь полной ерундой, его вообще лучше снять- он мешает контролировать состояние крестовин и шлицев, обслуживать их, и толку он него- ноль.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
По Corteco 12015258 или 12015258B
: Хабаровск
13.05.2015 - 02:28
: 36
Подобрал русские сальники, по 190р, как раз 70*40, внутренняя резинка не растянута, в общем сел вообще хорошо.
А по пыльнику - лучше пусть будет. Состояние крестовин надо контролировать не когда кардан стоит и крутится, а периодически его снимая и руками поворачивая крестовины. Тем более что там замки что пальцем нажал и с вала снял кардан. А по пыльнику - нужного не подобрал, но доделал свой, сейчас нормально всё закрывает (использовал трубу пластиковую для канализации), на мой взгляд он там точно не лишний - шлицевое соединение двух половин как никак со смазкой, а когда при культивировании из под фрезы разлетается земля, лишняя защита от грязи не помешает.
Заодно вчера поменял масло в редукторе фрезы и в картере, в редукторе слилась эмульсия цвета кофе с молоком. ТАк что видимо и неплохо что старый сальник кончился, так бы я и не увидел что там происходит.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Фото в студию, интересно!
: Хабаровск
13.05.2015 - 02:28
: 36
на выходных буду на даче, сфотаю.
И кажется понял причину, почему переломало стаканы на пыльнике... Уже когда пыльник искал, смотрел фотографии, думал чё за уши на пыльнике со сторон крестовин. Оказывается пыльник стоит статично и через эти уши цепочками закрепляется за фрезу и за трактор, а кардан внутри крутится. А у меня пыльник вместе с карданом вращался, и фреза сильно низко опустилась, потом при поднятии вращающиеся стаканы видимо не попали друг в друга и их смяло
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Да они зацепляются и стоят неподвижно, во время прокручивания кардана.
: Красноярск
21.05.2016 - 08:29
: 2
Здраствуйте ,трактор yanmar f 265 перестала гидравлика реагировать вниз/вверх ,нашёл причина в блоке управления на плате сгорели какие то две круглые штуки(обуглились и рассыпались),мож кто советом или фото сможет кинуть
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Судя но фото, это диоды заменить их не сложно, но сами по себе они сгореть не могли, возможно была на то причина.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Yanmar f 265 пишет:
надо к радиомастеру путевому
: Мінск
03.12.2015 - 14:20
: 31
Добрый день всем! Может кто сталкивался с проблемой попадания салярки в двигатель? Где сразу искать адтулину, в фарсунках или в насосе?
