Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 3 из 31
925 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Денис 22 Рус пишет:
Всем привет, нужна помощь, кто знает где можно купить, заказать запчасти на куботу (вилки переключения передач, они там алюминевые или дюраливые не знаю и пару шестеренок на вом) третий день в инете и нету толка. Трактор хороший но если выход на запчасти не найду нах он такой нужен, какой то умник писал заказал каталоги с японии наепал жизнь, мол все лохи жить не умеют, покажите мне колхозника который сможет запчасти с японии при необходимости покупать. Заранее спасибо.
думаю что вилки можно сделать самому а вот шестерни надо что-то думать
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Денис 22 Рус пишет:
Зайди на сайт DELOEM.RU там много всяких шестерёнок продаётся,а если нет в наличии,то на заказ тебе привезут.Я у них там был прошлым летом и видел бортовые новые на куботу,думаю сил на 35 на верное.
: Владивосток
25.01.2016 - 10:51
: 5
Masters пишет:
Приветствую всех!
Не могу найти клапан отсечки на двигателе yanmar 3tn84h.
Где он может быть, на ТНВД нет никаких признаков расположения соленоида.
У кого трактор yanmar 2310 или подобные, можете детально сфотать двигатель со стороны тнвд, буду очень признателен. Прошу фото, потому что трактор достался после рукозадого хозяина, который кучу деталей повыкидывал почему-то.
Как оказалось клапан отсечки не предусмотрен на данной модели.
: Курганинск
08.02.2016 - 18:12
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает- купил трактор Yanmar AF 160 (б/у) - возникла проблема - под рулём находится рычажок для поднятия и опускания фрезы, с правой стороны на крыле колеса расположен джостик наклона фрезы- по какой то причине это всё не работает, подскажите кто знает куда обратиться - кто может реально помочь?
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Дмитрий Степаненко пишет:
Фото!
Литва
24.11.2015 - 19:42
: 136
Я недавно пакупал yanmar. Когда покупал наклон фрезы работал. Когда привезли спустя 2 дней проверил то наклон уже неработает. Тоже интересует в чем дело может быть
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Den Safarevic пишет:
Тумблера на ручной режим поставь
Литва
24.11.2015 - 19:42
: 136
Viktors27 пишет:
Я еще непонил как это зделать. Метыдам тыка пробывал нажимать ,неполучилось.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Проверь все разъёмы на фрезе, и на тракторе. Можешь сделать фото, переключателей.
У меня за ручной и автоматический режим работы, отвечает переключатель, я его иероглифы желтым выделил, сравни может поможет разобраться.
upravlenie.pdf
Литва
24.11.2015 - 19:42
: 136
jager пишет:
Спосибо большое завтра выходной у меня то посмотрю и все проверю. Если неразберусь то выложу фото
: Смоленская область
23.12.2009 - 17:10
: 303
Пока зима хотел чуть подправить рулевое убрать люфт, не знаю как назвать правильно узел? Сам узел снял, но разобрать не смог, не стал рисковать портить кольцо стопорное...Кто знает там внутри втулка или подшипник? На видео он в конце подробнее...
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Как думаете возможно заварить гбц от японского трактора исеки лопнула головка.У знакомого сегодня треснула голова жидкость в масло попала.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Какой мотор? На моем исеки головка стоила 1000$, да еще и нету ее, купил мотор за 45 и махнул.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Nail555 пишет:
Мотор узнаю какой мощность 27л.с
26.01.2015 - 09:07
: 1236
chipola пишет:
роман kubota пишет:
В металолом.
Хотя если трещину видно визуально, смотря в каком месте, засверлить и заколотить заклёпку чугунную, попытка не пытка, получится- хорошо, не получится - всё равно выбрасывать.
Хозяин говорит что трещина видна голова чугунная.Думаю что заварить можно.На исудзу бигхорн дизель 4jg2t мужик перегрел в лесу две трещинны на гбц были заварили год проездил ничего с головкой не случилось.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У моего была трещина по шейке клапана, заварить невозможно. Выход всегда найдется, и моторы исеки в продаже бывают.
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Вчера поменял фары на светодиодные на родных разбилось стекло за контрактную запросили 8 т.р.,думаю хорошая альтернатива для ISEKI TU серии http://ru.aliexpress.com/item/Hot-selling-12V-24V-24W-1600LM-LED-Work-Li... светят отлично ,переключаются два режима яркости.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
IGOR 1971 пишет:
IGOR 1971 пишет:
Фото можно с включенными фарами?
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Вот пожалуйста ,но ночью вообще прекрасно
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Вот плита по сидением подача и обратка ,распред подключен между этими РВД на быстросъёмы ,когда погрузчик отцепляешь РВД соединяешь между собой ,всё делается на неработающем тракторе ,я так понял масло постоянно циркулирует.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Там в стандарте заглушка стоит, вместо этой штуки-переходника. У меня на ту180 с фронталом тоже так подключено, думал у тебя по другому. Знать бы еще что внутри этого переходника, и где его взять....
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Nail555 пишет:
Думаю там просто два канала в плите просверлено где прижимается стоят два резиновых кольца ,а в заглушке вернее всего отверстия между собой соединены ,сними её и посмотри.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да, буду снимать, если что копию сделаю
Россия.
: с.Булгаково, Уфимского р-на,Башкирия
17.09.2013 - 09:19
: 302
super
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
роман kubota пишет:
можно ! только надо отдать тем кто знает что делает. у нас в городе есть такая контора, уже не раз отвозил им, в том числе и чугуняки !
: Украина Одесская обл Савраньский район с.Йосиповка
28.01.2014 - 21:01
: 20
Скажите какой зазор между коромыслом и клапаном на Янмарах YM25000
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Шынкин Сергей пишет:
какой мотор и фото давай трактора
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Я всегда ставлю 0,25, обычно зазоры 0,2-0,3
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Nail555 пишет:
зависит от маслопадачи на коромысла. если через голову то твои всам раз,а если через штанги ...то поболее надо 0.4 хотя бы.
28.01.2014 - 21:01
: 20
Номер мотора Янмар 3Т80 Делал капиталку мотора Поршня поставил от Опеля дизеля 1.6 на три кольца. Вкладыши из Америки прилетели Зазор не знаю какой ставить на клапанах
