Создан клуб японских минитракторов. Страница 3 из 11
Такая же хрень на хиномото 209.....
Бодрого время суток, коллеги. Прикупил для деревни Куботу В-40, (фото на аватарке) с КУНом и фрезой. Где-то читал, что тяги задней трёхточечной навески идут по размерам, или по номерам. Хотелось бы приобрести окучник, картофелесажалку,-копалку. Что посоветуете по навеске? Спасибо
как создать свою тему?
купил кубота б6000 нужна помощь и могу поделится опытом!!!!!!!
заходишь на форум- в верху находишь навая тема форума- нажимаешь на нее и создаешь.
А может в поиск сначала? Что то похожее попадалось
Поповаду масляных фильтров даже не парьтесь Ани в любом магазине есть у меня от хюндай подходит как родной только чуть пузатей.
А вот кто какие ножи ставит на фрезу их качество и номера моделей
У нас от 150 до 600 рублей ножи
Кто что найдёт, подходящее по размеру и деньгам, то и ставят.
ПС. Только видео своё, с ножами, больше не показывай, надоело оно везде.
а ни кто и не парится и даже по воздушным и гидравлическим
Если так охота писать умные мысли, Вы не могли бы не коверкать язык? Столько ошибок, аж глаза режет.
Подскажите пожалуйста.ю у меня исеки Т625, при включение вом вращается но через пару минут замедляется и останавливается?
НУ что есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
видео нет?
может просто выбивает рычаг ? включается без хруста ?
Всем добрый день, нужна помощь, подскажите какое трансмиссионное масло необходимо заливать во фрезу для минитрактра Хиномото № 209, объем, и как эта процедура проводится?
Лей ТАП товарищъ льет в фрезу куботы 4 года проблем нуль! Объем разный у кого 2 литра,а у кого и 5.
Рома,там две ёмкости....
по литражу вам вам может сказать только тот у кого такая же фреза....
ищем сливные пробки 1 на редукторе центр. 2 на боковом редукторе внизу. сливаем по отдельности замеряем литраж и знаем сколько куда лить.
Добрый день! У меня трактор Янмар F220, недавно приобрел, стоит фронтальный погрузчик , колеса 6х14, при повороте задевает край протектора передних колес за погрузчик, расширить колеса для картошки вообще нет речи, выход или снимать фронтальный погрузчик, или передний мост выносить вперед, удлинить рулевой шток, переварить крепления переднего моста, найти кардан длиннее или разрезать и удлинить, кто сталкивался с такой проблемой или уже переделывал?
Всем доброго времени суток! Принимайте нового пользователя. Хочу к осени приобрести японца до 20 л.с. Посоветуйте какой лучше взять и где?
TractorData.com - Farm tractors,можно по модели узнать год выпуска,но не всех.
Мужики всем привет у меня кубота L1-235.Нужны моменты порядок и зазоры клапанов на гцб ,D1462 сено косить пора а у меня борода выручайте.
д 1463 на твой нет....цилиндры считаются 1-2-3 (1 со стороны вентилятора. 3 возле маховика )
перевод-
Зазор клапана (при холодном) 0,18 (вп )-0,22 (вып ) мм
Клапанный зазор
■ ВАЖНО
• Зазор клапана должен быть проверен и отрегулирован, если двигатель
холодно.
1. Снимите крышку головки, свечи накаливания и временное окно
На корпусе муфты.
2. Совместите метку «1TC» на маховике и центре времени
Чтобы поршень № 1 попал в сжатие или
Перекрытие верхней мертвой точки.
3. Проверьте следующий зазор клапана, обозначенный буквой «✩», используя
Щуп.
4. Если зазор не соответствует заводским спецификациям, отрегулируйте
Регулировочный винт.
■ ПРИМЕЧАНИЕ.
• Маркировочная линия «TC» на маховике предназначена только для № 1
цилиндр. Маркировка «TC» для других цилиндров отсутствует.
• № 1 поршня поступает в T.D.C. Когда «TC»
Маркировка выровнена с центром временного окна на сцеплении.
Поверните маховик 0,26 рад. (15 °) по часовой стрелке и
Против часовой стрелки, чтобы увидеть, находится ли поршень при сжатии
Верхней мертвой точки или положения перекрытия. Теперь ссылаясь на
Таблицу ниже, отрегулируйте зазор клапана. (Поршень на
Верхняя мертвая точка сжатия, когда и IN. И ЕХ.
Клапаны не перемещаются; Он находится в положении перекрытия, когда оба
Клапаны двигаются.)
• В конце поверните маховик 6.28 рад. (360 °) и выровнять "TC"
Маркировочную линию и центр временного окна. Отрегулируйте все
Другой зазор клапана по мере необходимости.
• После поворота маховика против часовой стрелки дважды или три
Раз, перепроверьте зазор клапана, плотно затяните замок
Гайкой регулировочного винта.
В чем помощь то??
Фронтальник родной? Родной вроде должен сниматься легко. Расширять колею с погрузчиком вроде как не рекомендуется.
Всем привет летом приобрел Mitsubishi MT246 двигатель s4l9 год 92 и кун. А с гидравликой не как разобраться не могу там есть выхода помогите кто сможет
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Читайте, как раз на такой трактор гидравлику подключал
