Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 48 из 64
1921 сообщение
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
но это же выход ???!!!! а просто заказать переменник у электронщиков-ремонтников аппаратуры ? или таких грамотных ныне нету ?? ДПДЗ автомобильные кто смотрел ??? сравнивал ??
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ТАКОЙ РЕЗИСТОР НУЖНО ЗНАТЬ МАРКУ (ТИП) ИЛИ ХОТЯ БЫ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ЗАПЧАСТИ! Нашел аналоги от другой техники на авито но цена под 3000р плюс доставка, купишь , а будет-ли работать? Попробовал методом электрофореза напылить слой меди на часть резистора на 4,7 кОм предварительно закрасив остальную часть резистора лаком, результат не удовлетворительный через полтора - два десятка передвижения ползунка напыленный слой протирается (отслаивается от токопроводящего слоя резистора (потенциометра)) Но до тех пор пока не протереться все работает. на автомобилях да есть потенциометры работающие в диапазоне 40 градусов (ползунка) но нет с сопротивлением на 2 кОм есть только на 5кОм с ним работает гидравлика но не корректно, пока поставил на культиватор но изредка автоматика глючит на табло лампочки начинают гореть вполнакала и блокируется управление гидравликой. приходиться отключать разьем на культиватор ставить перемычку потом потом после восстановления работы автоматики МАС снимаешь перемычку и подключаешь резистор культиватора и продолжаешь культивировать с боронованием (выравниванием почвы)
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
я помню толмуты раньше были. Тооооооолстые, так там построение таблиц шло по показателям. Видимо уже их нет. Попробую на неделе к дедку заскочить. Есть у нас на окраине старичок )))), ремонтом совдеповского занимается. Но не был там уж как пару лет. Отпишусь к след выходным.
27.02.2014 - 09:25
: 1939
kWI пишет:
А если (все таки) вместо напыления приклеить (закрепить - припаять) металлическую тонкую ленту (даже не медную фольгу) .... работать на износ будет дольше. Кстати, для уменьшения механического износа резистивного слоя переменного резистора - наносят смазку, технический вазелин.
Ленту металлическую можно взять с кинескопа телевизора, она там очень тонкая - 0,1 мм (тоньше не встречал)
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
kWI
дед не нашел ничего близкого, всё больше 5кОм. "На авто свои параметры"
сможешь сделать фото оборотной части потенциометра ? и место крепления ?
возможно можно подумать над сменой угла поворота рычага приспособив "плечо" ???
27.02.2014 - 09:25
: 1939
weweka пишет:
Слишком сложно получится, угол поворота там почти 360 градусов, рычаг должен идти в два направления.
Задача стоит перевести линейное движение в круговое:
Можно применить или 1. шестерни - прямая рейка с зубцами и шестеренка на резисторе(как разновидность - цепь и звездочка), или 2. шкив с ниткой - как на старых радиоприемниках. Предпочтительнее шестерни, так как нитка на шкиву может скользить.
Все же проще доработать резистор (как писал выше), так как все крепления остаются прежними.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
кроксворд
23.01.2016 - 19:57
: 406
weweka пишет:
кроксворд
это что производитель резистора чтоли?.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Андрей Трошкин пишет:
weweka пишет:
кроксворд
))) это задачка, как из . . . сделать конфетку ))))))
23.01.2016 - 19:57
: 406
weweka пишет:
weweka пишет:
кроксворд
ЭТО К КИТАЙЦАМ.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
Если взять два по пять , посадить на общую ось и запараллелить контакты, получится почти то что надо?
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Да ладно Андрей )))). Китай Китаю рознь. А у нас действительность такова что порой приходится выше головы прыгать )))). И при этом ... работает же )))
КПА.
Разве не плюсуется сопротивление ??? Коли два по пять до десять станет ))) ? Нет ? Вроде да.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
weweka пишет:
Это если последовательно, паралельно - делится на 2
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
super
И ??? как будем пробовать подключать ? Надо чтобы оба крутились ))). Новый Кроксворд.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Не получиться хотя сопротивление контактов 1-3 станет 2 кОМ при параллельном соединении резисторов , но при этом угол поворота останется прежним 360 градусов , а нужно 45-50 градусов. Необходим марка (тип) резистора или хотя-бы наименование завода производителя или каталожный номер детали по каталогу деталей Кубота Асте 195.
23.01.2016 - 19:57
: 406
искать нужно по названию фрезы.
27.02.2014 - 09:25
: 1939
kWI пишет:
В развитие темы по эрзац-датчикам.
Еще один вариант - можно попробовать обычный переменный резистор 2.0 кОм приспособить на место датчика, а угол поворота на "360" градусов обеспечить за счет тросика, шкива и обратной пружины (по принципу как стартер у бензомоторов). В одну стороны тянет тросиком, а в другую поворачивает спиральная пружина.
Диаметром шкива подбирать длину хода привода датчика.
18.03.2014 - 23:03
: 5
Друзья! Напишите пожалуйста коды для заказа фильтров и вообще где лучше заказать?
Для трактора Kubota Aste A175.
Конкретно сейчас срочно нужен гидравлический фильтр, который стоит справа сбоку (под сидением) перед задним колесом. И какую жидкость нужно заливать вместо слитой?
Заранее благодарен.
11.11.2010 - 15:12
: 51
Гидравлический фильтр - SAKURA HC-7975 . Масло гидротрансмиссионное с маркировкой UTTO
23.01.2016 - 19:57
: 406
народ подскажите то ставил глушилку на асте 17?.
на моторе то место есть.
нужен просто соленоид и всё?.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Как её ставить-то? Вы где-то фото видели, или есть свои мысли на этот счет?
23.01.2016 - 19:57
: 406
на тнвд заглушка есть.
вот вместо её ставится соленоид.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
Тогда и соленоид оригинальный нужен и помимо этого надо как-то его с замком зажигания "дружить" чтоб он работал.
-На-бы схемку, аль чертеж.....
23.01.2016 - 19:57
: 406
с замком не так сложно, если он не паяный.
как на а155 там он паяный.
а тут на 17 думаю на гайках.
23.01.2016 - 19:57
: 406
всем у кого не выключается автогидронаклон.
виновата средняя крутилка, даже если она стоит на синем она может не отключать.
стоит побрызгать вдшкой и покрутить.
еще могут барахлить сами провода идущие от блока крутилок к мозгам.
23.01.2016 - 19:57
: 406
народ а кто сталкивался с такой проблемой как поднятие навески рывками?.
вне зависимости чем поднимать, хоть рычагом навески, хоть под рулевым рычажком, хоть перекинув на кнопку.
если дать газу то рывки большие.
кто с таким сталкивался?.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
рывками
"Разрыв жидкости" - либо воздух в системе либо фильтр забит
23.01.2016 - 19:57
: 406
как прокачать?.
фильтр новый.
трактор а17.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
как прокачать?.
фильтр новый.
трактор а17.
сильно напрягает?
со временем прокачается
23.01.2016 - 19:57
: 406
может погонять навеску?
