Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 6 из 64
1921 сообщение
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
КПА пишет:
А нет у кого схемы гидравлики на А17? или хоть на какую Куботу?
На 175-ю не устроит?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
D_cent пишет:
КПА пишет:
И меня-бы устроила, а есть такая?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
Jenty пишет:
в каком месте ставили и какой формы
Трактор правда другой. Стоит от Гольф-2 дизельного, разрезал шланг между родным и насосом и поставил. С родного вставку выкинул, использую как отстойник.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
ВСем привет ! По поводу включению дифа обработал wd-40 вал включение и все заработало clap он просто заржевел. фото прилагаю
Бак снял промыл, горсть гаек поболтал и все слил :) поставлю фильтр грубой отчистки перед основным фильтром . бак вроде не гнилой :) фото прилагаю :)
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Мужики и все таки :) можете подробно рассказать или фото приложить кто как выставляет автоматику при фрезеровании почвы ? и как пользоваться рычагом поднятия навески на какую цифру и все такое ?
А еще вопрос зазор клапанов по книге 0.145-0.185 мм это все верно ?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На асте вроде все крутилки на желтое, распускаешь фартук и все работает в автоматическом режиме.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Nail555 пишет:
а рычаг до какого деления опускать ? или он будет опускаться сам ?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
До какой глубины хочешь. Я лично опускаю полностью и фрезерую на самой маленькой скорости- я только свой огород пашу, и все- не зарабатываю этим. Если чужие огороды пахать- то можно и не полностью опускать- там же фиксатор есть.
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
Maximus82 пишет:
Бак у меня тоже вроде не гнилой, но после промывки мойкой высокого давления Karcher бак потёк cry . Сейчас думаю восстановить с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани с последующей покраской. От сварочных работ отказался - металл тонковат и не известно как поведет себя сварка.
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
Сантяй пишет:
Jenty пишет:
Спасибо, Сантяй, но у Aste все настолько компактно сделано, что приходится ломать голову wacko2 по размещению дополнительного фильтра.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Спереди над аккумулятором места полно. Купи любую лягушку с топливным фильтром- и ставь. Всяко лучше родного и подкачка ручная появится!
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
Jenty пишет:
Maximus82 пишет:
просто запаять , можно с сеткой, если дырка большая
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
D_cent пишет:
КПА пишет:
да, очень устроит
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Jenty пишет:
Maximus82 пишет:
а если запаять ? как паяют радиаторы допустим ?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вырезай гнилой участок и привари кусок хорошего железа. Заодно через дыру почистишь бак получше. Работы там жестянщику - на час и тысячу руб.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Варят полуавтоматом, обратись к спецам.
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
Nail555 пишет:
Спасибо, Nail.
Изучая вопрос ремонта бака столкнулся с ситуацией - ремонт бака у жестянщика - 30-40$, а изготовление у аргонщика - 90-100$ из нержавейки. Склоняюсь к изготовлению нового, чтобы вопрос с баком был закрыт навсегда.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
Jenty пишет:
что приходится ломать голову по размещению дополнительного фильтра.
Место всегда можно найти там где удобно, он же на шланге, куда хочеш туда и тяни. заодно и повод шланг поменять yes3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
Сантяй пишет:
куда хочеш
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
саша сверло пишет:
D_cent пишет:
КПА пишет:
Схема заборной части гидравлики aste пятой серии
Никаких сеточек что то не видно.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
D_cent пишет:
саша сверло пишет:
D_cent пишет:
КПА пишет:
Не сочтите за наглость , а для двухконтурной системы нет схем?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
D_cent, спасибо. Еще очень нужна схема всего, что находится после насоса?
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
саша сверло пишет:
это где два насоса?
Вроде есть. Видел такое там для гура. Эта?
КПА пишет:
С этим хуже тем, сто там много вариантов. Все сканить - в облом.
Лучше опишите, что Вы видите во втором контуре, а я подберу нужные страницы
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
D_cent пишет:
КПА пишет:
У меня от насоса трубка идет в левую часть трактора , подключена к узлу , в состав которого входит соленоид цилиндра горизонта. Мне эта часть нужна. И еще часть справа, откуда рычаг торчит, высоту подъема навески регулирующий, никаких соленоидов справа нет, самый простой вариант.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
D_cent пишет:
саша сверло пишет:
это где два насоса?
КПА пишет:
Привет . Да та где два насоса для ГУРа . Я пока ничего не вижу я только двухконтурный насос купил. Интересно где сброс с ГУРа и и запитка самих насосов. Спасибо
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
КПА пишет:
У меня все не так. Если не то прислал, давайте фото того, что надо
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
саша сверло пишет:
Первый насос используется как единственный.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 578
D_cent пишет:
КПА пишет:
Узлы, как раз, мои. Мне нужна их деталировка.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Мужики и все таки еще вопрос mail зазор клапанов по книге 0.145-0.185 мм это все верно ? Или кто какие выставлял ?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Maximus82 пишет:
Я проверял на 0.18- 0.2
