Приступ у поросёнка после инекции Седемина
27 сообщений
03.08.2015 - 22:05
: 124
Сегодня колол поросятам 2,5 месяца Седемин.У одного после укола начались судороги,брякнулся на пол и как давай его колотить и визжит как резаный,так секунд 10-15. Потом вроде отошел, встал,но трясется весь,шатает из стороны в сторону,и дышит тяжело.Через минут 40 все как рукой сняло. Народ подскажите что это могло быть. Всем спасибо.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
А зачем в 2.5 месяца седемин? У меня один раз было такое. Всё гнездо трясло. Думал на седемин реакция. Купил феранимал начал колоть,и опять затрясло. Больше решил не экспериментировать. С остальными таких проблем не было никогда.
03.08.2015 - 22:05
: 124
Вот и у меня только одного трясло,а остальным хоть бы что
: Владимир
06.11.2012 - 18:42
: 58
Если делаете железо (а его нужно делать - в 3 и 10 дней), то только ферроглюкин 75 или суиферровит по 3 мл на голову. От седемина и ферроглюкина 100 будет реакция, т.к. концентрация железа очень большая для поросят, поэтому такая реакция. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. У больших свиней (свыше 30кг) таких последствий нет.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
ЗооИмперия пишет:
Всегда колол седемин по 2 кубика и никаких проблем не было. У одного гнезда только такое случилось. Проколол не всем. Начались судороги. Прекратил. Купил Феранимал 75. Начал колоть опять судороги. Значит не в препарате дело.
С этой же бутылки седемина колол другое гнездо за неделю до этих. Все было нормально.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2870
Странно ,и у меня был такой случай,все гнездо трясло,занимаюсь поросятами лет 25 , иногда и норму случайно завысишь не трясет, а когда проанализировали этот случай с ветврачем,то одна из версий она же основная,прокололи препаратом у которого истек срок годности и хранился на свету,хотя должен в темном месте,видать произошла какая та реакция.Больше этого не повторялось,даже в случаях завышения нормы в два раза
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Николаич 777 пишет:
Такое объяснение не катит. Колол из этой же бутылки следующим, все нормально. У меня мысли о индивидуальной непереносимости только. Или аллергическая реакция. Других мыслей нет.
03.08.2015 - 22:05
: 124
Промелькала у меня такая мысль на счет сроков хранения. Этим флаконом я пользовался 8 месяцев назад.Хотя на флаконе написано до 18г. Может воздух попал? Но опять же почему другим хоть бы хны? dntknw huh
04.11.2015 - 17:17
: 6
Доктор-Эд пишет:
Зачем так рано кололи. Нужно в пол года где-то
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
sawa123 пишет:
Доктор-Эд пишет:
Специалисты подтянулись lol
В полгода железо им только в область шеи уже пора wiggle
03.08.2015 - 22:05
: 124
sawa123 пишет:
Доктор-Эд пишет:
какое железо в пол года?! я их колоть в 6 м.начинаю
03.08.2015 - 22:05
: 124
Доктор-Эд пишет:
sawa123 пишет:
Доктор-Эд пишет:
в смысле на мясо
Приднестровье
06.03.2014 - 10:15
: 22
sawa123 пишет:
Доктор-Эд пишет:
В пол года забивать надо уже
Приднестровье
06.03.2014 - 10:15
: 22
Доктор-Эд пишет:
Инструкцию почитайте. Есть индивидуальная непереносимость препарата.
: Московская область, г Черноголовка.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Седимин после вскрытия годен 27 дней, после попадания кислорода толку от него нет. Скорее был просрочен или нарушена технология хранения, колол ударные дозы никогда никого не трясло, возможно как уже сказали индивидуальная непереносимость.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Анафилактический шок! Индивидуальная непереносимость!
У меня такое было при вакцинации свиноматок, у всех всё нормально а одна сразу после укола (только успел выйти из загона) язык набок, упала, бьётся в конвульсиях, пытается встать не может, затем встала - её сразу вырвало! Постояла пару минут, подошла к кормушке и стала дальше жрать корм как ни в чём не бывало! Вот такая реакция произошла на препарат!
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
SSerVal пишет:
Один в один с моими мелкими.
: Брянская обл.
16.05.2014 - 23:06
: 1839
SSerVal пишет:
У меня тоже у одного было, но немного не так, рвота, учащенное дыхание. Звонила вету: индивидуальная непереносимость, хотя вперед им же мелким колола, все у него перенеслось dntknw
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Evgesha32 пишет:
Точно также пару дней назад колол чистое железо по 1 кубику и у одного из 12 шт такие же приступы - рвота и учащённое дыхание, через некоторое время всё нормализовалось!!!
: Свердловская область Среднеуральск
03.07.2016 - 08:36
: 30
подниму тему... проколол на 5тый день вьетнамцев ферронималом75 по 1мл, одному поросенку сразу стало плохо, потом вроде очухался, а на второй день снова захондрил, не ест, чахнет, унес его в дом, пытаюсь кормить из бутылки, не ест вливаю насильно по чуть чуть, лежит трясется не ходит не встает, плохо ему( вчера же вечером заметил еще одна свинка грустная ходит, сегодня нашел ее мертвой((( до прививки все поросята были веселыми и игривыми.... препарат годен до 19го года...
Подскажите что предпринять жалко поросюшек так ведь и все сдохнут...
03.07.2016 - 08:36
: 30
Сдох таки поросенок дома(((
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Не в препарате дело. Скорее всего. Ищите причину в другом.
03.07.2016 - 08:36
: 30
Не знаю в чем еще искать, у меня это первые свиньи и первый опорос... ставил 2хкубовым шприцом в шею под кожу, может в шее что то мог повредить... сейчас из 9ти осталось 4ро, печальная статистика, двоих своим весом в первые два дня раздавила свиноматка, один просто очень слаб был изначально и двое умерли после введения железа...
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
denda пишет:
Вьетнамские поросята мелкие, я ставлю инсулиновым шприцом (1мл) в заднию ляшку.
Так как уже много было случаев когда ставят в шею поросята помирают.
У меня не один от укола в задницу не сдох.
Ставлю вот по такой схеме.
в 3 дня ставлю 0,5 мл
в 10 дней 1 мл.
Препарат ставлю любой какой подвезли в основном пользуюсь Седимин.
: Костромская область
04.11.2012 - 09:00
: 26
Внутримышечные инъекции делайте в заднюю ножку, ведь введение в область шеи применяется взрослым поросятам т.к. меньше жировая прослойка и удобно вводить.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Тем более что двое отошло после железа, значит дело не в препарате а в том как Вы их кололи! Можно и в шею но нужно сделать из колпачка ограничитель чтобы глубоко не заходила игла!
10.10.2018 - 15:06
Проколол вьеинамских поросят седимином на 3 день после укола одному столо худо покраснел весь и чешится, что с ним подскажите?
