Здравствуйте!Заболел поросенок вьетнамский, сопли гнойные вперемешку с обычными и чихает. Аппетит хороший, резвый. 3 месяца сейчас ему, пропоили антибиотиками, проглистогонили, было лучше, а сейчас опять сопли до пола, что делать первый раз взяли поросят!Подскажите пожалуйста, будьте добры!
Вьетнамский поросенок, 3 месяца. Сопли гнойные вперемешку с обычными и чихает. Аппетит хороший, резвый
24 сообщения
чт, 22.10.2015 - 19:43
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Тепло у него в месте проживания?
Да тепло, сквозняков нет!!
Температура у него есть?
Нет вроде нет
Может тогда аллергическое или вдохнул что то и застряло?
А могли и антибиотики не сработать. Какие антибиотики давали? Я мучилась с соплями у козлика пока не подобрала нужный а/биотик.
Инородное тело может быть... Но при аллергии гноя не бывает.
Так нет, или вроде нет
Нет температуры нет, вчера померила!
Я на подстилку ложу опилки, может от них, может мне тогда не стоит их ложить?
Антибиотики амоксицилин
А если аллергическое чем лечить?А то я уже боюсь!
Супрастин например...
Опишите поподробнее
давно ли он у вас...
температура в помещении на полу...
один он или не один...
чем кормите...
Взяли поросенка в августе в конце было ему 1 месяц 10 дней, в помещении тепло и сухо, кормим мешанками комбикорм+вареные овощи добавляем туда рыбу или рыбий жир, когда теплая погода была выпускали на улицу, еще 2 девочки из этого же гнезда брали, они вроде нормальные, но и возраст их был на тот момент, 2,5 месяца!Правда немного все диковатые, потому что у кого покупали поросятки находились на свободном выгуле!Сейчас сидит один в своем станке. Научилось все с чихания, потом утром зашла кормить сопли по колена висят, и чихает, когда ест и давай сначала эхинацеей пичкать, думала простудила, не перестал, давай антибиотиками поить, вроде меньше стал, но в итоге тоже самое, а сейчас витаминами пою, ну а сегодня в очередной раз пошла кормить утром опять чихает блин!
Надо смотреть какие сопли, если есть гной, густые, белые , или зеленоватые, однозначно -инфекция. Напишу как я бы поступила. Проверьте температуру подстилки, влажность. Когда сама столкнулась с подобной проблемой, начала с рекомендации врачей в подборе антибиотиков, без посева на чувствительность, не было такой возможности. Назначили старые проверенные а/биотики-ноль результат, сразу улучшение, потом- по новой. После назначения современного дорогущего (3000 за флакон), то же самое. Помог только человеческий азитромицин, вернее, его импортный аналог Химомицин. Уже потом, когда вылечились, наткнулась на диссертацию, в которой писалось о том, что современные возбудители у животных стали чувствительны к препаратам именно тетрациклинового ряда. Аллергию тоже нельзя исключать, но при аллергии сопли прозрачные. Мне тоже врач сначала говорил про аллергию, пока сопли не стали густыми, потом из прозрачных стали белыми, а потом зелеными. Если супрастин, или лоратидин не поможет, то я бы дала а/биотик тетрациклинового ряда.
категорически отставить!!!
оставте ему один комбикорм и дайте супрастина и понаблюдайте....и напишите какая картинка через два часа...
Мне кажется, у Вас не верные представления о гнезде (а может у меня
) - мне кажется, если животные из одного гнезда, то должны быть родными братьями сестрами из одного помета, при этом разница в возрасте месяц-полтора быть не может. Это на будущее - если оставите всех на развод (мамки разные, а вот по папкам возможно что один).
хорошо, спасибо, попробую напишу потом
Аналогичная кака была у овцы: сопли - вначале полупрозрачные, потом беловато-зеленые(весной).Летом все прошло.Осенью опять повторилось, да так все быстро. Сразу обильно беловато- зеленые, пару дней понаблюдал, раздумывал, что делать.В ветеринарке посоветовали проглистогонить-сделал. Прекратились. Но через несколько дней отказалась от пищи (пастбище). Суббота-воскресенье в ветеринарке выходной. В понедельник поехал , навыписывали амоксицилин и др. отравы. Прикупил, приехал, собрался колоть, а она уже преставилась лежит околевшая. Вот и думай, что это такое.Других до сих пор наблюдаю, но пока (тьфу, тьфу, тьфу) Бог миловал.Значит не инфекционное происхождение ЗАРАЗЫ (в моем случае). А точнее - нужно взять образец и провести анализ.
Здравствуйте, наконец то мы вылечились, это был какой-то непонятный ринит, долго проходила болезнь, колола 7 дней цефазолин+лидокаин, 2 раза в день, промежутки должны быть по 12 часов!На 1кг-0.1 мг, потом восстанавливать витаминчиками, т.к. Кожа у поросенка немного побледнела!Проходят сопли и кашель не сразу, только после 3 дня, я по началу испугалась сильно, на 2-ой день захожу сопли белые-белые, висят до полу и пузырятся, я думала все сдохнет, но потом вроде легче и легче))
Животные очень плохо переносят лидокаин, у них он может вызывать остановку сердца. У него, возможно, была сердечная недостаточность. Рада за вашего поросю, что выздоровел!
Спасибо большое!!
