свиньи не встают на ноги........
296 сообщений
: г. Екатеринбург
16.05.2009 - 11:19
: 39
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, три свиньи из общего стада не встают на ноги, до этого бегали, всё нормально было, а сегодня утром лежат, с виду здоровы, хотят встать, но не могут сделать этого физически, поднимаем их на ноги, а они немного постоят и как хотят сделать шаг, ноги подкашиваются у них и они снова ложаться........было такое с одной свиньей примерно месяц назад, мы её убрали и не придали тогда этому значения....... может-ли это быть от избытка соли в корме, просто примерно два месяца назад мы стали добавлять в корм отходы от рыбного производства, а они очень солёные........
: саяногорск
07.10.2009 - 08:43
: 2
если это не перелом,то возможно нехватка витамин,проставти железо и тетравит,усильте питание.
: Уфа
30.11.2009 - 16:13
: 360
Здравствуйте, у меня тоже похожая ситуация, свиноматка(супоростная) сидит на заднице пол дня, иногда даже в такой позе к кормушке подползает,подгребая передними лапами,встаёт с трудом,задние ноги еле держат её ,вес её 80-90 кг . Что может быть?
: Харьковская об.
12.08.2009 - 14:05
: 729
Ну 80-90 кг. на так уж и много.Может кальция в организме не хватает.У меня подсосная свиноматка начала было неуверенно стоять на задних ногах,проколола ей "Кальфосет",всё наладилось.Противопоказаний у этого препарата нет.Узнайте в вет. аптеке.Если свинка на ноги падает,то сначала сидя ест,а потом и совсем от еды может отказаться(у меня так с одной было).Жалко будет.
: Россия
23.08.2010 - 18:44
: 1363
мы покупаем мел животноводческий(в мешках)добавляем с месячного возраста в еду и пока никто не падает.Можно конечно и железо поколоть-тоже должно помочь.
: Харьковская об.
12.08.2009 - 14:05
: 729
У нас животноводческий мел не продаётся,вместо него даём "Трикальций фосфат".
: Россия
23.08.2010 - 18:44
: 1363
agro09 пишет:
так что,вылечили свинок?что помогло?напишите пожалуйста
26.03.2009 - 22:50
: 1909
У меня была такая же проблема: кабанчик почти перестал вставать на задние ноги...
Начал давать рыбий жир, крапиву, молоко, кирпич красный (они его любят), плюс прогулки на солнце и все нормализовалось...а то боялся на задние ноги встать...
Что за болезнь такая, так и не понял... dntknw
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"VaKula" пишет:
Авитаминоз.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
Leila KLR пишет:
"VaKula" пишет:
Авитаминоз.
больше на остеопароз похоже
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Подскажите свинки на откорме как бы не уверено передвигаются (дыбочат) мелкими шажками, ковыляют. Порода помесь КБ х Л и в большей степени это выражено у тех помесей которые больше походят на ландрасов. Понятно что у них костяк слабее чем у КБ. Корм едят одинаковый ячмень,пшеница,кукуруза,макуха,мел,БМВД. Что им ещё ввести чтобы убрать эту неуверенность в ногах.
: Новосибирск
22.01.2011 - 17:03
: 80
Попытайтесь ввести адсорбенты: микробонд, клинофид и т.п.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
ГеоргМих пишет:
Так в состав БМВД вроде входят адсорбенты!
Или этого недостаточно?
: Новосибирск
22.01.2011 - 17:03
: 80
Не в каждом БМВД есть адсорбент. Уточните по "своемУ"- есть ли, если есть, то какой и сколько. С дрожжами, говорят, эффективнее. На крайний случай можно использовать активированный уголь из "людских" аптек.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
"SSerVal" пишет:
Какой БВМД и сколько %?
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Уральский свиновод пишет:
"SSerVal" пишет:
БМВД вот этой фирмы http://optikorm.com.ua/ просто там нужно мел самому вводить, вот я и думаю может мало даю, можно БМВД в состав которого уже входит мел давать но там процент ввода больше.
На счёт адсорбентов извиняюсь перепутал с антиоксидантами!
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
ГеоргМих пишет:
А уголь я периодически подкидываю всем чтоб погрызли только не с аптеки а древесный.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
"SSerVal" пишет:
Фосфора маловато там. Попробуйте трикальцийфосфат давать, или дефторированный фосфат, ещё лучше. 1% давайте. Мела сколько сыпете? Если фосфат дадите, то мел убавить до 0.5 - 0.7%.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"SSerVal" пишет:
Мела сыплю где то 800 грамм на 100 кг корма. Трикальцийфосфат дороже! Если добавить трикальцийфосфат можно мел убрать, или нужно 1% трикальцийфосфата и 0,5% мела ( дороговато будет)!
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
"SSerVal" пишет:
Добавьте 1% трикальцийфосфата и уберите мел. А насчёт доровато - ну так можно совсем ничего не давать, кроме отрубей с соломой, только результат в итоге какой будет?
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Напишите точно, сколько чего в % в состав входит, и какой именно БВМД (с каким % ввода). Посчитаю точнее, сколько нужно фосфата.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Ячмень - 53%
Пшеница - 32%
Кукуруза - 4%
Макуха (жмых подсолнечника) - 6%
Мел - 0,5 -0,8%
БМВД - (8370) - 5%
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
"SSerVal" пишет:
Ячмень - 53%
Пшеница - 32%
Кукуруза - 4%
Мел - 0,5 -0,8%
БМВД - (8370) - 5%
Кальция тут получается около 0.46%, фосфора 0.38%. Мало и того и другого. Надо 1% трикальцийфосфата добавить и оставить 0.6% мела (это минимум). Ещё лучше так: 1.2% ТКФ и 0.5% мела. Получится 0.75% кальция и 0.51% фосфора. Если фитаза в БВМД реально есть, то более-менее получается, а вообще по хорошему ТКФ ещё больше бы.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"SSerVal" пишет:
Ячмень - 53%
Пшеница - 32%
Кукуруза - 4%
Мел - 0,5 -0,8%
БМВД - (8370) - 5%
Большое спасибо, давно хотел проверить свой рациончик на питательность. будем вводить хоть и дорого, просто нигде не могу найти оптовые продажи этого мела чтоб мешками а не по 1 кг расфасовка.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
А можно ещё для свиноматок рацион просчитать чего тут не хватает или в избытке.
Ячмень - 48%
Пшеница - 36%
Кукуруза - 8%
Макуха - 4%
БМВД - интермикс СС7,5 - 4% http://www.agrosila.com.ua/?section=econom
Мел - 0,5%
: Новосибирск
22.01.2011 - 17:03
: 80
А для каких именно свиноматок? Лактирующие? Супоросные(сколько дней супоросности)?
Как вышло, что рецепт больше 100%?
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"SSerVal" пишет:
У нас в ветаптеках тоже в основном по 1кг ТКФ,стоимость явно завышена. Но мы берём мешками,раньше был 1грв/кг,теперь 2грв/кг.,что тоже очень недорого.
Ещё хотела узнать у Свиновода Уральского.Чем грозит переизбыток ТКФ?
Какая точная доза должна быть на кг корма или веса?
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
"SSerVal" пишет:
4% БВМД вместо нормы 7.5% (он же 7.5%-ый?) - уже неправильно. Посчитаю вечером, если время будет, или уже завтра.
"Львовна" пишет:
Тут важно баланс между фосфором и кальцием соблюдать, т.к. ещё и другие компоненты в корм входят. В тех же шроте-жмыхе подсолнечных - около 1% фосфора.
Вообще много ТКФ - дорого, это раз, ну и снижается питательность корма ("разбавляется" минералкой). Если много кальция в рационе, то может цинк плохо усваиваться - паракератоз будет (при том, что собственно цинка хватает в рационе).
"Львовна" пишет:
Точную дозу сказать нельзя, т.к. зависит от: состава рациона, для кого этот рацион, есть фитаза или нет...
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
ГеоргМих пишет:
Это для холостых и супоросных на всей протяженности супоросности. Больше 100% так как мел даю в нагрузку несмотря на то что он есть в БМВД, были проблемы у свиноматок с ногами ( кормил без БМВД) после ввода в рацион БМВД даже не полного количества (с целью экономии) и мела всё нормализовалось.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
4% ввожу с целью экономии рацион по компонентам и так я думаю неплохой, просто были проблемы с ногами вот и пришлось немного ввести БМВД и мела!
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
2грн/кг ТКФ ето дёшево, у нас 1 кг я беру по 12 грн, где вы по таким ценам берёте?
