Кастрация поросят
19 сообщений
: Пенза
18.02.2011 - 10:22
: 39
Свиноматка 4-м опоросом, принесла 9 поросят-2 свинки и 7 хрячков. Из 7-ми хрячков 5- с одним яичком. При кастрации видно только одно, а второе не на ощупь, не при вскрытии нет. Как быть? Может у кого была такая проблема? Одни говорят, что одно яйцо остаётся внутри т.е. "внутряк", а другие говорят, что не чего страшного что это одно яйцевые, Подскажите как быть!
: донецк
07.02.2011 - 00:16
: 242
Есть вероятность,что ч/з месяц-другой яичко опустится в мошонку,тогда повторно кастрируете. Вы его каким-то образом пометьте,чтоб понаблюдать!( в смысле,поросенка)))
: Алчевск
21.02.2011 - 22:33
: 23
Подскажите, какой надо препарат для наркоза? Надо кабану отрезать хозяйства.:-) Как называетять препарат? Будет вет врач и я, держать некому. Я сам такое лихо не удержу. Я оставлял двоих кабанов, что бы одного хорошего оставить, как производителя. Вот выбрал, кабаны взрослые чуть больше года.
: Херсон ,Украина
22.03.2010 - 17:10
: 265
Кастрирывали кабана на 120 кг, вет делал успокоительный укол( он должен знать) всёравно держали 4 мужика.
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Есть тема про кастрацию взрослых хряков, кажется"семимесячный хряк" называется, там подробно расписаны все способы обездвиживания и кастрации.
: ейск
10.02.2011 - 17:22
: 22
может кому пригодится. большого хряка неподвижно зафиксировать очень просто даже самому. 1. для этого нужно взять металический тросик и сделать удавку которой хряк за верхнюю челесть за пятак ловится в базе и привязывается за что очень крепкое при этом животное старается тянуть трос на себя и стоит как вкопаное что нам и нужно, главное чтобы сзади животного было хотя бы пол метра свободного места. 2.дальше необходимо иметь : 4 тросиковые петли диаметром примерно сантиметров по 20 каждая, две крепкие верёвки (в палец толщиной) длиной метра по три каждая, металическое кольцо диаметром примерно 10 см.( я использую внутреннее кольцо подшипника), деревянный черенок длинной с пол метра, не далеко от конца черенка делается отверстие примерно 8 мм., бельевая верёвка 50 см. Наши действия такие- когда хряка зафиксировали за пятак на каждую его ногу выше копата но ниже сустава затягиваем тросиковее петли на удавку,через концы затянутых на передней и задней ноге удавок протягиваем одну трех метровую верёвку оба конца верёвки также протягиваем через металическое кольцо которое распологаем под брюхом животного оба конца верёвки ложим на спину животного. Тоже самое делаем и с другой стороны используя вторую трёх метровую верёвку. Все четыре конца закинутых наспину верёвок связываем между собой и продеваем между верёвками и спиной конец деревянного черенка. За противоположный конец черенка начинаем закручивать осторожно все верёвки при этом подбивая ноги хряка навстречу каждой пока он не упадёт. После этого продеваем бельевую в отверстие на конце черенка и привязываем её к толстой верёвки. Самое главное слишком не перекрутить черенком.
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2954
Сегодня кастрировали поросят. ОТсадили их в берложку, свинья орёт крушит всё, короче поросят пришлось к ней впустить. Но свинки своими пятаками им всё раскровянили ужас...А так все боровки активные, сосут, потом все спят. Как вы считаете, заживёт у них нормально? Поросятам три недели.
Португалия
: Николаевская обл. пгт Кривое Озеро
26.10.2010 - 23:49
: 137
Кастрируйте немного раньше 7-10 день,небудет вот таких проблем.
Португалия
26.10.2010 - 23:49
: 137
Стреснил.
: Вологодская область
14.10.2010 - 10:13
: 482
Добрый день!
Я новичек. Сейчас у меня две сестрички свинки возраста 5 месяцев. Планирую одну из них оставить для случки с хряком. Расскажите пожалуйста в каком возрасте случать с хряком. Как потом кастрировать и прививать поросят? В каком возрасте? Ну в общем все подробно. Или можно ссылку кинуть. Заранее благодарю.
: г. Апостолово, Днепропетровская обл.
06.05.2011 - 10:36
: 37
Ирина Русинова, почитайте пожалуйста форум, там все ответы, очень подробно к тому же, на Ваши вопросы. Люди уже устали повторяться. Вот если не найдете интересующий Вас ответ, вот тогда и тему новую создадите уж там бывалые Вам распишут.
Украина Симферополь
: Симферополь
21.02.2013 - 15:50
: 107
Здравствуйте,у меня тоже такая проблема кастрировали кабанчика,у него один семенник,что делать если второй не опустится,до какого возраста его можно держать?
17.11.2013 - 20:29
: 11
Скажите пожалуйста, при кастрации поросят обязательно убирать оба яичка или можно только одно?
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"" пишет:
Обязательно оба , бывает нутрец , одно яичко не вышло , тогда ветврач может сделать операцию.
17.11.2013 - 20:29
: 11
спасибо!
06.12.2013 - 22:54
: 730
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ.У ПОРОСЁНКА ОДНО ЯИЧКО СИЛЬНО УВЕЛИЧЕНО.ЧТО ЭТО ?ГРЫЖА.И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"саня1981" пишет:
Отвезите к ветеринару .
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Поросятам 13 дней и 18,
Видеоролики посмотрел,Выдергиаать или перевязывать ниткой и отрезать,? Нитку только шелковую искать или х,б, годится? Укол обезбаливающий продадут или без укола делать как и многие?
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
Софья - Пенза пишет:
Смотрим а у наших тоже у одного одно,а у другого ни одного,А потом животик потискали они и появились,
https://youtu.be/g41AEmixjtI
loading
