БИЗОН 4*4. Страница 32 из 51
1526 сообщений
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
почему то фотографии с фотоаппарата в компьютер скидываются с какими то полосками
30.12.2013 - 21:44
: 6306
G.T-I пишет:
а чисто гипотетически нересматривали возможность замены поворотного кулака? Т.е установить на ПВМ МАЗ-509 поворотный кулак в сборе вместе со ступицей колеса от ПВМ МАЗ-5434
Да, рассматривал. И до сих пор это для меня актуально.Только конфигурация несколько другая.Балка ПВМ КАМАЗ 4310+бортовые МАЗ 5551(ПО-3,43).Однако цены на металлообработку большие.И результат может быть не всегда положителен.Поэтому есть смысл искать что-то готовое.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
а мосты мадара с камаза не рассматриваем?
30.12.2013 - 21:44
: 6306
Artyom22 пишет:
Здравствуйте коллега.Год назад все ПВМ просматривал.И болгарские от КАМАЗА-тоже.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Вот немного фоток
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
еще
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Виктор Николаевич здорово!!! Пусть без описания, но все понятно, что к чему и как. good
30.12.2013 - 21:44
: 6306
вик74 пишет:
Вот немного фоток
Здравствуйте коллега. Судя по фото, Вам пришлось несколько подрезать раму выше ПВМ для угла качания балки.Если не секрет, с каким углом качания Вы внедрили ПВМ ? На какой угол поворачиваются колёса ПВМ при повороте ?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Подрезали, чтобы опустить максимально раму на мост. Если домкратить одно колесо, то поднимается оно см на 30. Угол поворота колес как и был у моста до упоров. При этом диски колес еще не заужены. Позже будем делать вылет колес меньше на 10см каждого. Как раз поворот колес будет до рамы впритык, уже нельзя.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вик74 пишет:
еще
good только я шото упустил, у вас чюлок самодельный?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Нет.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Виктор, а как со стороны редуктора крепится?
Rudenko Anton пишет:
чулок не литой, а сварной с завода идет, мне на этом мосту понравилось как шкворня сделаны
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Редуктор делаем справа, можно и слева, но там энергач и тяги сцепления мешаются.
Шкворня очень удобно снимать и ставить.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
я имел ввиду как мост крепиться со стороны редуктора?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Редуктор отлит так что там и делать ничего не надо. Там отливка в виде втулки диаметром 180 мм. Именно под нее и сделан этот хомут:
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Вот ее видно.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
рулевой цилиндр с чего будет?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Родной с Экса. Но оставили один, а было два. Только опустили его ниже, чтобы был не выше моста. Он типа ураловского. И пальцы мощные.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
слушай, а че мост на корпусе редуктора будет качелиться? или будет какой нить вкладыш будет?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Вместо вкладыша смазка. Снизу тавотница и канавка на хомуте. А если сотрется, то другой редуктор поставим. Но думаю нескоро это будет.
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
Пришла весна! Пришёл Апрель!
Наш Апрельский ░▒▓█ БИЗОН █▓▒░ Индивидуальная Комплектация!!!!))))
Продолжение следует, ждем МАЙ!!!!))))
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Maks Kozlov пишет:
Классно сделали! super
Максим! А как впечатления в поле, в сравнении с вашими одномостовыми?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Двое из ларца пишет:
Maks Kozlov пишет:
в любом случяе лутше wink
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3721
мужики не судите строго. про примерные характеристики тяги выложил в тебе БИЗОН
15.01.2013 - 01:25
: 741
Дон 1500 молодец, всётаки сделал что хотел. Для первого прототипа в самый раз, ну а испытания и эксплуотация сами подскажут и вывидут в нужное напровление. Надеюсь мы увидум крайний результат развития этого проэкта. Если не секрет сколько он весит и в трансмиссию были внесены какиета изменения? Какои ДВС, КПП, Шины и т.д
07.01.2013 - 16:43
: 3721
G.T-I пишет:
вес не знаю. все штатное осталось. Кпп-маз. двс-ямз 238. Но как писал в теме про бизоны тяговым усилием порадовал вчера.
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 938
Красиво -молодцом ,я как писал раньше ,у нас в области ребят уже работают на кразе все собирался посмотреть и сфотать да все время нет доехать ,а интерес есть.Из рассказа дилера приехал договор заключать на поставку пружинной бороны спросил кто таскать будет?,где трактора?,показали на краз-вот!!!.
07.01.2013 - 16:43
: 3721
Desant пишет:
а краз лаптежник или не полный привод?
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 938
Надо у дилера спросить ,но лучше посмотреть самому и сфотать, ребята сказали ,что и сеялки таскают, я сам хотел больше узнать ,но ему хотелось быстрей договор заключить и домой .
26.11.2012 - 15:40
: 1352
У нас проводили эксперементы ставили бункер от посевного комплекса на шасси камаза и таскали сам агрегат , так же на гражданскую версию мтлб . камаз работал как баластный тягач . и вполне себе успешно , за не имением другово эксплуатировать можно
