БИЗОН 4*4. Страница 36 из 51
1523 сообщения
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Алексей 2 пишет:
Что скажете про такую коробку и подобные (у "Вольво" их до хрена)? Можно приспособить?
Можно напутать и тогда ....Отремонтировать конечно можно....
Ну а если автомат...выдержит нагрузку,или будет все время переключать?
: Кременчуг
23.01.2016 - 21:33
: 54
Алексей 2 пишет:
Может и можно ,а стоит ли.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 374
http://www.pk-agromaster.ru/autotrac-u-260/ всем общий салам. Как думаете от этого камазика РК подойдет на бизончик???
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Рава пишет:
у этого камазика нет РК, он заднеприводный как и классический бизон.
07.12.2012 - 17:38
: 374
Don Emilio пишет:
Рава пишет:
Жаль а то было бы готовое решение
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Рава пишет:
уже говорили о нем, было бы не плохо если КАМАЗ выпустил КПП под него с раздаткой, а то каких только машин нет для севера.
кыргызстан
: бишкек
12.11.2015 - 17:38
всем добрый вечер... у меня такой вопрос хочу собрать трактор бизон4х4 у меня есть передний мост с зила131 он подайдет на этот трактор??? и подскажите какую коробку нужно ставить мазовскую или камазовскую двиготель будет ямз238 какая лутьше идет коробка
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
анатолий94 пишет:
Анатолий, на форуме все очень грамотно все расписано и разжевано. Сам то его весь прочитал? В идеале КПП КАМАЗ с делителем. Передний мост Зил-131? Ты скорее всего будешь первый, если получиться сконструировать свой редуктор. Тракторов "Бизон" с ПВМ еще очень мало. Дерзай, изобретай... ну и удачи тебе. smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14357
Юрий ММ пишет:
Юрий, ты наверно тоже не всё читал, а именно тему "Бизон 4х4".... hi .... https://fermer.ru/forum/traktor-bizon/158976
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Анатолий Иванович пишет:
Юрий ММ пишет:
Может быть Анатолий Иванович, Все не запомнишь к сожалению blush2
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Всем привет. Вот переделываю свой бизон под полный привод. Срезал крепление. Буду делать как у serij.
19.11.2016 - 20:32
: 174
С чего мост и какова его цена?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мост с эксковатора ЭО 3323. Ценники разные. Как найдешь. От 20 до 80 и выше уже капиталенные.
19.11.2016 - 20:32
: 174
Понял thank_you
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Abubakar пишет:
А где брал ?
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Abubakar пишет:
Крепление по центру моста имеет много плюсов, отсутствие выворачивающего момента чего стоит, но и минусов тоже хватает. Ведь будет же вытирать корпус редуктора, да и на корпус моста оказывается давление по направлению движения, значит и там выработка будет У Козловых крепление по высоте почти такое же, однако они его не переделывают. Или я что то упустил?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я СИБИРЯК пишет:
Abubakar пишет:
У козловых мост другой. У него редуктор смешен и поэтому ось качения сидит низко. А тут редуктор по середине и большой в диаметре примерно такой как на т150. Поэтому ось высоко получалась. А так я думаю прихорошей смазке редуктор не скоро сотрется. А там время покажет.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Ось качения срезал и она точно входит в барабан дон1500 . Вырезал из барабана колца крайнее 7,5 см будет узлом качения а внутреннее три сантиметра будет усиливающец шайбой на мосту
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Вот если бы на редуктор подобрать втулку под напрессовку, так что бы при выработке ее можно было бы менять.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Abubakar пишет:
а как ты центрируешь втулку с корпусом редуктора?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я СИБИРЯК пишет:
Думал об этом. Но пока сделаю так. ВИК74 еше в прошлом году так сделал и вроде нормально все. Поэтому решил повторить за ним.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Don Emilio пишет:
Abubakar пишет:
Я из профилей сварил рамку и от нее отмерил и отцентровал. Прихватил к рамке а потом уже к мосту. Мерил со всех сторон как только мог в моих условиях.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Абу, где на доне стоит такая железяка?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Сергей завтра сфоткаю. Это молотильный барабан. У меня года два назад чтото проглотил и одну планку погнуло и она об дэку . Короче дека в чермет и барабан тоже. Вот и валялся он у меня. Чисто случайно наткнулся. А кольцо я обточил на токарном. А то оно снаружи на конус было. Завтра сфоткаю все ясно сразу будет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Abubakar пишет:
Don Emilio пишет:
Abubakar пишет:
19.01.2010 - 20:37
: 4890
[quote=Abubakar]Всем привет. Вот переделываю свой бизон под полный привод.[/quoteПривет! Замеряй пожалуйста ширину моста по торцам ступиц.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мост широченный. Если ставить диски камаз+т150 не обрезая камазовский как на бизонах на балку камаз делали. То получается почти 2.80 по краям колес. Сейчас думаю как сделать диски так чтоб и до рамы не доставали во время поворота и не широкая колея получалась.
Без проблем, выйду замеряю точно
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
245 плюс минус пару сантиметров.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Серега вот барабан с которого я кольца вырезал.
19.01.2010 - 20:37
: 4890
Abubakar пишет:
Abubakar пишет:
thank_you Спасибо!
