БИЗОН 4*4. Страница 26 из 51
1526 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Alecs82 пишет:
По моему нужно наоборот понижать обороты переднего моста. Или я ошибаюсь?
ессесено
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Alecs82 пишет:
aleksandr7764 пишет:
Тут прикинул-если на КРАЗ 4х4 сзади внедрить мост от Т-150К и подключить его к РК КРАЗ через РК УРАЛ, поставленную на пониженную (2,15) то более-менее получается неплохо.По кинематическому соответствию.
Да,Аleks 82, Вы правы-мне следовало написать -"спереди". Именно поэтому автомобильные ПВМ с небольшим ПО не очень годятся.
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
Привет форумчане мой бизон 4*4 прекрасно прошел испытания с культиватором плугом плоскорезом чизелем в ютубе есть видео. Будем собирать еще два 4*4
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Козлов Виктор пишет:
С какими мостами?
09.10.2012 - 09:02
: 145
шепелев евгений пишет:
С какими мостами?
Евгений просмотрите внимательно тему я все рассказывал и выкладывал фото видео
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Это я всё видел. Думал, может какой распространённый ПВМ внедрять будете.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3721
дон1500 пишет:
я не понимаю,если передок штатный,а зад весь т 150,то зачем редуктор? Подобрать колеса. Допустим переднее колесо будет проезжать 10м -за 3 оборота , а заднее за один оборот-то есть подобрать колеса по диаметру. Но говорю я от этого далек,так что не пинайте сильно.
Так подобрать нетрудно.По КРАЗ пусть= 8,17(260). ПО Т-150К=20,4. Соотношение ПО будет:20,4:8,17=2,5.
Rcт передних колёс 590мм.Тогда задние колёса должны быть с Rст=590х2,5=1475мм. То бишь колесо на заднем мосту должно быть 3 метра в диаметре.Мост не выдержит.
а если не задние увеличить ,а передние уменьшить?
07.01.2013 - 16:43
: 3721
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
я не знаю что такое рст,но в гугде смотрел видео расчета,соотношение мостов действительно получилось 2.5. Но там считают по высоте колеса. Если дон колесо 2000мм высоты ,то2000мм делим на 2,5 равно 86 см. Скажите я правильно считаю?
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Лучше всего считать по Рст, оно точнее.
07.01.2013 - 16:43
: 3721
все,ни хрена не понимаю. Конечно мое уважение создателем бизона 4-4,но можно наверно как то обойтись без самодельной раздатки. Может взять ту же базу краз с родными мостами,поставить все 4 колеса т 150,и как то его замедлить. Ну например в раздатке его че то наколдовать. Может шестернь какую заменить или еще что.
06.03.2010 - 00:45
: 14363
дон1500 пишет:
Поставить 2 или 3 заводских раздатки... face
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Анатолий Иванович пишет:
Одной от ГАЗ-66 достаточно.Однако конструкция будет не лаконичной.А инженерная наука велит отсекать всё лишнее.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Виктор Козлов что показали испытания? как себя чувствуют рк? редуктор?пвм? разбирали смотрели?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
07.01.2013 - 16:43
: 3721
ну что господа,предложения по пвм иссякли? Мож кто что придумал? Подскажите как посчитать ПЧ -ЗВМ т -150 ,пвм краз раздатка газ 66. Какая редукция РК газ 66
30.12.2013 - 21:44
: 6303
дон1500 пишет:
Так Вам в ЛС расчёт выкладывал.ПО второй передачи РК ГАЗ-66 в нете есть.И для расчёта надо точно знать размер задних шин.И порешить-о каком ПВМ КРАЗ идёт речь.Есть КРАЗ-255, а есть КРАЗ-260. Немного, но ПО ПВМ разное.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Прикинул-на кардане ПВМ КРАЗ может быть момент 100-110кг\м. Думаю РК ГАЗ-66 будет слаба.Больше подойдёт РК ЗИЛ-131. ПО=2,08, по габаритам несколько больше РК 66,зато валы прочнее.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
я конечно дико извеняюсь но цепную рк со сквозным валом никто не рассматривает? отож там можно уложиться в габарит 80-100 мм по толщине , ну и цепь морзе достаточно прочная и долговечная
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Artyom22 пишет:
Здравствуйте Артём.Рассмотреть можно.Однако, скорость на валу при применении цепей ПР или 2ПР при шаге 25,4мм. составляет 800об\мин.При увеличении шага до 50,8мм. возможная скорость на валу падает до 300об\мин.А при уменьшении шага до 12,7мм. скорость на валу увеличивается до 1250 об\мин.Если цепку обеспечить герметичным кожухом с масляной ванной, то скорость на валу можно увеличить на 30%.
Поэтому, с моей точки зрения, при 2100об\мин. на вторичном валу КП на 4 передаче, цепной привод в РК видимо будет неприемлем.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Все читаю и не пойму- зачем смотреть ПВМ с авто? По моему мнению самый подходящий, доступный с ЭО-3323 или ТВЭКСА с осью качения и цилиндрами поворота-ничего переделывать не нужно
30.12.2013 - 21:44
: 6303
юрий 34rus пишет:
Здравствуйте Юрий. Вы правы-с экса ПВМ наиболее подходящий.Однако по ПВМ ЭО-3323 инфы мало.Например не ясно, какое ПО.А для Бизона 4Х4 надо чтобы ПО ПВМ было от 15 и выше. Также на ПВМ ЭО-3323 отсутствует блокировка ДИФ.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Здравствуйте коллеги.Опробовал ПВМ JCB с колёсками 15,5-38 на МТЗ. Мост работает нормально-немного побуксовал на мокром грунте.Пока велик радиус поворота-7 метров.(С подтормаживанием-6м.) Однако есть возможность радиус поворота несколько уменьшить. Ход штока ГЦ и расстояние между колесом и лонжероном полурамы это позволяет.Надо несколько уменьшить ограничители поворота. Думаю в 5,0-5,5 метров уложусь.Несомненно, при необходимости, ПВМ JCB можно применить на Бизоне 4х4.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
А где его искать и сколько сие чудо в денежном еквиваленте будет стоить? Конечно б.у.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
serij пишет:
Думаю стоимость ПВМ будет зависеть от вашего искусства поиска.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Vikosiu пишет:
Платить за электричество в 2 разы меньше реально! Советую абсолютно каждому ознакомиться с этой статьей от электрика с более чем 20 летним стажом http://sh.sg/save Лично я пользуюсь этим методом и нереально доволен!
face а можно вобще ни х cen ра не платить face только от cen ет тебя какой нить энергосбыт lol . У меня опыт энергетика 3 года и я точно знаю пока не сп cen шь не съэкономишь. А вся эта херня, которую вы в розетки втыкаете не экономит, а жрет еще больше( не по моему опыту). Экономьте, люди. Извините ув. Форумчане, что не по теме ответил. Скажите на сколько реально приобресть б.у.пвм JCB и сколько сие чудо стоит. Т.к. начинаю сироить Бизон, очень этот момент интересен.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
serij пишет:
Vikosiu пишет:
Платить за электричество в 2 разы меньше реально! Советую абсолютно каждому ознакомиться с этой статьей от электрика с более чем 20 летним стажом http://s.sg/save Лично я пользуюсь этим методом и нереально доволен!
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
Привет! Начало нашей зимней сборки! В Планах 2 Бизона 4х4
24.05.2012 - 20:54
: 7565
передние колеса рулевые от дон?
какой передний мост?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
макс расскажите и покажите по подробнее про бизон 4#4 какой мост как крепится какой кардан как включается редуктор как делали размеры и тд.многим будет интересно.
удачи
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
удачи
