Утки породы башкирские
14 сообщений
: пос.Ивня Белгородской обл.
18.08.2008 - 21:16
: 31
Утки породы башкирские (белые и цветные) - держу 7 недель, кормлю 3 раза в день (комбикорм,трава,отходы), соорудил бассейн-6м кв. Вес живой особи 2,4 кг. Порекомендуйте, пожалуйста, стоит ли держать дальше и до какого возраста.
7 недель безусловно мало при содержании в приусадебном хозяйстве. Срок убоя водоплавающий птицы в условия птицефабрик - 56 суток. Но это заметьте в условиях птицефабрик, при соблюдении температурного режима. режима кормления, сбалансированного корма и т.д.
В приусадебных условиях я бы рекомендовал держать птицу до 2.5-3 месяцев. После этого убой.
Эти утки не самые выгодные птицы, травы едят мало, а комбикорма много, привес дают в общем то небольшой.
Например мускусная утка более выгодна с этой точки зрения. Или например гуси, которые могут взять 90% корма с подножной травы.
Вот недавно была похожая тема на форуме - почитайте
https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/7682
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Абсолютно согласен с Алексеем.
Комбик кушают аЦЦки, а травкой ну совсем ничего не перекрывают. И по весу - они больше должны быть, хотя завод вообще даёт 3,3 кг в 7 недель...
: Волгоград
22.06.2008 - 13:48
: 51
Если вас есть хороший водоем, то лучше держать породу белые пекинские утки. Они самые тяжелые из всех утиных пород. Если нет водоема, то необходимо либо выкопать его, если местность и площадь позволяет, либо заводите мускусных уток. Очень неприхотливые и полезные птицы. Их легко содержать на приусадебном участке.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Пардон, не вижу разницы между башкирской цветной и белой пекинской - ни в содержании, ни в потреблении. Первая - "мутантная" линия пекинской, с ещё более лучшими показателями, по крайне мере по данным ППМ Благоварский.
: Иркутск
18.04.2010 - 13:45
: 875
Уважаемые, подскажите, пожалуйста! Приобрела пару башкирских уток. Живут вместе с курами, пока проблем не замечено. Один вопрос-обязательно ли при содержании наличие водоема? У меня стоит глубокий таз с водой, утки в нем плещутся, достаточно ли этой воды? А как зимой быть с водой? Одельной "квартиры" для уток сделать не получится, будут жить с курами.
12.05.2010 - 14:29
: 13705
Если уток немного, пусть живут с курьми. Водоем желательно, но не обязательно. Зимой вместо воды снег
: Иркутск
18.04.2010 - 13:45
: 875
Спасибо за оперативный ответ!! yes3
: Ильичёвск с.Малодолинское
23.02.2012 - 23:55
: 18
У меня башкирки живут вместе с курми не каких хлопот.
BDV
16.03.2013 - 16:58
: 472
Когда башкиркам крылья подрезать надо? Сейчас 2 месяца им, уже такие нормальные взрослые утки.
: Краснодарский край
13.03.2017 - 17:09
: 61
BDV пишет:
Утки вроде не летают, только мускусные могут летать! Зачем им подрезать крылья?
: Новосибирск
14.10.2015 - 15:13
: 1546
Срочно срочно нужна помощь! Утенок вчера упал лежал в тазике с водой думала нахлебался потрясла вода с носа вытекла, лежал стал ходить как будто плавает на животе как то. Потом умер через час. Все остальные в норме были. сегодня один носится непонятео, у троих опущены хвосты, двое лежат просто, один сдох на спине лежал шея завернута. Убрала тазик с водой чтоб не купались. Возраст 3 недели
: Новосибирск
14.10.2015 - 15:13
: 1546
Двое еле на ногах стоят шатаются, больше симптомов нет. В интернете искала подобное не нашла. Держу в за городке на травке, переношу каждый день на новое место. Кормлю ПК 2 с зерно смесью дробления пшеница овёс ячмень горох кукуруза дрожжи кормовые шрот подсолнечника премикс для бройлеров ракушка
: Новосибирск
14.10.2015 - 15:13
: 1546
И умерают быстро
loading
