Дизинфекция свинарника
58 сообщений
: Евпатория
27.09.2009 - 12:50
: 8
Здравствуйте!Подскажите каким образом и какими препаратами можно сделать дизинфекцию свинарника.
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Если это в промышленных масштабах, то делают либо влажную, либо дезинфекцию парами, а в ЛПХ достаточно просто побелить свежепогашенной известью выдержать 3-5 дней, но это не подходит, если в свинарнике была вспышка инфекционного заболевания.
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
По моему мнению, обеззараживание помещений (после уборки) производить озонированием повышенной концентрации. Озон убивает всё -бактерии, вирусы, плесень, споры грибов.
Подробней про озонирование можно узнать в поисковике. Используйте в процессе откорма люстрами Чижевского - это здоровье свиней.
: Ульяновск
07.03.2010 - 16:59
: 7
А как можно провести дезинфекцию, и дезинсекцию, если в сарае есть свиньи ???
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Valdemar-foma пишет:
Дезинсекцию в присутствии животных - раствор неостомазана (можете даже животных обрабатывать, например, от вошек-блошек всяких).
Дезинфекцию в присутствии животных - асептол, виркон-с (растворы, конечно).
Вообще, сейчас масса препаратов для дезинфекции и дезинсекции (спрашивайте врачей, читайте инструкции).
: Красноярский край г. Назарово
05.08.2009 - 16:23
: 15
только ради бога не клюйте на рекламу из вне. если покупать собирётесь дез.препрепараты и т.д. то пользуйтесь проверенные людьми.а то такое фуфло впаривают
14.10.2010 - 18:20
: 75
Daniil пишет:
Доброго дня!
Для эффективной дезинфекции необходимо, чтобы соблюдалась последовательность в регулярной очистке и дезинфекции. Первый шаг - это механическая уборка, затем мойка с использованием АДВ (активно действующих веществ). Быстро провести уборку можно с помощью щелочного моюще-дезинфицирующего средства ДМ СИД–С. Все эти меры преследуют одну цель: до дезинфекции максимально снизить опасность распространения возбудителей заболевания. Исследования показали, что количество бактерий в результате только одноразовой уборки уменьшается с миллиарда до миллиона на 1 см2 площади свинофермы. А после проведения дезинфекции количество бактерий можно снизить до тысяч.
Как правильно отметили выше, надо остановливать свой выбор на проверенных средствах дезинфекции. Следует также обращать внимание на эффективность препарата при низких температурах. Это относится к зимним месяцам, так как температура окружающей среды оказывает значительное влияние на эффективность дезинфицирующих средств. Так у формальдегида наблюдается выраженное снижение эффективности, при температуре поверхности ниже 15С. Поэтому рекомендую с самого начала выбирать средство, не реагирующее или в меньшей степени зависимое от температуры.
Хорошо себя зарекомендовал Бельгийский дезинфектант - «ВИРОЦИД». Препарат обладает низкой токсичностью, его можно использовать для газации в присутствии животных.
: Вольногорск
02.02.2011 - 12:49
: 47
Произвожу обработку свинарника дезосаном Вигор в присутствии животных. Вначале три дня каждый день. Потом раз в неделю. Для чего двигатель из пылесоса вставил в пластиковую канализационную трубу , гдето 400 - 500 мм длинна трубы. Получается типа пушка с забором и выхлопом. В ведро насыпаю порошок дезосан Вигор , туда же вставляю заборную трубу. Ведро вешаю на шею. Направляю выхлоп в станок со свиньями включаю двигатель. Из трубы валит метра на полтора пыль белая. Таким образом обрабатываю пол стены свиней. Пыль ещё полчаса стоит в свинарнике. Запах амиака уходит полностью, полы высушиваются даже мухи кудато деваются. Гораздо меньше их становиться. Места стикания навоза дополнительно обрабатываю медикарином. 3-4 таблетки на литр воды.
14.10.2010 - 18:20
: 75
"Alexww" пишет:
А вы уверены, что это не навредит животным? или вы их выводите? Такая пыль способна глубоко проникать в дыхательные пути животного. Интересуюсь, потому что этот препарат надо рассыпать на дезинфицируемой поверхности (подстилке, бетонных или деревянных полах и т. д.).
: Вольногорск
02.02.2011 - 12:49
: 47
Найдите в интернете инструкцию там всё написано. Далее есть ролики как обрабатывают свинарники. И последнее этим препаратом я пользуюсь не один год, пока никаких побочных явлений нет. Так же пользовался препаратом Stalosan®F, всё тоже самое. Разница в том что Вигор дешевле. Поэтому смело можете использовать, хотите распыляйте хотите рассыпайте, в любом случае это работает, последствий нет никаких. Конечно это неосвобождает от ежедневной уборки навоза.
05.01.2011 - 17:59
: 28
Всем здравствуйте!
в инструкции как раз написано, что его рассыпать надо, а не распылять...? не понятно.
Вопрос к Юрию, мы вироцид для крс применяем, а для свиней его в тех же концентрациях надо использовать?
14.10.2010 - 18:20
: 75
Lali, вироцид применяется согласно инструкции в одних и тех же концентрациях не зависимо от вида животных!
05.01.2011 - 17:59
: 28
Еще один момент интересует обязательно перед дезинфекцией мыть помещение? слышала, что у свиней сначала моют, а потом только газируют
: донецк
07.02.2011 - 00:16
: 242
Пользовались препаратами ТH-4 и Экоцид. Можно проводить дезинфекцию в присутствии животных. Распыляем обычным рюкзачным опрыскивателем. Иногда берем напрокат аэрозольный генератор,отличная штука! Но стоит ок.1000$ :(
: Желтые Воды
16.11.2010 - 22:31
: 164
Есть у нас классный французский препарат Профиль 2000.
Вот сравнительные таблички. Получается экономичней.
arguments_p2000_rus_ok.doc
compp2000vsth4.xls
compp2000vsvirosid.xls
14.10.2010 - 18:20
: 75
"Lali" пишет:
14.10.2010 - 18:20
: 75
"Lali" пишет:
Добрый день. Это действительно так и связано с особенностью свиного навоза - он очень "жирный", если позволите так выразиться:)
В производственных помещениях для полноценной дезинфекции перед заселением следующей группы животных проводят три мероприятия:
1. Механическое удаление грязи (сухая чистка помещения, удаление органической массы).
2. Основательная чистка всей поверхности отрабатываемого помещения. Мытье простой водой, это самый распространенный способ, хотя и самый бесполезный и мало эффективный. Передовые хозяйства стараются экономить воду, время и трудозатраты, используя метод химической очистки (например, используя раствор ДМ СИД С).
3. Сама дезинфекция. Только на сухую, чистую поверхность необходимо проводить дезинфекцию (хорошо для этой цели зарекомендовал себя Вироцид (VIROCID).
Сегодня дезинфекцию проводят различными способами в зависимости от ситуации в хозяйстве: методом спрея, использование генерированной пены, методом аэрозоля.
14.10.2010 - 18:20
: 75
"Александр-кормилец_свиней" пишет:
В ваших таблицах путаница какая-то. Дело в том, что Вироцид не применяется в 4%-ной концентрации! Рабочие концентрации препарата Вироцид составляют до 1,0%!!!
05.01.2011 - 17:59
: 28
подскажите по поводу средств от насекомых! достали они! обычные липучки не помогают :(
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Lali" пишет:
посмотрите тут
14.10.2010 - 18:20
: 75
Сейчас появился хороший препарат "Дракер 10.2". Очень эффктивное средство.
05.01.2011 - 17:59
: 28
А как их применять? и на сколько их хватает по времени?
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Пользуюсь Stalosan®F посыпаю им раз в неделю по всем загонам, но правильней его распылять как было выше уже написано! Но это как вспомогательное средство, а так после сдачи свинушек все станки очищаются механически, выпаливаются горелкой, опять очистка остатков грязи щётками по металлу, потом всё это дело белится не гашенной известью с добавлением хлорки.
14.10.2010 - 18:20
: 75
Lali пишет:
Доброго утра.
Дракер 10.2 применяется внутри помещений животноводческого и птицеводческого назначения в отсутствии животных.
Применяют методом спрея. Концентрация рабочего раствора 1-3%. Длительность действия до 6 недель.
Есть еще более мощный препарат ДЮРАСИД ИС, он действеут против всех видов вредоносных ползающих и летающих членистоногих.
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
Проконсультируйте пожалуйста,после каждого забоя хрюшки,мы разбираем полы и стенки(загородки,где она содержалась,все доски моем,а потом обжигаем горелкой,и потом собираем все заново,ветеринар сказала ,что белить надо.А для чего и чем?В свинарнике убираемся 2 раза в день,2 раза в неделю делаем влажную уборку.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Белить надо для дезинфекции, свежегашоной известью после мойки и обжигания. можно в погашеную известь добавить ищё сухой хлорки!!!
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"SSerVal" пишет:
SSerVal
thank_you
05.03.2009 - 23:29
: 4
На одном из объектов (правда это птицефабрика) видел такой аппарат на базе грузовика ГАЗ, местные спецы говорят что это этакий реактивный двигатель (я так думаю просто впечатляющих размеров горелка). Подъезжают задом к комплексу и "дезинфицируют".
14.10.2010 - 18:20
: 75
Технологии АЭК пишет:
Добрый день. Эта установка называется АИСТ и она на базе реактивного двигателя самолета. Действительно достаточно часто встречаются на птицефабриках. Но та свои проблемы есть - пожароопасный способ и также дезинфектант входит в помещение "факелом" поэтому остаются необработанные места.
Сейчас все чаще переходят на генераторы горячего тумана типа ИГЕБА. Они бывают разной производительности в зависимости от площади, которую надо будет обработать. Также плюс многие из них переносные (можно на руках нести).
: Томск
27.09.2012 - 14:38
Сейчас на рынке уйма средств для дезинфекции животноводческих помещений. Очень большее распространение получаю препараты нового поколения на основе ЧАС и Глуатовых альдегидов из-за высоких антибактериальных и противовирусных свойств. Например Вироцид, Дезолайн, Диновис.
Данные средства очень удобны в применении, практически не имеют запаха и безопасны для людей животных. Единственное их различие - это цена.
: Тимашевск
03.02.2009 - 18:53
: 89
Хорошо помойте помещение , включите 400 ватные ДРЛки разбитой внешней колбой на каждые 100-120 м2, поставьте вентиляторы для смешивания воздуха в корпусе, всё закройте и оставьте на три дня работать. Ничего живого не останется.
