Курятник. Самый обычный.. Страница 70 из 85
2525 сообщений
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
двери пока нет - а фотать - что фотать ? 5 метров гофры ? или посылочный ящик, который я пищевой жестью оббил ? фотик с сумкой из Питера приедет - попробую снять гофру...может кто не видел
вот клетка слева...там Палевые... под ней такая же но без сетки на полу там белые ММ
вот клетка справа - там бентамки..
ширина 2.2 - в проходе(2.5 длина) остальные тусят.... там и без фотика не шибко развернешься и высота стоять не позволяет....лампа на потолке светит прямо в лицо когда внутрь заглядываешь - неудобно для съемок....
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Ираида Иннокентьевна пишет:
Для этого существует специальный клапан. Он открывается сам, когда включается вентилятор. И закрывается, когда тот выключается.
Для этого также существует труба с наклоном в сторону улицы. вентилятор отключается и воздушная пробка не дает холодному воздуху проникнуть в птичник. good
: Астраханская область
08.11.2016 - 08:02
: 892
немешка пишет:
Что, собственно Николай М и продемонстрировал. А клапан имеет обыкновение примерзать к трубе.
08.11.2016 - 08:02
: 892
Владислав Владимирович пишет:
Зачетная демонстрация осушителя мрозного воздуха yes2
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Самодельный осушитель.
Кастрюлька , в ней снег с солью. ставите в морозилку и хорошенько промораживаете. В птичник ставите ведро, на него друшлаг, на друшлаг - кастрюльку. Затрат -горсть соли. face
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Igor' пишет:
примерзать к трубе.
примерзнет сразу. на улице -30, а в курятнике +10...
отключил на двое суток конвектор и влажность поднялась до 71%..
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Николай М пишет:
Igor' пишет:
примерзать к трубе.
100% примерзнет, я его убрал сразу же на выхлопе, там сосулек как на бороде дедмороза волос собирается....заменил на еще один ящик- от строительных патронов- по низу дырок насверлил для воздуха и сосулек... good
если Николай в тамбуре поставит в коробе(ящике) свой конвектор и подсоединит к нему(ящику-коробу) трубу притока - будет такой же осушитель как и у меня....с той разницей что и выпуск и приток у меня на 0.5 м от пола расположены.... super
28.08.2012 - 19:21
: 7065
тогда нужно чтоб обогреватель работал в месте с вытяжным вентилятором.
у нас холодно, но не сыро, поэтому нечего сушить.. от стружки пыль..
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Николай М пишет:
Это я вместо запрошенных фото, для наглядности.... каждый решает свою задачу....
если я заслонку выхлопа оставлю закрытой, а забор воздуха в осушитель буду осуществлять из курятника( а не тамбура) - буду просто подогревать воздух внутри, прогоняя его через осушитель - т.е. буду еще и от пыли избавляться лишней, а включая тен помощнее- 1 кВт..буду получать быстрый прогрев в сильные морозы= но это если нужно......работаем над этим...сложность в герметичности и быстроразбираемости конструкции и удобности ее очистки, дезинфекции и обслуживания.....
пока достаточно только подсушивать.....не тратя на это много эл-ва, т.е. не топя улицу....
Пыли стало меньше, действительно....и с влажностью нормально..
С самоподогревом куры пока справляются сами...на то они и куры.
Вспоминаем космонавтов..следим за параметрами...считаем яйцо hi
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Это принцып работы системы очистки воздуха(его осушения и обработки-подогрева) наших орбитальных космических станций ...это если кого смущает напоминание о космонавтах.... hi все работает от аккумуляторов и солнечных батарей, поэтому крайне экономно в потреблении энергии...
а чистить воздух там - жизненнонеобходимое условие выживания !
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Очень интересно про космонавтов, почитал вот тут http://holodonline.com/article/avtonomnye-sistemy-konditsionirovaniya-vo... про систему воздухообеспечения космической станции МИР и МКС может покажите какой принцип вы используете как у космонавтов?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
могу- но повторяться не буду - бесполезно....
содержание птицы начинается с инкубатора, и принцып остается все тем же....
размеры помещений меняются вместе с ростом птицы....как и график температур меняется и влажности....птица растет....
Вам ,думаю следует начать с изучения принцыпов работы инкубатора - похоже тут есть пробелы...
и если так уж не нравятся комонавты - то ну не вспоминайте Вы о них, бог с ними.... hi
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Ладно с космонавтами разобрались.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ну и слава богу... лучше поздно чем никогда...
нам повторное использование жидкости осушителя никчему....
мы не в космосе - на грешной земле живем.... но от пыли избавляться нужно так же как и им - продуктов жизнедеятельности живого организма много - их надо собирать-использовать дальше - так же как и ИМ(космонавтам.).....навозу много - куда девать - вопрос??
иногда вспоминаем космонавтов - но в основном -на день Космонавтики! clap
: Серпухов
28.05.2015 - 12:17
: 572
Николай М пишет:
Все давно придумано.
Повторюсь.
Чтобы зимой не было холодного, трубы обьединяют под потолком. Делают одну в другой с зазором. Тогда холодный, входящий воздух текущий по одной трубе нагревается вытекающим, теплым, по другой.
Ниже на фото практически инструкция к действию
28.08.2012 - 19:21
: 7065
toraАндрей пишет:
smile3 рассматривал такой вариант, даже консультировался на птицеводах. многие говорят. что из трубы где "свежий подогретый воздух". будет постоянно капать конденсат. А у меня на новом ещё крыша не доделана , так что попробовать можно..
: Новосибирск
05.01.2016 - 17:13
: 40
toraАндрей super good
08.11.2016 - 08:02
: 892
Отлично задумано, но гладко только на бумаге. Вечно мокрая стенка внутренней трубы плюс грязь, которую с лопостей вытяжного вента устал отшкебать.( и это при том, что подстилка не пылит вовсе и в птичнике вроде пыли нет) Да еще и гофра. Отмыть не реально, а значит через короткий (у каждого свой) срок, всю конструкцию под замену. Уверен, она будет работать в условиях опирационно чистых микроразмеров курятника с человеческим лицом. А с нашим звериным -тоже будет, но трошки.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Igor' пишет:
Кстати о грязи, даже на пластиковой гладкой трубе скапливается дофига грязи и отшкрябать её довольно сложно.Гофра быстро обрастёт грязью, лучше пластик. Для конденсата ведро повесить, не эстетично но практично. Воды будет много.
21.09.2016 - 07:07
: 1657
Всем здравствуйте. Принудительная вентиляция не будет никакой грязью забиваться, если все по правилам. Количество голов в птичнике. Если подстилка гигиеническая, сухая травка - газон, и хранилась она в мешках, минимум пыли, и хозяин не лодырь, два раза в день помет за птицей убирает. Вся излишняя влажность в птичнике от помета, от перенаселения птицы на кв метр, и от лени хозяина.
10.03.2010 - 16:05
: 21301
OLGA5 пишет:
А полы в курятнике не надо разве мыть два раза в день?
08.11.2016 - 08:02
: 892
OLGA5 пишет:
И курочек подмывать до и после посещения гнезда. cry Сейчас ломанам 20 дней, так они пыль поднимут даже с кафельного пола.
ИгорьКалуга пишет:
КПД при использовании пластика упадет на столько, что исчезнет смысл городить огород. Можно устроить фильтр на входе теплого воздуха в трубу. Но это значит - нужен мощный канальник и сложная конструкция. А кто сказал, что при всем этом холодный воздух пойдет по обратной трубе, а не из лазов в выгулы? Или там пластиковые окна?
28.08.2012 - 19:21
: 7065
OLGA5 пишет:
покажите как ваша птичка живет..
08.11.2016 - 08:02
: 892
Николай М пишет:
OLGA5 пишет:
Присоединяюсь.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
OLGA5 пишет:
Что такое гигиеническая подстилка? И хотел спросить а где те правила про которые вы всё время говорите? Или что вы имеете ввиду когда говорите "всё по правилам"?
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7901
вот вам и белок в рационе, и защита от грызунов laugh
https://fermer.ru/comment/1077521268#comment-1077521268
08.11.2016 - 08:02
: 892
Ika пишет:
Не пашет dntknw
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7901
Igor' пишет:
Ika пишет:
Не пашет
исправила. было в ограниченном доступе
: МО, Голицыно
14.04.2014 - 03:21
: 229
Николай М пишет:
OLGA5 пишет:
Igor' пишет:
OLGA5 пишет:
покажите как ваша птичка живет.. Был вопрос! Ответа нет .... посему...
Не хотел писать , вдруг ошибаюсь и обижу хорошего человека... но нет .....
---"Биефельдеры" есть и живут по царски!!!---
Есть люди , которых можно назвать - "Мутные" , они размывают вопросы и отвечают на них со всей горячностью перфекционистов. Все у них "супер" как должно быть в идеале. И корова дает молоко "100" литров в сутки , и коза ест только что стерилизованное сено , и куры несут яйцо по 90 грамм каждый день , и уборка у всей живности по 2 раза в день с дезинфекцией!!! При всем этом реальных фактов нет , только слова....
Был у меня в школе (40 лет назад) однокласник. И с Ю. Никулиным разговаривал за кулисами, и с А. Леоновым в звездном городке был, и водолазный скафандр на корабле Черноморского флота мерил (КАК ???) . Я спросил у его мамы при случае .... Глаза были -как блюдца!
Ну не верю....
"Покажите мне Москву , Москвичи!!!? А. Розенбаум.
А , можете, и не показывать! Я пойму , хоть и туповатый ....
08.11.2016 - 08:02
: 892
Свое вспомнилось: "Я ей Валя, а йна мяне за руку бяреть и Сярооожа ,заветь" И вся рем масерская покотом lol Это один тракторист, в тысячный раз рассказывал, что с Терешковой дружил, как минимум.....Нормальное человеческое желание быть значительнее, чем есть, и даже больше.
