Курятник. Самый обычный.
2114 сообщений
Страницы
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Не в сети
Заходил: 2 года 3 недели назад
UA
: UA
: 32
На форуме обсуждается много курятников- некоторые из них по конструкции и системам жизнеобеспечения приближаются к орбитальным станциям.
Хочу весной завести кур мясо-яичной породы(100-150шт) для себя. Содержание выгульное.
Какие минимальные требования к курятнику: Площадь? Высота? Утепление? Пол (нужен)? Дверь для человека? Дверь (окошко) для кур? Вентиляция?
Аватар пользователя Ehanna
Не в сети
Заходил: 1 месяц 1 неделя назад
: Московская обл. г.Кашира
: 895
я не знаю у кого как.. у меня возможно совершенно не правильно ( судя по всему)
но на 15 кур у меня сараюшка размером 2 на 2,2 метра, с одной дверью для входа, высота сраюшки около 1,7 м.
одна дырка-лаз для кур, с улицы запирается на ночь.
окошка нет.. но есть свет ( хотя думаю окошко сделаю).
пока сараюха сколочена из досок, остатков чернового пола, и обтянута плотным целлофаном снаружи, пол земля, по верх солома, насесты, ящик аля гнездо.. правда гнезда хочу заказать чтоб сделали как будки у собаки, только несколько в ряд.. в сарае всегда стоит вода и еда, так же таймер который включает выключает свет..
выгул огорожен, вытоптали за 2 недели на лысо, теперь завешиваю одну сторону забора травой и крапивой чтоб ели, думаю что стоит накрыть с верху от дождя..
Аватар пользователя Игорь П.
Не в сети
Заходил: 1 год 8 месяцев назад
: Старошумейка Саратовская область
: 4867
Я то же этим вопросом задался. Сначала каменный хотел. Но резко похоладало. Решил строить каркасник по канадской технологии. Думаю 6мх4м в 20-25 тр. уложиться.
Не в сети
Заходил: 6 лет 5 дней назад
: ставрополь
: 9
утро доброе!тоже озодачился таким вопросом-из чего строить...хотел из самана-поделился планами со знакомыми-раскритиковали,мол в самане будет заводится всякая "бяка",типа-вошь(если помазать глиной стены),понимаю-из самана не лучший вариант,но для меня самый дешевый.своим "критиканам"возразил-можно оштукатурить известковым раствором,знаю что известь применяют для дизинфекции,на что получил ответ-пробуй!может кто знает ответ:можно строить из самана или нет.не хочется эксперементы устраивать...и еще-некрываю прфнастилом,а изнутри утепляю камышовыми матами-и опять критика-заведется всякая хрень(типа вошь,крысы),я же буду производить дезинфекцию...что думаете по такому вопросу?
Не в сети
Заходил: 4 года 6 месяцев назад
: Донецк
: 182
evgen26 пишет:
У нас сарай из самана. В нём живут козы, куры, индюки, ослы.
Саманный теплее кирпичного. Такой тоже есть.
Никто не заводится.
Крыша, точнее потолок из камыша. Никто в камыше не заводится, чем он и славится.
В принципе, куры могут склёвывать глину, если им камней не хватает. Если переживаете на счёт этого, низ стены можете закрыть тем же профнастилом.
P.S. Только строить из самана долго.
Не в сети
Заходил: 6 лет 1 месяц назад
: Пенза
: 34
Всем доброго времени суток! А не подскажите какой пол в курятнике лучше сделать бетонный или деревянный?
Аватар пользователя Алексей Евгеньевич
Не в сети
Заходил: 1 день 13 часов назад
: 26823
Пол в курятнике только земляной!
Не переводите материал зря.
Дерево сгниёт моментально. Бетон - холодно.
Земляной пол, что пролилось - то впиталось и чистить удобно и дёшево.
Бетон можно делать на большую ферму, а дерево вообще никуда.
Денег нет. Вы держитесь здесь. Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья ©
Не в сети
: Пенза
: 34
Алексей Евгеньевич пишет:
А на земляном полу можно содержать и несушек и бройлера?
Не в сети
: 26823
Никаких проблем.
На земляном полу можно содержать кого угодно!
Главное подстилка. Для взрослой птицы, у меня нет ни одного помещения с полами. Везде земля.
Аватар пользователя викторович
Не в сети
Заходил: 1 час 53 минуты назад
: Челябинск
: 261
Здравствуйте. Подскажите как избавиться от запаха аммиака в курятнике. Известь пушонку в опилы добавляю . Вентеляция принудительная но запах остается сильный.
Не в сети
Заходил: 11 месяцев 4 недели назад
: М.О.
: 152
Запаха не будет, если вместо опилок использовать рубленую солому, или солому с торфом.
Аватар пользователя Елена2358
Не в сети
Заходил: 3 года 11 месяцев назад
: Краснодар
: 124
Подсказываю из собственной практики. Удалить из помещения птицу, убрать и соскоблить всю подстилку. Обработать стены и пол дезсредством CID2000 по инструкции. Время экспозиции 20-30 минут. После этого впритруску на пол известь-пушонку, а уже сверху опилки. Раз в неделю выпаивать птице тот же CID2000 (дозировка для выпойки) для подавления гнилостной микрофлоры в ЖКТ, и о запахе забудете. Подстилку менять по мере загрязнения так же с дезинфекцией. Препарат представляет из себя синтез органических кислот, продаётся в ветаптеках. Удачи!
Елена
Не в сети
: Челябинск
: 261
Гузель пишет:
На базаре солома 100р тюк а так больше негде взять
Не в сети
: Челябинск
: 261
Елена2358 пишет:
Спасибо за ответ ,только поить чем то не хочется.
Не в сети
Заходил: 1 год 3 месяца назад
: Мытищи МО
: 79
Подскажите пожалуйста на какое количество несушек можно поставить такой курятник? Уж очень понравился))
ПредпросмотрВложениеРазмер
Doc1.doc318.5 КБ
<a href="/node/90391"><b>Моя визитка на ФЕРМЕР.RU</b></a>
Не в сети
: 26823
А зачем Вы изображение в ворд запихали?
Ворд не совсем подходит для этого.
Если у Вас нет специальной графической программы, то можно воспользоваться стандартным Пайнтом (Paint)
Пуск/все программы/стандартные/Paint Только сохраняйте не в формате .bmp, а в .jpeg
Он может быть и красив и возможно удобен, но это не курятник. Это домик для кур. Для любительского содержания птицы. Это не фермерство.
В таком домике можно держать порядка 6 кур (из расчёта 5 голов на квадратный метр)
Размеры самого домика 863х1430мм перемножаем получаем 1,234м²
Выгул считать не стоит. Выгул это бонус. Считать нужно площадь самого помещения-домика.
Это на обычные средние куры норматив. Любые фабричные кроссы, например. Если у Вас птица тяжёлая, типа брамы, то тогда голов 5. Если у вас мелкая птица, корольки и т.д. ну штук 8 туда можно поселить.
В летний период с учётом круглосуточного использования выгула можно увеличить и до 20 голов стандартных кур. Опять же сам домик как бы на втором этаже, а низ это выгул т.е. дополнительная площадь. Только выгул оборудовать нужно. Насесты, гнёзда.
А вообще это баловство на самом деле.
Аватар пользователя Валерий Вячеславович
Не в сети
Заходил: 4 года 4 дня назад
: Воронеж
: 69
ошибка. hi
(с) понять и простить.
Не в сети
Заходил: 5 лет 1 месяц назад
Абхазия
: Сухум
: 14
добры день! у меня курятника нет и мои куры отдыхают на дереве ,может ли это действовать на яйценоснсть ?
Не в сети
Заходил: 4 года 8 месяцев назад
: Петропавловск
: 11
Попрошу раскритиковать данную схему курятника на 50 кур с перспективой до 100. Круги с сеткой -вентиляция. От печки идет водяное отопление. Входная дверь-двойная
Аватар пользователя MaXiC
Не в сети
Заходил: 4 года 4 месяца назад
: РК
: 95
higood
Аватар пользователя Анаэль
Не в сети
Заходил: 2 года 5 дней назад
: Белгородская область
: 100
Алексей Евгеньевич, быть может Вы можете посоветовать нам... У нас глина. не земля, а красная кирпичная глина. И в нее ну ничего не впитывается. так лужи и стоят. может пол чем-то "продренажировать" можно?
ГДЕ Я, ТАМ СОЛНЦЕ!
Не в сети
Заходил: 2 года 8 месяцев назад
: Новосибирск
: 1111
MaXiC пишет:
higood
В порядке бреда:) Садовым буром насверлить достаточное количество скважин метра по 2 и забить их щебнем.
А лучше сделать наклон пола, раз такая глина, и слив на улицу. Но это - теория, с такой проблемой не разу не сталкивался.
Упс, как-то неверно цытатка получилась:(
Чтобы тебя любили, приходится быть хорошим со всеми каждый день. Чтобы ненавидели - напрягаться не приходиться вообще.
Не в сети
Заходил: 3 года 10 месяцев назад
: Псков
: 7
самый лучший пол - двухслойный: 1) слой битого стекла 2) слой бетона
Землянной пол - крыша крысинного города
Не в сети
: 26823
"Анаэль" пишет:
Вряд ли я смогу помочь, нужно подсмотреть у местных. У меня тоже глина есть на выгуле, т.к. рыли пруд, и ниже под землёй глина. Глин + птичий помёт + осенние дожди = очень скользко, знаю smile3 Больше ничего, к сожалению.
Не в сети
: РК
: 95
Даааа, аффтор жжжжет!!!!!!!!
Не в сети
: Воронеж
: 69
доброго времени!
хочу сделать каркасный недорогой курятник, обшитый горбылём. по возможности универсальный - зимой производителей содержать, летом молодняк.
подскажите - при размере 20х10 - какая может быть высота? и сам размер (20х10) - не велик / мал ли?
Не в сети
: Новосибирск
: 1111
Высоты по моему и 2 метра хватит. Что значит велик-мал?:) Если на 2 курей - то это очень, очень много. Насколько я понимаю географию - снеговая нагрузка в Воронеже не слишком велика? Тогда можно делать плоскую крышу, просто стойки подпорные под стропила подставлять в разумном количестве.
Аватар пользователя И-В-А-Н
Не в сети
Заходил: 43 минуты 44 секунды назад
: Ставрополье
: 250
Всем привет! Хочу показать свой курятник. Сделан был на скорую руку из б/у поддонов и обшит снаружи пластиковой прокладкой. Пол земляной, размер 1.2 на 1.2, высота передней стенки 1 метр, задней 1.3. Зимой была температура за 30, все, слава Богу, живы. Сейчас от -5 до +5 куры несутся. Единственно у одного петуха обмерз верх гребня. Курей 10 штук.
Не в сети
: Воронеж
: 69
спасибо за ответ, Бонифаций. мал/велик ? ну вот выше 2,5 на 7 для 50 кур человек делает. Хм...50 как-то мало...
снеговая нагрузка разная бывает.. но явно не Сибирская. плоская крыша с небольшим уклоном наверное в самый раз будет.
Не в сети
: Новосибирск
: 1111
Валерий Вячеславович пишет:
Ну у него-же с перспективой до 100 кур туда. Так-что еще и тесноват небось будет:)
Я собираюсь и в Сибири плоскую крышу делать, экономичнее и проще в изготовлении, просто пропущу по центру сарая ряд стоек, поддерживающих стропила, небось удержится.
Не в сети
Заходил: 5 дней 23 часа назад
Росиия
: Тверь
: 147
Хочу из бывшего кирпичного гаража сделать новый курятник, пол в гараже бетонный, сначала думал приподнять его и сделать из досок, но почитав эту тему пришел к выводу что лучше сделать земляной. Вопрос в следующем - нормально ли будет если я прямо на бетон насыплю сантиметров 40-50 песка и сверху буду сыпать опилки? Высота потолков позволяет это сделать. И еще подскажите нужно ли чем то обшивать кирпичные стены у этого гаража? Вобще планирую сделать небольшой обогрев этого помещения в зимнее время, чтобы держался хотябы небольшой плюс в нём.
Страницы
