...нужен совет опытного индюковода!. Страница 3 из 5
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.
- BIG 6
- Индейка тяжелого кросса Hybrid Converter из Франции
- Индейка
- Оборудование помещения для выращивания и содержания индюшат. Описание и фото.
- разведение индюков
- Разводим индюков - выводим, растим, откармливаем, отбираем на племя.. Часть 2
- Индейка Ставрополья. Рекомендации по инкубации, выращиванию, откорму, профилактике заболеваний
- Как сохранить индюшат
- Бройлерная индейка Bronse 708
У меня в клетках только индюшата до 6 недель. Дальше всех в сараях напольно держу, и на выгуле. Самцов реализовываем раньше, чем они начинают драться, поэтому пока не было необходимости сажать их в клетки.
Возможно, Вам чем-то помогут клеточные батареи для перепелов, вот тут
https://fermer.ru/forum/biznes-v-perepelovodstve/32242 - полностью автоматическая линия для перепелов и здесь https://fermer.ru/forum/soderzhanie-kur/93560 - автоматический шкаф для кур.
Я бы делала клетки ещё и полностью разборные, например, на крючках или шпингалетах в углах, чтобы не целиком их таскать, а по частям, только стенки.
Удачи!
Добрый день Clair! Спасибо вам огромное за ответы! Как начну строить буду фотографировать покажу что получиться. И Вам удачи!
У меня возникла такая проблема. Выведенные индюшата как дети. Раньше занималась только цыпами и водоплавающей.
Индюшата все время "недовольны" , а чем не пойму. Греем - становятся вялыми, делаем прохладней - ложаться.
Расскажите, если не трудно о правильном уходе за малютками.
Давно не заходил dread
Ну как правило именно с индюшатами такие фокусы не проходят. Они часто погибают, так же как и перепела, например. Водоплавающие (утки, густи) вообще без проблем расковыриваются - выживаемость отличная.
Может. А вот от чего сдох тут сказать трудно. Скорее всего нарушение процессов инкубации Посмотрите здесь: Анализ проблем выводимости яиц
Скорее всего температура в инкубаторе высокая. При раннем выводе у птицы может быть увеличен живот, или вообще не полностью втянут яичный мешок
Какой возраст индюшат? Чем кормите? Пропаивали чем либо или нет?
Первую неделю индюшатам нужна температура 37 градусов, с постепенным понижением к 5-ой неделе до 20 градусов. Для этого можно использовать лампочку, например, настольную, на прищепке, которая греет локально и индюшата сами выбирают где им находиться - прямо под лампочкой или чуть дальше. Только необходимо будет регулировать лампочку по высоте: ниже - если индюшата кучкуются под лампочкой, выше - если индюшата расползаются по углам клетки. Также для обогрева можно использовать различные плёночные обогреватели с терморегулятором.
Удачи!
1 От рождения до 10 дней
2. Яйцо, пшено, творожок
3.давали витамины в воду. (после этого стали вести себя получше)
Они прям, как дети - неженки. так и хочется памперс одеть и спеленать
Это норма или отклонение?
Лучше, конечно, кормить комбикормом ПК-0 или ПК-5, и всё, тогда и витаминов не надо. С яйцом и творожками свои сложности: насыпали мало - голодные; больше насыпали - остатки закисли, отсюда и проблемы с пищеварением.
Clair, спасибо за помощь. Надеюсь научусь правильному подходу.
У нас специальный комбик не продается, привезем из Вологды и перейдем не него.
А еще с индюшонком такая проблема, он какой-то вялый стал, ему 2 недели,растет хорошо, первое время носился, как угорелый, а сейчас вялый и пищит часто и громко.
вполне возможно, что он травинулся прокисшим творогом или яйцом. Если что-то случается подобное, я пропаиваю индюшат энтерофурилом. Это человеческое лекарство, действующее только на патогенную флору кишечника. Средство проверено неоднократно.
Весьма спорное утверждение... Ну или как-то некорректно Вы сформулировали.
Рецессивные гены наравне с доминантными влияют на наследственность.
А вот как конкретно у индюков происходит, хотелось бы подробнее вникнуть... Если кто знает, где можно почитать, поделитесь ссылкой, плиз...
Да, некорректно выразилась
Про доминантность уместно говорить, когда оба родителя имеют чистую линию и рассматривается потомство первого поколения. Да и то, в зависимости от вида. Бывает, что признаки смешиваются и тогда у белой самки и чёрного самца в потомстве появляются серые, то есть что-то среднее между обоими родителями.
Мною имелось в виду, всего лишь, что вес может передаваться не только по линии самца, но и по линии самки
Если самец на разных самках устойчиво передает свои признаки потомству, говорят о его препотентности
Это всё понятно. Я отвечала, точнее, пыталась возразить, на это
А где это почитать-то можно? Если не жалко, дайте ссылку (можно в личку, например... )
Ааа... Это не Ваш пост...
triluny, я задавала вопрос на форуме "Индейка Ставрополья", но они пока молчат.
Здравствуйте,подскажите,индюшатам 5й день ,кормил 1день яйцо-комбик 50/50,второй день30/70,третий день яйцо исключил добавил творог30/70,четвертый- пятый день сухой комбик,пищат с прошлой ночи(вернее орут как будто голодные) Стул жидковат ,может комбик плохой(в прайсе пишут что ГОСТ,а этикетка от кормосмеси),когда смешиваешь с яйцом стойкий запах гороха,думаю что большое кол-во гороха не есть гут. Пока писал укрепился во мнении ,что с комбиком промахнулся,завтра закажу проверенный.Сейчас накормил яйцом(достали),вроде успокоились.Интересно ваше мнение,может я не прав.
Купите нормальный к/к нулевку и убрать надо творог и яйцо.
Представляете,в житнице России хрен найдешь нормальный комбик,из полнорационных кормов только есть ПК-2 одного только производителя.Думал ближайший завод что-то путнее предлагает в перый раз,сам виноват.
Вот им и кормите и
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужен совет. Индюшка сидела на яйцах и за неделю до вывода кто-то ее согнал и она села в другое гнездо. Когда заметили, то яйца остыли полностью. Температура в птичнике была около 5 градусов. Посадила ее снова. Прошла неделя, но ни наклевов не шевелений в яичках нет, и тухлым тоже не пахнут. Еще через 2 дня обнаружила раздавленное яйцо с полностью сформировавшимся индюшонком, но не проклюнувшимся и мертвым. Может быть у кого то была подобная ситуация. Подскажите стоит ли ждать еще, есть ли надежда?
Раз сроки прошли, то надежды нет
Подскажите,у индюшки порвали бок,сразу не заметил,а теперь зашивать поздно.Вроде все засохло,но дыра большая 6 на 3см.Залил перекисью.Вопрос,заживет ли такая рана и будет ли она настись полноценно или
Главное, чтобы не загноилось. Все заживет и перьями покроется. Обработайте террамицином и все будет хорошо. Это ее первая, но не последняя рана подобного рада
Здравствуйте, форумчане!
Помогите пожалуйста разобраться... У меня сегодня вывод индюшат был, один вывелся очень даже удачно, а второй вывелся очень хорошо, но он сильно не до развит, он где то на третьей неделе развития вывелся в тот день, когда ему уже был срок, но он так сильно не развился.... Он не приобрел окраску нужного цвета, а когда вылез из яйца, к его попе был приделан огромный мешочек жидкости, именно жидкости, а не желтка... Как-будто это была кровь... Что это может быть??? Я еще никогда такого не встречала...
Подскажите
Помещение сарай 4х5 метров, 10 индюшек, есть большой выгул.
Проблема - всем надо сидеть в одном углу, т.е. одна снесла яйцо, а другим на нем надо посидеть или снести сидя на нем. Соответственно по 4-5 штук сбиваются в угол и как следстви часто давят яйца.
Индюшки бел. широкогрудые. Гнезд нету (пробоал лезут по 3 в одно гнездо).
Извечный вопрос - что делать?
andk, я бы сделала так: на подстиле из соломы, опилок, сделать углубления в виде гнёзд, и положить муляжи яиц, по одному в каждое. Должно помочь.
Я такого тоже не встречала, но в любом случае, таких растить не имеет смысла.
а его и не вырастить, он как-будто недоразвит на целую неделю... я ему сразу башку отрубила...!
У меня индюшата двух недельные, и у них покрутило ножки. что делать подскажите?
Я пробовала все. Ножки не вылечила. Поэтому в этом году индюшат поднимала на каше: зерносмесь + яичная скорлупа+ рыбка вареная. Все это приправляла кефиром. Трескали - за уши не оттащишь. У всех ноги в норме. Еще периодически давала творог. Так они питались до месяца. С третьего дня утром давала зеленый лук.
