Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.. Страница 2 из 5
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Не знаю кто виноват у нас, а там их тоже собирают мексиканцы как у нас жумшуты.По ремонту скажу :их делали люди ,а значит где не надо компьютера и специальной программы практически все методом проб и ошибок лечится . Сами сервисники говорят есть трактора от которых не отходят и есть трактора продали и забыли .
С ценной на запчастей не соглашусь. Проработал 3 года инженером в большом хозяйстве . Тридцать единиц самоходной импортной техники от 25 до 500 л.с. от New Holland до Kubota, JCB,Case,Bobcat,Caterpillar , а также John Deere в большом кол-ве. Разницу в цене аналогичных запчастей среди всех брэндов не заметил, а вот количество требуемое постоянно у New Hollanda и Bobcat больше всех. John Deere очень прост и надежен , ремонтировать можно самому ничего там сверх естественного нет. Сам все время ремонтировал .
электронику тоже?
А что с электроникой будет там сам бортовой компьютер говорит что у него болит,поменял датчик или кинул соплю от форсунки до мозгов чтоб кабину не снимать.через форсунки с электронным управлением можно и компрессию помереть.
он то пишет,какие то коды,надо их знать,вы можете с адресами работать
должна быть библия по модели там в конце есть расшифровка ошибок ,а зачем вам адреса Особо не подскажу 2 года как променял на liebherr.Но JD люблю как и раньше.
Электронику сам тоже шаманин , мультиметр и закон ома мне в помощь был. Схемы есть . С просмотром значений по адрессам проблем нет.
А вы хорошо с Джонами знакомы?
Алексей это вы про JD говорите?
Aleksej7830 вы как я понял знакомы с 7810 и 8430. Скажите пожалуйста. А какой расход у 781- и 8430?
Смотря что делать если пахать так 350 литров на 11 часов хватало и площадь 22-20 гектаров.У них бак как я понимаю рассчитан при полной нагрузке на 12 часов jd7830-370л jd8430-680л .
Всем любителям JD огромный привет кто в эту технику садился да и шё и поработать довелось тот JD не на что не променяет, увидел темку и аж ностальгия заиграла пару фото из прошлой жизни проработал механиком на этой технике 3 года.
может поделитесь своими наработками, интересует гидравлика и электрика. что можно продиогностировать самому при помощи тестера и контрольки(форсунки,датчики) может что то можно обойти при помощи перемычек (без ущерба) ,ДД-8285R
Хорошие фотки! Да технику Джон Дир многие хвалят. Да и сама эта техника очень распространенная. В Оренбургской области я эту технику много раз видал. Там всякие тракторы есть. В том числе и тяжеловесы с парными колесами.
Всем привет! Кто-нибудь знаком с Джонами 9000? Вот хочу спросить. Левая педаль - толчковая, средняя маленькая - руль регулирует, правая - тормоз, а кнопка на полу - блокировка дифференциалов. Все правильно?
пришли весёлые денки
ребят нужна помощь,пришло время регулировать клапана, в связи с этим вапрос
1)как прокрутить ДВС(чем)
2)есть какие метки(ВМТ)
3)принцип регулировки как у наших(болты,шайбы,компенсаторы)
ДД-8285R
Не знаю как на 8285R у нас были 9320 и но может чето и схоже ДВС прокручивали с помощью самодельного вала (в гараже лежит сделаю фото но толька смогу через дня 4) сделанного из сгоревшего редуктора стартера от ДД , если смотреть по ходу трактора с правой стороны чють выше уровня рамы на задней плите ДВС (смотрим в сторону навески) находится отверстие диаметром примерно на 30 заглушенное пластмассовой пробкой, вынимаем пробку вставляем вал как-рас шлицами вала на шлицы моховика , на том же уровне вкручен штырь см 10 выкручиваешь его и обратной стороной прокручивая с помощью самодельного вала или на крайняк маленькой монтажкой через это жэ отверстие за зубья маховика (гемор ещё тот) пока штырь не утопится в отверстие на маховике это и есть ВМТ естественно отследить первый цилиндр.
3)принцип регулировки как у наших(болты,шайбы,компенсаторы) смотря какой ДВС.
буду ждать
можно подробней,может ещё откуда подойдёт шестерня?
Сенсей извиняй с фото затянул коровушек покупал и привозил с Оренбуржской обл думал за недельку управлюсь а фиг там как всегда у нас всё через жопу ну ладно не об этом вот фото
Подшипник остался родной (игольчатый) он как раз по диаметру отверстия в кожухе с другого торца прикручивался питак под квадрат трещотки ( как бы объяснить не нашел его наверно при переезде потерялся) если не поймешь попробую нарисовать
спасибо
добрый день.не подскажете чего-нибудь по такой проблеме- трактор JD8340 , вентилятор кондиционера при любом положении переключателя работает на минимальных оборотах. как регулируется скорость вращения-через резисторы или электронным способом ??схем не могу найти,реле на двигатель пробовал менять,предохранитель целый.буду признателен за любую инфу
Всем привет! А кто-нибудь работал на старых Джон Дирах таких как 8440 и с похожим дизайном?
Вот такой апарат сфоткал в Зирганской МТС в д. Новопетровское, Зианчуринский район, Башкортостан. Это Джон Дир 8430. Пожалуй самый распространенный из Джонов в нашей стране.
Прежде чем покупать, узнайте про дилеров конкретно в вашем регионе. Уточните условия, в какой срок могут поставить запчасти итд
Используйте моторное и гидравлическое масло в соответствии с сезоном.Меняйте антифриз и термостаты раз в три года или используйте присадки для "омоложения".Демпферы гашения вибраций через каждые 4500 м/ч.Не забываем выключать блокировку дифференциала и передний мост при разворотах.Использовать технику по назначению.Соблюдая правила эксплуатации и не экономя на расходниках вы избежите множества проблем и техника ответит прибылью.
Конечно что есть ты говори что тебе конкретней надо по какой технике
очень хорошый трактор простой и надежный. Есть несколько проблемных точек.
1. Проводка а точнее разем возле сидения проводка перетирается и появляются коды по коробке трактор заводится но не снимается с парковки. Решение простое вырезаем вырезаем и спаиваем на прямую.
2. Проблема подвеса переднего моста вовремя смазывать "Каждые 10м.ч." и если если вовремя не заметить что подвес разбит и надо менять то выходит из строя полностю весь передний мост вместе из корпусом диференциала
Вообщем кому что надо обращайтесь если смогу то помогу
Джон 8285R программа по моему называется Адвизор , в обще многое надо, схемы запуска, питания, гидравлики. какая реле где стоит и за что отвечает
