Самодельный плуг. Часть 2
1979 сообщений
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 252
Продолжение темы Самодельный плуг https://fermer.ru/node/48844. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Исаченко Сергей" пишет:
В моем плуге возможно сместить центр тяжести но при этом уменьшается захват, а это большей минус,
а роз суждения, что подшипники помогут перевороту плуга у меня диствительно вызвало иронию, потому что при перевороте действует большая сила веса, хоть в гидравлическом хоть в механическом. (без обид)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Шапран Валера" пишет:
Так сила веса больше чем больше плуг, но и сила трения во втулках тоже больше,а делать трехкорпусный весом в пол тонны на миник, вряд ли кто будет,а однокорпусный можно и рычагом перевернуть если его , этот рычаг, подобрать правильно,а вот гидроцилиндром без клапана это проблемно без подшипников -не та скорость переворота,на видео есть что даже на МТЗ и то с третьегого раза переворачивается,(может давления в гидравлике не хватает) ну это мое мнение ,а как на самом деле кто его знает.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Исаченко Сергей пишет:
Вы это о чём с третьего раза? У меня двокорпусный Еберхардт без подшипников. Переворот на прямую без клапана. Если бы чуть газнул кирдык бы пришёл плугу с цилиндром в месте. Там силы не меряно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Mawoda" пишет:
Там силы не меряно.
Так и мой переворачивается ,но не я же тот МТЗ в Ютуб снимал......
22.11.2013 - 13:22
: 67
привет мужики ! кто-нибудь может сказать какое должно быть расстояние между корпусами scratch_one-s_head
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
джавани пишет:
70см
22.11.2013 - 13:22
: 67
а первый корпус на каком расстоянии крепиться на раме можете рисунок накидать как примерно должно быть dntknw
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
джавани пишет:
а первый на каком расстоянии крепиться на раме можете рисунок накидать как примерно должно быть dntknw
40см. от начало рамы до первого корпуса, это на заводском.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
У меня плужок валяется от мотоблока МБ-1 тож поворотный,можь кто видел? так там отвал и лемешок один.Для тех кто не видел: лемех выполнен равнобедренным треугольником ,а отвал языком загнутым.Правда для переворота нужен привод ,но для изготовления он проще.Если нужно из под снега вытащу сфотографирую.
15.08.2013 - 00:57
: 8917
Тафай! МОЖ ЧЕМ ПОМОЖЕТ НАРОДУ!
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
китаец пишет:
хочу сделать свой из конных корпусов(имеются в наличии) может поможете чертежами пожалуйста
Размеров и чертежей к сожалению нет.Все в голове.Может фото поможет.
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
спасибо всем кто откликнулся,начал делать ,как закончу скину фотки,только со временем не очень
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
джавани пишет:
Всем привет! Наконец-то осилил тему. В данный момент тоже занимаюсь изготовлением, вернее глубокой переделкой плужка двухкорпусного для миника в 15л.с. Всем большое спасибо за информацию. thank_you Из всего почерпнутого и из собственных размышлений пришел к примерно такому выводу(поправьте, если не прав) - первым делом надо измерить ширину заднего колеса(для определения минимального захвата корпуса). Дальше измерить высоту точек крепления нижних тяг задней навески, предварительно выставив тракторенок левыми колесами на подпорки высотой примерно 20см(или больше, если хочется глубже). Исходя из высоты точек крепления можно понять желаемую высоту рамы и соответственно допустимую высоту отвала, то есть надо стремиться к тому, чтобы в рабочем положении нижние тяги навески и рама плуга были параллельны земле. При этом надо руководствоваться еще тем, что ширина захвата лемеха, она же высота пласта в поднятом состоянии. То есть, если например, высота рамы получается 40см, то учитывая возможное присутствие растительности на поле - захват корпуса больше 25см есть нецелесообразным. Потом можно, исходя из этого прикинуть расстояние между корпусами, которое желательно чтобы было не меньше двух захватов корпусов, то есть в данном примере 2х25=50см. Такое же расстояние желательно от заднего колеса до первого корпуса. При этом следует иметь ввиду, что чем ближе рассчетный пласт по сечению к квадрату, то есть ширина захвата равна глубине - тем труднее будет его перевернуть на 180 градусов. Для этого понадобится весьма непростая форма отвала, как описывал Сергей Исаченко. И еще - как по мне, так лучше сразу раму делать таким образом, чтобы при навешивинии на трактор она занимала рабочее положение при стандартной настройке тяг. Если что - поправьте, уважаемые.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"tiger74k" пишет:
Так есть масса плугов где эта настройка производится на плуге, а не при помощи тяг на тракторе,проще получается тяги всегда ровно, допустим при смене плуга на культиватор не надо тяги на место ставить...
22.11.2013 - 13:22
: 67
спасибо вроде начинаю врубаться clap
02.11.2013 - 12:09
: 223
Здраствуйте! Скажыте пожалуста кто небуть делал плн 3-35 так штобы третый корпус поднымалса на гыдроцелындре??
: с. Веселий Кут Днепропетровская обл.
26.11.2011 - 18:39
: 99
semen57 выскажу свою позицию по твоему плугу например плуг одесса растояние между корпусами 80 см и стоит опорное колесо там где у тебя это дополнительная заноза когда пашеш по сорнякам или там где прошол комбаин без измельчителя плуг не идет забивает по этому я рекомендую тебе переставить опорное колесо на зад примерно где был бы у тебя третий корпус но а если делать новый плуг и делать самому раму то надо смотреть какой трактор будет работать я имею в виду вес трактора чем больше растояние тем лучше и опорное колесо назад это проверено мозолями плуг одесса имеет вес 420кг а мой 470кг так что можно эксплуатировать с юмз или мтз и растояние между корпусами у меня 85см лемеха должны четко перекрывать пахоту.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
draiv пишет:
ето меня тоже интересуєт,видел где-то на форуме што просто крепится на пальце и втулке! Хорошо если пашеш што твердое-двумя,полегче подцепил 3-ий,или по вашей идее опустил гидроцылиндром!
02.11.2013 - 12:09
: 223
Володимир Васьковець пишет:
draiv пишет:
Я УЖЕ ЗАНЯЛСА МОНТАЖОМ ДОДЕЛАЮ ВИЛОЖУ ФОТО fotku
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
draiv пишет:
draiv пишет:
ждем!
02.11.2013 - 12:09
: 223
Вот мої нароботки
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"draiv" пишет:
Вот мої нароботки
А почему подьём такой маленький сделал.
02.11.2013 - 12:09
: 223
aleks 21 пишет:
"draiv" пишет:
Вот мої нароботки
Подйом 75 градусов єво аполне достаточно
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"draiv" пишет:
Так корпус будет торчать сзади увеличая габариты, Почему не сделать для уменьшения габарита угол побольше 130-150 градусов
02.11.2013 - 12:09
: 223
ну дя етого нужен цьілиндер побольше ,а габарітьі важную роль неиграют так ка таскаєт ево юмз и только в диревне подйомньій корпус будит експлуатируватса только в приємливих почьвах
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"draiv" пишет:
Размеры чилиндра не важны, важны точки крепления
02.11.2013 - 12:09
: 223
aleks 21 пишет:
"draiv" пишет:
В певних точках певна нагрузка на цши крипления ето самий оптимальний вариант,експлуатация покажет што надо поминять ну думаю всьо будет хорошо dntknw
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
draiv пишет:
Вот мої нароботки
цылиндр от СЗ-3,6
15.10.2009 - 22:57
: 1345
good отмечусь..
: Украина, Черниговская обл.
28.01.2014 - 23:07
: 6
Всем Здравствуйте! Хочу на свой плуг 2-35 приделать гребку. Пожалуйста, подскажите все по этому поводу. Размер гребки, растояние между зубами, угол атаки, растояние до рамы плуга. Может у кого есть схематическое изображение. Зарание спасибо. thank_you
