Самодельный плуг. Часть 2. Страница 4 из 66
1979 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильич 44" пишет:
трактору тяжко.
А когда было легко МТЗюку с четырмя корпусами...... . blush2 ,он всю жизнь тремя пашет.А глубина по моему как раз нормальная, с четырмя глубже вообще проблемно будет.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Исаченко Сергей" пишет:
Чтобы обернуть пласт полностью плугом с такими отвалами нужна скорость км.10
Сергей можно словечко вставить для того плуга о котором говорим и видели видео даже 30км скорости не помогут.Причина в том что корпуса сделаны очень сильно культурными и они не могут обернуть пласт они его лишь крошат попросту говоря производят смещение грунта слева на право.если изменить форму отвала тоесть сделать даже не полувинтовым а приблизительно к тому тогда плуг будет припахивать все но увы нагрузка на трактор увеличится и так резво он бегать не будет ну это дело хозяина я его не осуждаю и не критикую потому что не ошибается лишь только тот кто ничего не делает .У нашем регионе успешно используют конские корпуса таскает Т-25 по два корпуса но с применением маленьких самодельных вернее сказать обрезанных по формату стандартных передплужников. thank_you
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Николай Т40" пишет:
Доброго здоровья всем Пахарям! Николай,при случае может получится сфотать такой плужок,только не в ущерб своему здоровью... thank_you Вот такой плужок наверное земельку потрошит, как еремей масло,это наверное польский...
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Алексеевич похоже на Польский потому что у немцев почти все плуги с предохранителями на корпусах землица у них сплошной камень у Поляков чуть лучшая.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Если бы его еще правильно цепи тракторист отрегулировал особенно левую а то она у него натянута сильно и ему приходится постоянно выкручивать руль в сторону поля а это дополнительная нагрузка на движок ну и идет он конечно тяжеловато как для мтз .Да и пашет он на позиционном регуляторе так как опорного колеса нету ну видать немножко лишнего дал. dntknw
23.01.2014 - 19:28
: 57
поделитесь размерами этой рамы
02.11.2013 - 12:09
: 223
vasj пишет:
длина продольного бруса 2м65см,кут 65градусов между отверствіями длинних болтов 86см
thank_you
30.03.2014 - 18:48
: 3
Мужики, на Ваш суд. Прошу прокоментировать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Сашочек пишет:
плдробности нужно б еаписать с чего отвали делали или заводской?
30.03.2014 - 18:48
: 3
Корпуса с плуга Lemken . Рама самопал. Захват корпуса 40 см.
Предусмотрена защита от камней- срезной болт,на фото прут 12мм.
Опорное колесо с какой то свеклообрабатывающей техники.
Высота от земли до нижней стороны рамы 67см. Высота навески 57см.
Расстояние между корпусами 110см по раме.
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Мой плуг. Корпуса покупные, рама самодельная.
http://youtu.be/24feH6ECCoI.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Сашочек пишет:
Испитание пройдет-отпишытесь! Лучше с ВИДЕО!
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Я думаю будет классно good .
Недостатки:
- уголок для сцепки перевели shok ,
- колесо упорное, теоретически, должно быть с овальной плоскостью, для лучшего самоочищения,
- на фото плохо видно, но мне показалось что передний корпус находится близко к навеске - чревато забиванием корпуса и гемором для тракториста.
А в общем плуг классный, себе хочу такой на ЮМЗа сделать. Удачи в испытаниях, будем ждать видео.
P. s. А у вас, случайно, ещё два корпуса не завалялось???? blush2 super Где купили и по чём?
30.03.2014 - 18:48
: 3
Я уже пробовал им пахать . Метров по 30 раза 4 прошел, пока доволен . МТЗ80 на шестой идёт легко , не буксует, глубина хорошая. Пласт оборачивает как надо. Да и вообще с нашими корпусами не ровнять.
P.S. Пока очень сыро. Видео сделаю чуть позже. Прошу понять.
Да, корпусов было всего два-эхо бывшей агрофирмы.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Сашочек" пишет:
Это точно ровнять не с чем, наши 50лет без каких-либо переделок выпускаются все на одно лицо...... ну и пашут как соха дедовская..... . scratch_one-s_head
03.12.2012 - 20:25
: 682
: Татарстан
08.08.2012 - 18:22
: 38
всем добрый вечер. вот тоже сварил раму на 3 корпуса из уголка 90 *90*7 не могу ни где найти крепления стоек к раме подскажите из чего их сделать.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"брмайор" пишет:
можно сделать с полосы что применяется для крепления передплужников на обычном плуге плн -3-35 только придется сверлить отверствия а она толстая см 3.Или же брать листовой метал 8мм или 10мм и сваривать из них полосу и опять же сверлить. dntknw
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Добрый вечер всем землепашцам ну как Вам пашется по чем сотка и по чем соляра скоро наверное будет легче поставить наших коней чем содержать их в порядке и заправлять .У нас соляра 15грн 05 коп.сотка по разному от 15 до 18-19 есть и по 20.Вот такие пироги.пять литров масла Маннол сае 15 w-40 230 грн.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
да труба у нас пока валим на огородах по 20грн на дачах по 25грн.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Ну я с Вами Сергей не согласен все можно переделать усовершенствовать и добится желаемого результата конечно для этого нужно думать и работать руками.Не думайте что чужие тоесть импортные плуги идеальные они также как и наши совдеповские каждый предназначен для определенных условий состав грунта и конечно климатических условий имеется ввиду готовности грунта к пахоте по народному влажности грунта если мокро то ни нашим ни чужаком ничего толком не сделаеш. да в импортных плугах что улучшено так это изменен угол атаки не так как у нас стандарт 41 градус у них есть и 37 и 38 и 39 а в некоторых моделях есть и механизмы регулировки углов атаки корпусов у наших увы небыло этого но можно и поменять подкладывая под переднюю часть стойки металические прокладки и потом хорошо затянуть стойку но это максимум 1 или 2 градуса даш на минус больше может привести к тому что плуг будет сам выглублятся из земли я Вас не убеждаю в свей точке мнения это из моей практики это я уже проходил.А поскольку Цены на чужаки плуги кусаются и не слабо то естесственно покупная возможность у нас сводится к нулю да и плюс к тому комплектующие на чужаки типа отвал лемех трутся и довольно быстро.Весной я приводил пример по плугу Квенерланд чтобы купить один корпус по запчастям стоило 6 300грн ну а с учето взлета цен подумайте сколько он стоит сейчас вот потому и лепим кто с чего может.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"брмайор" пишет:
а что это Андрей до сих пор не поставил гидроцилиндр на подьем бороны я поставил такая благодать нажал рыах опустил или поднял вылажу с кабины только для переезда чтобы забросить дальше борону а вся эта дребедень заборы кустики клубнички все делается с кабины.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
стоял он там снят по причине не могу найти ремкомплект на гц пока так обхожусь
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Andriy" пишет:
А че это у тебя за гц что такая проблема,,,,
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Если взять плуг ,за немалые деньги заметьте ,а потом его переделывать что-бы пахал более-менее нормально - то это не плуг а конструктор ЛЕГО,проще взять все хорошее с забугорных (углы установки отвала ,конструкцию рамы и прочее) и сделать самому то поверьте он будет пахать намного лучше чем наш.Да цена пахоты в нас китайцы и Т-25-22гр. сотка ,а прочие по 24гр.,но на китайцев больше спрос, после его не откапывать пол огорода особенно, если заборы со всех сторон.
: Татарстан
08.08.2012 - 18:22
: 38
Николай Т40 пишет:
"брмайор" пишет:
Ну я также мыслюю Отрезал по одной полке уголок и сварил профельную трубу
80*25 с толщиной стенки 8 мм и проварил по периметру надеюсь выдержат.
про полосу для предплужников ещже думал но она слишком толстая 50мм
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Исаченко Сергей пишет:
ну и цени у вас у нас начиналось из 16 грн сейчас пашем по 18 на дачах 25 цена дт 14 грн 78 вродебы если ище не поднял . зароботка нет cry с прошлим годом не сравнить
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
мужики помогите хочу купить плуг 3-х корпусной не подскажите чьё производства брать?
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Andriy пишет:
А сколько сейчас реальная цена гривны к рублю?
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
baevfanil пишет:
польский
или западноевропейский, если деньги есть
