Трактор Chery RF-244. Страница 3 из 14
405 сообщений
: Ровно
27.02.2015 - 14:33
О здраствуте! Приобрели тоже Chery RF-244. Первые вопросы: надо масло в коробке и двигателе менять после обкатки? какое масло лить? как подключить прицеп с одноходным цилиндром?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1455
Вова Столярчук пишет:
Обязательно нужно, еще и в переднем мосту.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Плуг 1-35 смысла нет тягать, трактор в пустую гонять. 1-35 без проблем тягают даже 180-е трактора без передка, редкая культура требует вспашки больше 25 см. Трактора 244-х серий нормально тянут ПН 2-30, отлично подходят бометовские 2-30, тут кто-то даже тягал на фотоне ПН 2-35.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Максим НК пишет:
я тоже таскаю плуг 2-35, с МТЗовского плуга два корпуса. но вот по осени много навоза навалил, и очень плохо пахалась, тактор конечно особо не напрягался, но буксовал так что даже перед не спасал, правда вот понравилось пахать бурьян, плуг практически не забивает травой, но все таки буду обрезать и лемеха и отвалы. пока время позволяет до пахоты. У меня ДФ-244.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
У меня китайский плуг 1L-320, пашет отлично, но только после дисковой бороны. А так его травой забивает. У него главный плюс перед 2-35 - рыхление/крошение лучше, комков меньше, и сами комки меньше. Но он абсолютно не годится на бурьяне, забивает за 3-5 метров пахоты. Им можно запахать траву высотой не более 20см.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Максим НК пишет:
Почвы разные бывают, кто-то умудряется на Синтае 180 2-25 таскать. А тут вон и с одним в 25 см проблема местами.
Миша Чапаевский пишет:
Максим НК пишет:
Позвольте полюбопытствовать, на каких передачах работаете с такими плугами?
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
ИгорьБ пишет:
4-я пониж., 1-я повыш. или как в книжке пишут 4-я, 5-я. У меня когда дисковая борона по ось зарывается, ее тяжелее тащить, чем плуг.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Максим НК пишет:
ну у меня он и есть 1L-320, и тоже как вспомню на бурьяне - это ужас, через каждые 5м остановка. потом когда уже переломал лемеха, то искать не стал заводские , а просто решил переделать на наши запчасти, мне проще найти от МТЗовского плуга лемех, хотя я думаю что он такой толстый что для того чтоб его сломать миником - надо постараться. laugh
ИгорьБ пишет:
Игорь, да я восновном на 1ой повышенной, а так все как и Максим. вообще когда читаю его ответы , то думаю что мы с Максимом НК просто живем в разных местах, а мыслим одинаково. laugh
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Я как увидел какая жепа с этим плугом на бурьяне, не стал мучиться, дождался прихода дисковой бороны, собрал ее, все продисковал, а затем запахал, спустя 2 недели. Сразу после дискования пахать не советую, трактор по вспушенной земле плохо идет, буксует. Хорошо пашется если после дискования пройдет дождь, проклюнутся сорняки и отрастут до 10см максимум. Это получается примерно спустя 2-3 недели после дискования. И сорняков больше убьется, метод провокации вроде называется.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Максим НК пишет:
учту, на будущее thank_you бороны все равно нет. laugh
08.04.2015 - 20:17
: 4
всем добрый вечер,подскажите пожалуйста,я пол года назад купил такой же трактор chery244, там были залиты заводские масла,я прошел обкатку на нем, вот хочу поменять все масла, абсолютно все, но не знаю какие масла лучше заливать и в каком количестве, и тормозное и трансмиссию и в двигатель, какие фильтра менять, ни где не могу найти эту информацию.
я просто начинающий так сказать фермер)) за ранее спасибо за помощь.
16.09.2014 - 16:49
: 1455
DmiSol пишет:
всем добрый вечер
В двигатель моторное дизельное, тут уже по предпочтениям, М8гк2, М10гк2 из дешевых подходит, в коробку моторное масло, либо масло для автоматических коробок, либо специальное масло для коробок совмещенных с гидравликой например ТНК Trans UTTO 10W30. Масляный фильтр (двигатель) вроде подходит SCT SM140 (не проверял еще). Инструкцию скачайте на донгфенг 304, подходит.
dongfeng304instrukciya.doc
: Мордовия, г. Саранск
12.03.2013 - 18:12
: 144
DmiSol пишет:
У меня инструкции к трактору не было, у вас, наверное, то - же. Подходит инструкция от трактора ДФ 304. В ней указаны основные заправочные ёмкости. Точно не скажу, но в двигатель кажется около 4 - х л, в коробку 25, в передний мост 7,5 л.
С фильтрами у меня самого проблемы, никак не найду и не подберу подходящий.
В двигатель буду лить полусинтетику, а именно Лукойл Авангард, но не настаиваю на таком выборе. Думаю М10ДМ то - же подойдет.
Поскольку масло из коробки нашего трактора забирается для гидросистемы, то лучше там использовать масло класса UTTO. Это универсальное тракторное масло, которое можно использовать во всех агрегатах трактора, в том числе и в двигателе, но нужно уточнить, можно - ли конкретное масло заливать в двигатель.
Это же масло можно залить и в передний мост, хотя подойдет подойдет любое трансмиссионное, но для унификации я залью UTTO.
Немного уточню, масло UTTO можно использовать там, где нет гипоидных передач.
Я в коробку и мост буду лить ТНК Транс UTTO, его нельзя лить в двигатель, вот поэтому и купил отдельно масло для двигателя.
Поскольку масла придется покупать много, то можно купить импортное UTTO, которое можно лить и в двигатель.
12.03.2013 - 18:12
: 144
Да, еще добавлю, нужно поменять масло в компрессоре и ТНВД.
16.09.2014 - 16:49
: 1455
А.Алексей пишет:
Туда какое лить, компрессор я отключил за не надобностью пока, даже уровень не смотрел.
12.03.2013 - 18:12
: 144
Бананов нет пишет:
Обычное моторное.
Когда проверял уровни масла после покупки трактора, то сложилось впечатление, что везде залито масло из одной бочки.
12.03.2013 - 18:12
: 144
Бананов нет пишет:
Это от какой техники?
Добавляю. Прогуглил, этот фильтр точно не для двигателя моего трактора, у меня сменный картридж.Но, возможно, фильтр подойдет для гидросистемы.
Бананов нет пишет:
Спасибо за наводку, посмотрю в магазинах для грузовиков.
08.04.2015 - 20:17
: 4
большое спасибо
16.09.2014 - 16:49
: 1455
А.Алексей пишет:
Не знаю просто марка фильтра, вычитал в теме про ДФ304. Походил по автомагазинам в наличии не было, но на заказ без проблем.
А.Алексей пишет:
Не подойдет.
А.Алексей пишет:
J0811A родной такой?
08.04.2015 - 20:17
: 4
А.Алексей пишет:
А КАКОЕ МАСЛО НУЖНО В КОМПРЕССОР И ТНВД? И КОКОЙ ОБЪЕМ ?
12.03.2013 - 18:12
: 144
Бананов нет пишет:
Да, у меня такой.
DmiSol пишет:
Масло то - же, что и в двигатель, объем не знаю, ни разу не менял. Обычно заливают до верхней пробки. В случае с насосом не стоит торопиться, лучше по изучать этот вопрос.
16.09.2014 - 16:49
: 1455
Масляный фильтр
12.03.2013 - 18:12
: 144
У меня точно так - же. Купил картридж фильтра через интернет. Что - бы не обвинили в рекламе, дам ссылку желающим в личку.
12.03.2013 - 18:12
: 144
На фото: корпус фильтра, старый и новый картриджи, всё подходит.
картридж
При замене, не забудьте переставить резиновый уплотнитель со старого картриджа на новый.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
DmiSol пишет:
Я думаю что в ТНВД подойдет моторное, а вот в компрессор есть специальные компрессорные масла. На канистре так и написано компрессорное масло, оно чуть гуще ВМГЗ, но гораздо жиже моторного.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
Яже говорил что одинаковые моторы - да не одинаковые ...
на ДФ все фильтра накручивающиеся
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
я думаю такие вставки можно подобрать в магазинах с/х техники,
если на картриджах есть какие-то надписи, или померить и поискать по интернету например в пушкинских фильтрах или у д.р. производителей
16.09.2014 - 16:49
: 1455
Мне одно не понятно, зачем на один и тот же мотор делать разные фильтра?
Фильтр на ДФ jx0811a?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
dntknw dntknw dntknw
а я знаю ....
скорее всего это одно из направлений удешевления стоимости всего трактора, возможно на заводе, котор производит двигатели тоже можно заказывать дорогую/дешевую комплектации, как например на нашем ВТЗ (то что осталось) можно заказать двигатель Д144 с нагинским ТНВД, можно с моторпалом, а можно с бошом... все это влияет на цену, т.к. акромя ТНВД идут сразу другие форсунки и топ трубки...
не понятно другое почему код названия идентичен ????
16.09.2014 - 16:49
: 1455
Дмитрий Хлопков пишет:
Да я бы не сказал, что rd254 модель дещевая dntknw А тут rf304 ввезли как 244 и удешевили, странно как то bang
