Минитрактор шифэн sf 244 хочу узнать о нем побольше.
12 сообщений
: г.Чита
07.04.2014 - 16:18
: 3
здравствуйте,я только приобрел минитрактор шифэн sf 244 хочу узнать о нем побольше.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
А не пробовали почитать в теме Минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!! https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... . wacko2 Там вроде 1419 постов на данный момент ...
: г.Чита
07.04.2014 - 16:18
: 3
купил мини трактор SF-244 и к нему навесное(книжек и схем к ним не шло) ПЛУГ И ГИДРО ГРАБЛИ, ПЛУГ ПОДНИМАЕТ ХОРОШО А ГРАБЛИ НЕ ПОДНИМАЕТ ВООБЩЕ.ЕСЛИ ОТЦЕПИТЬ ЦИЛИНДР ОТ ГРАБЛЕЙ ТО В ХОЛОСТУЮ ЕДВА ТОЛКАЕТ МОЖНО УДЕРЖАТЬ РУКОЙ.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ТУТ ДЕЛО.может я не правильно включаю гидравлику(подцепил шланг от граблей к распредилителю,ввинтил регулеровочный болт поставил рычаг на подъем а грабли не сместа) уровень масла везде норма.
: Московская обл. г.Клин
07.02.2014 - 19:32
: 39
Может не до конца ввинтил? Я по первости тоже помучался пока понял, что по винту контргайка свободно крутится и не даёт винту до конца ввернуться, а из-за кабины её не видно! Натёр мозоль на пальце, а уже потом нащупал её подлую... smile3
: г.Чита
07.04.2014 - 16:18
: 3
здравствуйте.огромное спасибо за помощь все получилось super
07.02.2014 - 19:32
: 39
Повесил дисковую борону от мааалюсенького синтайчика и порвал растяжки!
Хренотень какая-то силуминовая, а не металл!
Пришлось спешно свои ваять из подручных материалов.
07.02.2014 - 19:32
: 39
В отверстия маховика увидел ремень не натянутый совсем... оказалось, что там запасной для помпы лежит, чтоб потом маховик не снимать.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2176
"Вова К." пишет:
Молодцы китайцы, подумали о трактористе!!! good
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
Вова К. пишет:
Наивный какой ) Это ремень генератора бескабинных версий, на которые кабины ставят, а генератор переносят на мост. А изначально он стоит за рулевой колонкой, попутно служит и вентилятором радиатора, который в свою очередь стоит слева от колонки.
От чего такие сяжки на растяжки?
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
"Xfire" пишет:
Наивный какой )
(китайцы чтоли идиоты ,- закладывать запасной ,чтоб он сгнил одновременно с рабочим laugh )
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
на своих двух кабинном и без сразу усиливали навеску, растяжки беларусовские ставили, также удлинители белорусовские дабавляли. одно неудобно место где установлен акб. и в кабинном он вездеход, тосол время от времени пенится. было так у кого нибудь?
21.05.2014 - 21:40
: 4
у меня такая же хрень, в холостую нормально, только в нагрузку начинает тосол пениться. хочу как потеплеет прокладку ГБЦ поменять да за одно голову посмотрю на микротрещину, а если дальше продолжаться будет то придется гильзу менять
