ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 3 из 131
3925 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="хоменко олег викторович"]Наоборот,до половины выжато-вкл.скорости,полность выжато-вкл.ВОМ
Вот что значит нет опыта,то есть можно переключиться не выключая, допустим, косилки. thank_you
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Спасибо за ответ dri
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
"Исаченко Сергей" пишет:
совершенно верно
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
совершенно верно
thank_you
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Всем добрый вечер. Есть ли у кого-нибудь опыт использования почвофрезы Wirax? Как она себя зарекомендовала? У знакомого был китаец 244 и фреза китайская 1,4 м. Продал и купил 354 и фрезу Wirax 1,6 м, хотя она дороже почти в два раза чем китайская. Цеплял я ее на свой Jinma 244 и пробовал на огороде после картофеля на первой пониженой и ВОМ 540 об. Идет нормально без нагрузки, хотя земля очень сырая, постоянно идут дожди. Рулетки и фотоапарата с собой не было, на глаз глубина 15-20 см за первый проход. Подумываю может и себе такую прикупить, только 1,4 м, на вид вроде ничего, сделана добротно.
: уфа рб
15.10.2013 - 20:02
: 8
Будем разбираться и учиться thank_you
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
ход85 пишет:
Если почти в два раза дороже, то на мой взгляд лучше китайская. У меня 1GQN 160. Отработала сезон на огородах, приблизительно 2 га - "полет нормальный". Сломал несколько ножей на реальных камнях. Всем устраивает.
Может еще со знакомым поговорить - у него сейчас опыт использования обоих фрез. Вдруг он скажет, что Wirax сама без трактора работает smile3
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
"Yorik" пишет:
Опыта работы с Wirax у него пока нет, проехал немного и все, сейчас с фрезой на огороде делать нечего, нужно ждать до весны( Сам пробовал работать обеими, но мало, разнци не заметил. Может кто пользовался дольше и знает ее преимущества и недостатки. А вдруг и правда она сама без трактора работает laugh
Португалия
: Николаевская обл. пгт Кривое Озеро
26.10.2010 - 23:49
: 137
Подскажите пожалуста хто знает. 3-й год отработала джимна 220 без проблем, а вчера началась вот такая проблема никак немогу включить передачу на заведенном двигателе как будто хочет разорваться коробка передач.Что это может быть?
Португалия
26.10.2010 - 23:49
: 137
Yuriy1981 пишет:
У меня точно такой же, вот был в селе на выходных, вспахал около сорока соток, плуг 2-25, трактор без противововесов, мои ЖБ самодельные просто розсыпались, и арматура проволка десятка не помогла, может мало цемента дал, другие сделаю, пахал на первой повышеной, довольно неплохо получалось, но участки под картошку(немного,и под лопату) лучше доверю МТЗ, а так своим Джимми 240 очень доволен, мне его хватает на то что у меня есть, точнее у родителей.
Да и вроде все мелкие неприятности поустранял, так что все Окей!!!
Так у вас 240 или 220 и ,что такое плуг 2-25. У меня джимна 220 плуг 2х корпсный 32см. Тяжеловато идет может еще неотрегулирован так как следует.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Геннадий Чепорук" пишет:
Сцепление проверьте. Возможно, просто надо отрегулировать холостой ход педали
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
32 см - это что? Длина лемеха? Или ширина захвата лемеха?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Геннадий Чепорук пишет:
Yuriy1981 пишет:
240,а 2-25-двох корпусный,25 захват корпуса.
Португалия
26.10.2010 - 23:49
: 137
спасибо причину устранили. подвели лапки сцепления и все стало на свое место.
Португалия
26.10.2010 - 23:49
: 137
Александр Беспалько пишет:
32 см высота самого лемеха.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
dntknw
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
ох cen
Португалия
26.10.2010 - 23:49
: 137
agree
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
agree
Вобще-то лемех - это вон та штука, которая внизу корпуса стоит и подрезает почвенный пласт. А то что вы меряете - высота лемех+отвал.
Обычно плуги характеризуются количеством корпусов и шириной захвата одного корпуса, т.е. шириной того почвенного пласта, который он отрезает при работе.
Португалия
26.10.2010 - 23:49
: 137
Понял. Спасибо. Так вот,что я хочу спросить это не много для моего коня. Можэт надо высоту лемеха+отвал 25см.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Высота скорее всего особой рояли не сыграет, можно и колесом опорным подмелить. А вот захват и плотность почвы роль играют. Мой 24 силы но с передним приводом таскает 2 по 30 не напрягаясь но и почвы у нас не черноземные. Вашему коню в аккурат 2 по 25 поскольку передний привод отсутствует, думаю, что этого будет достаточно.
Ну и в добавок - корпуса нужно отполировать до зеркального блеска, у Вас они в нерабочем состоянии. И это даже не ИМХО.
Португалия
26.10.2010 - 23:49
: 137
agent007 пишет:
Спасибо понял. 2 ПО 25. А полировать еслиб орал то и сам отполируется, а так пока стоит.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
agent007 пишет:
Заедте на песок, туда сюда минут 20 поездить, и вся краска слезет. Отполирует быстро.
Португалия
26.10.2010 - 23:49
: 137
agent007 пишет:
Подмеливаю колесом не хочет переварачивать землю как следует.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Не сильно на это надейтесь, пока сдерет краску в пахоте можете на пенсию выйти. В пахоте снимают на уже отполированых плугах после зимнего простоя ржавчину да и то у хозяев плуг покрашен на зиму переробом. Послушайте меня и лепестковым кругом сдерите краску, я на БОМЕТЕ магазинную краску еле содрал.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Смотрите ответ выше - полировка отвала обязательно - пойдет как тут:
Португалия
26.10.2010 - 23:49
: 137
agent007 пишет:
Так,что если отполиравать то и не надо 2 по 25?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
если отполиравать
Конечно отполированный пойдет легче.
Хочется уточнить, что Вы имеете под этим ввиду? Снова высоту корпуса или все же ширину захвата? Все решает именно ширина захвата, а про высоту корпуса забудьте. А то, какую ширину захвата потянет трактор, зависит от удельного сопротивления почвы и желаемой глубины обработки.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Это нужно определить опытным путем на ваших почвах, но для начала я б не менял - корпуса у Вашего плуга отличные по форме и очень напоминают конные, которые я, лично, считаю идеалом. У нас на одной из площадок стоял китайский плуг с таакими корпусами. Но стойки были приварены не правильно, хотел у менеджера выкупить бракованые корпуса - не получилось. tomato
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 223
[quote=ход85]
добрый день.есть к вам просьба можете расказать процесс изготовления трубок подводки. делаю по вашему принципу и не могу понять как вы изготовили трубки и гайки. можно поподробней в каких магазинах это продается?
