ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 126 из 131
3925 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Евгений Обойшев пишет:
Владимир Вл пишет:
белабердой я вкурсе)
Да, эт ты пудриш всякой белебердой, возьми схему и посмотри..
это про тебя твои земляки
Сантяй пишет:
Вы точно не России живёте, в Гондурасе каком то
рожай дальше...
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Кстати, по поводу вмгз. При активной работе фронталом ( температура бака около 30-40 градусов) сильно летит масляный туман из сапунов, особенно при резком опрокидывании ковша с грузом. Имеет ли смысл поменять на другое масло? Остальные параметры устраивают.
При работе зимой -10-15 с рулем никаких проблем не наблюдаю.
Фронтал же начинает работать с приемлемой скоростью только минут через десять с момента запуска трактора.
22.03.2010 - 11:48
: 6890
Евгений Обойшев - неделя блокировки за хамское поведение
24.02.2018 - 08:04
: 312
Поменял масло в гидросистеме и в рулевой, пока не понятно пузырится или нет, но что осталось, так это "примерзание" руля. После выключения и полного остывания масла, руль не пошевелить, почти как примерз, после запуска двигателя и работы на холостых около 10 минут, можно силой его провернуть, работает очень туго, после полных проворотов руля начинает легко крутиться и нормально работать. Не могу понять проблему
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2114
Azamat_jinma244 пишет:
Это у всех при низких температурах руль не провернешь пока не нагреется масло в системе.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
сфоткайтє гдє стоит фильтр в гидросистеме....
24.02.2018 - 08:04
: 312
Зубр пишет:
Под сиденьем в гидробаке, на 3 болта+1 гайка трубки
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Всем превет у меня такая проблема .В меня не слишком высоко поднимает такой культиватор.Якщо ставлю окучиватели чтобы нарезать рядки картофеля то подносить максимум 10 см от земли.Хто имеет такой культиватор есть такие проблемы у вас?
кто как решил? нужно переваруваты крепления на нем?
Хуже когда выезжаешь передними колесами например с огорода на дорогу то культиватор заглубляеться.
люфт вправо влево такой сильный не должен быть думаю ... наверное на поворотах его разбил немного ...
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Так не должно люфтить?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2114
Зубр пишет:
У меня болтается также, но работе не мешает. Поднимается правда тоже невысоко, иногда при переезде шаркает по земле. Можно задрать выше путем вворачивания вертикальных тяг навески.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Зубр пишет:
На мой взгляд культиватор не очень...
Был у меня китайский клон этого. Причем скопировали они его судя по всему по фотографии. Т.к. не было даже ограничителей движения секций и его в принципе поднять на навеске было невозможно. Опорное колесо было на такой высоте, что длины рабочих огранов не хватало, чтобы достать до земли. Люфты в секция - это аж .... cen - слов в общем нет, т.к. шпилки были очень тонкими. Всё было криво, косо и нарезано и приварено. Я каждую секцию резал и варил, устранял косяки - думаю довел его до того состояния, каким он должен быть изначально, но всё равно, если сравнивать его с КРН-ом - это ... В общем я ж говорю - культиватор не очень)))
Чтоб выше поднимался - можно конечно крепления ниже переварить.
Щас вот подумал - еще вариант - если вместо центральной тяги поставить гидроцилиндр. Когда по полю туда-сюда и 10 см хватит, а если бугры или переехать - поднял на навеске и еще гидроцилиндром...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2114
Юрий 1978 пишет:
Цепь можно секции ограничить при переездах. А то что секции люфтят, то в рядках они нормально идут и нет явных гуляний рядков.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
ВладимирНК пишет:
Если только своё делаешь, то и 10 см от земли пойдет. Можно адаптироваться под рельеф, заровнять какую-нибудь канаву в крайнем случае...)
Но всё равно на чужом огороде нет-нет да придется работать - а там может получиться, что каждый гон - в конце борозда от плуга - трактор передними перескочил, задними как раз в канаве, дальше не проедешь, т.к. забор - нужно поднимать орудие - а хрен-то там, он на ровном месте еле еле поднимает... Если таких гонов всего только 5 - всё равно уже не комфортно цепями каждую секцию ограничивать.
Если чтобы просто переехать куда и повыше культиватор задрать - можно просто центральный винт закрутить - будет уже не 10 см а 50.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2114
Юрий 1978 пишет:
Согласен.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1354
Ну, проблемма очевидна, клапан деления потоков, стоялбы еще один нш, былобы полегче, да и еше цилиндр имеет оконечную точку, пока там не разогреется тяжко. Эта прблемма проктически у всех на холодную.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1354
Юрий 1978 пишет:
Можно, поставить, но не очень удобно, его надо фиксировать всеравно или ставить доп. кран. А, я всетаки решил поставить косынку, уголок у меня есть, а что касается крн он и стоит 90 руб, а 24р цена соответствует качеству.
27.02.2014 - 09:25
: 1949
Зубр пишет:
Юрий 1978 пишет:
И еще вариант: Сделать как у японцев цепляется фреза. Вместо длинного центрального винта ставить сборку: клык + короткий центральный винт. При подъеме , за счет разной длинны рычагов, культиватор будет закидываться (по радиусу) выше. При опускание, влияния не будет, так как секции независимые и имеют ход вверх.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
cccv13 пишет:
Хорошая идея!
У нас по деревне ездит несколько японцев - никогда на это внимание не обращал - надо посмотреть в живую...
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Есть трактор,Джинма 804,разобрал по причине течи масла из полости маховика,поменял сальники валов промежутки и двигателя,но это оказалась наименьшая проблема. Нажимной диск,скорее всего повело от перегрева,фередо подносилось наискось. Диск попробовал проточить,пришлось снять два миллиметра чтобы выровнять,а вот с диском сцепления пока проблема,негде взять,в нете заказываю,обещают выслать,но пока не более этого,сегодня отправил его в мелитополь,ребята пообещали наклепать.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Зубр пишет:
Там есть тяга маленькая возле распределимтеля ей регулируется висота под'ма
06.01.2014 - 16:15
: 317
У меня Джимна-244 год выпуска 2010 стоит распределитель односекционный без плавающего режима и работает только на подъём, что можно поставить вместо него, желательно двух секционный.?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
корчага пишет:
только смена ГЦ навески исправит положение, ну и конечно распред с плавающим в придачу
06.01.2014 - 16:15
: 317
Владимир Вл пишет:
корчага пишет:
Не понял, а при чём ГЦ навески? Какой распред без переделки сядет на место прежнего уродца?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
корчага пишет:
прямом, он одностороннего действия
06.01.2014 - 16:15
: 317
Владимир Вл пишет:
корчага пишет:
Вон оно чё? Навеска то хер бы с ней так и остается, а вот навеска отвала желательно шоб была трёх режимная. Не пойму на кой хрен с гидравлики два штуцера назад выведено в таком случае?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
например для прицэпа, того же отвала, мало ли.
Чтоб судить точно надо видеть откуда они выведены и есть ли для них распред
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Я уже думал,что все трактора Джинма распродали,что тема заглохла,а я вот подумываю поменять свой мтз 80 на Джинма 804,спросить не у кого совета,мой трактор уже требует вложений,порядка 1000$,а тут обмен с той же доплатой,правда нужно сделать сцепление,запчасти уже в пути. Да,кстати,там уже стоит наш распред,р 80. И я так понял,что у навески на нём только подъём и плавающее,цилиндр находится внутри поэтому устройства не знаю,может у кого то есть какие нить схемы,чтобы хоть понять устройство.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Владимир Вл пишет:
Так отель нет давления при любом положении распреда.
06.01.2014 - 16:15
: 317
То есть, как я понял для для плавающего режима отвала, нужен отдельный выносной распред? Лучше двух секционный для прицепа и отвала..
09.11.2009 - 18:11
: 21495
или так или небольшой плавающий ход можно организовать так сказать механически, подсоединив гц отвала челез серьгу
