ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 2 из 131
3925 сообщений
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Александр Беспалько" пишет:
Это украинская "Е" smile3
Та "Е", которая с завода, обозначает наличие Сертификата качества Европейского союза. Трактор другой немного, двигатель тоже немного отличается - КМ385ТЕ (тоже с евросертификатом).
Трактор дороже на заводе, другой контроль качества с составлением протокола испытаний на каждый.
Конфигурация у него только одна, как есть. При заказе невозможно что-то дозаказать или от чего-то отказаться.
но это украина))))))) у нас без гидроусилителя 244 с гидрачем уже "е"приписывают
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
РГ пишет:
мой конь в оранке
А плуг на сколько корпусов?????
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Yorik пишет:
Сегодня впервые в качестве сидерата увидел горчицу. Сеют в основном овес. Запахал. Вроде получилось хорошо.
А какая у вас именно JINMA????? и как он с 3-х корпусным плугом ходит???
: Хмельницький
28.03.2012 - 19:22
: 108
Здравствуйте!
Началась проблема, которая рано или поздно начинается, у большинства владельцев Jinma244e, вообщем начал протекать передней мост. Хочу купить закрытые сальники и поменять войлочные пыльники, как думаете поможет?
И еще хотел бы спросить где и как, скупаете запчасти для своего чуда, есть ли интернет магазины с нормальными ценами, интересует для Украины. Я часто закупаю всякие безделушки в интернет магазинах Китая, есть ли такие но с запчастями к нашим тракторам?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"РГ" пишет:
мой конь в оранке
плуг в студию, плз.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Я на донг фенг 244 покупал покупал в Хмельницком, Вам просто нужно знать размер сальников. На донг фенг 70*50 или 72*50 точно не помню купить их не проблема
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Плуг самодельный один корпус и предплужник от большого салдепа марки не знаю. Буду в деревне сделаю фото.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
А какая у вас именно JINMA????? и как он с 3-х корпусным плугом ходит???[/quote]
454-я.
Вчера испробовал на целине настоящей. Так что с учетом сезонного опыта могу сказать как ходит...
Работаю на 4-ой пониженной.
Земля, суглинок, средний, насколько моя квалификация позволяет судить. Плодородный слой в нашей деревне в среднем 20 - 25 см, дальше глина + когда-то в этом месте проходило русло реки - местами много гравия до кулака размером.
На обработанной земле (огородах) уверено тянет 325 плуг на полном приводе.
На заднем, я где-то уже говорил, периодически пробуксовывает, не очень в общем-то. Правда было пару огородов, где люди реально работают над улучшением структуры почвы, там и на заднем нормально.
Весной была целина, приблизительно 20 соток, там я даже небольшие деревья повыкорчевывал трактором, 4ВД + 3 корпуса - всё здорово. Сейчас понимаю, что целина бывает разная.
Вчера заехал в реальное поле(там картошку последний раз при колхозах сажали или лучше сказать - где-то в этих местах). Три корпуса тянет , но стабильно на каждых 10-15 метрах встает и гребёт всеми 4-мя колесами. Снял один корпус. На двух всё нормально.
Вот так и ходит...
Постараюсь сейчас видео этой вспашки выложить - может кто что посоветует начинающему крестьянину).
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Скрипит опорное колесо. Не знаю, как на других , на этом плуге ось колеса - металлический прут + на колесе втулка металлическая. Смазке задержаться негде, замучился смазывать через каждый огород.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Yorik пишет:
454-я.
Вот так и ходит...
Постараюсь сейчас видео этой вспашки выложить - может кто что посоветует начинающему крестьянину).[/quote]
У меня 244 JINMA с двух-корпусным плугом пашет супер, неважно какая почва идет как К-700 но при етом 4х4, и многое зависит от того как настроен плуг!!!
Хотел 3-х корпусного зацепит но шото пабаялся.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
А сколько 244 весит. Моя, судя по руководству, 2116 кг.
С плугом , я так понимаю, важна не только мощность.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Yorik пишет:
Моя 244 по руководству весит 1200 кг.
Ну ето без противовесов.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"РГ" пишет:
"РГ" пишет:
Вот что значит предплужник ,сверху не соринки,приятно посмотреть... good
: Изяслав
17.01.2012 - 17:00
: 73
http://youtu.be/zjvf6eRfoVo
мой самодельный прицепчик на jinma 244.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Хорошо получилось.
Тоже по такому принципу хочу сделать. Пока проблема в колесах. Вы УАЗовские использовали? Какая думаете грузоподъемность будеть.
И пожалуйста про крепление колес, точнее ступиц к оси поподробней расскажите. Спасибо.
: Изяслав
17.01.2012 - 17:00
: 73
Да ступица и колеса уазовские, оси точеные вставленые в трубу и обвареные, точнее было так труба вставлена в трубу обварена, тогда вставлялась ось и тоже обваривалась. Грузоподйомность ге знаю но 3.5 метра дуба и граба уже перевозил , платформа 2.50-1.60-0.50. Если что-то интересует спрашывайте!
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Scnikolya пишет:
А вот мой треллер 4 тоны 244-я дубит как молодая
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
А ето мелкий так шото по мелочи подкинуть
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
На последнем номер - ОГОНЬ!!!
Вы по ходу грузоперевозками занимаетесь! clap
На первом фото - двухосный прицеп. Насколько я понял там ни рессор, ни балансира нет?
Балки просто по отдельности приварены к раме? Достоинства - простота и экономичность, недостаток - такая конструкция нагрузку на неровной дороге на покрышки передает не очень равномерно, компенсация идет только после деформации самой шины. Давно используете? Как он себя показал?
Если найду нормальные колеса со ступицами, возможно даже от Газ - 53, сделаю по такому же принципу, как у Scnikolya.
Если нет, возможно пойду по вашему варианту.
У американцев на таких заводских самосвальных прицепах подвеска сделана как на фото - каждая ось на своей рессоре. Конечно здорово, но это дополнительные инвестиции.
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Да с предплужником прыпахивает ростительность хорошо
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Прыцепчик хорош. С чево цилиндр и хватает ли масла в родном бачке.
: Изяслав
17.01.2012 - 17:00
: 73
РГ пишет:
Цилиндр с 1птс9, масла хватает.цилиндр нашол на метале купил рем комплект за 14 грн и вбой, все обошлось в 100 грн.
: уфа рб
15.10.2013 - 20:02
: 8
Треск и скрежет у меня когда сцепление недожмешь,а это как будто во что то упирается.сильнее надавишь-прошла включилась.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Я подозреваю, так на любом транспортном средстве будет происходить.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Yorik пишет:
не ресор не балансира когда варил прицеп были ресори з газели но шото в лом было кулупаца, да лишнюю висоту не хотел преобретать!!!!
А так в целом прицеп очень даже не чево!!!
а так как вы говорите што износ резины больший,так у меня такой резины R-16 , больше чем достаточно
: уфа рб
15.10.2013 - 20:02
: 8
Можете после легковой ,это всё таки трактор:-)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"дмитрий васильевич" пишет:
Я конечно не Джинмовод ,но может в Вас сцепление двухдисковое,до половины выжато -можно включать ВОМ до пола - и коробку можно включить ,а если только коробку - то педаль жать до пола.Извините что вмешался. blush2
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
"Исаченко Сергей" пишет:
Наоборот,до половины выжато-вкл.скорости,полность выжато-вкл.ВОМ
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Не, вряд ли в этом дело. Он же написал:
Что касаемо этого:
Есть мысль, что может быть подклинивает фиксатор штока переключения передачи.
У меня например передачи включаются с равномерным небольшим усилием, с характерным щелчком фиксатора в конце хода рычага.
