Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 4 из 62
1856 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
А где можна посмотреть на это "стенден пирсон"
Это марка прицепного картофельного комбайна,на ютьюбе много видюшек с ним,чуть попозже поищу-кину ссылку.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=nJI3wlZ1-NM На одной минуте двадцатипяти секундах виден процес изменения уровня второго транспортера по отношению к первому.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр 70 пишет:
Продолжение.
Александр привет. Куда будет устанавливатся такой толстый вал что на фрезерном или это станок маленький?Счего транспортер ? А то по фото мне непонятно куда прогнуты прутки?С чего отрезные диски? Как по мне то ростояние между отрезными мало.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
не судьба мне посмотреть, интернет тупит, видео срываетса если можна на словах что оно даёт на практике
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
На классических двухтранспортерных копалках второй транспортер распологается за первым,при этом его передняя часть находится ниже по отношению к уровню первого транспортера.Образуется ступенчатый переход.Так вот ,этот переход можно сделать регулируемым.Для чего это надо?Опять же зависит от состава земли и погодных условий.Много грудок-перепад сделать побольше,нормально сепарируется-сделать почти вровень,что бы не бить картофель.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Вал не толстый-на сорок мм,станок у меня маленький-школьный НГФ 110 Ш4.Канавку под шпонку резал на 12 мм,просто раньше спор был,что на таких станках ни чего путного не сделаешь,лучше конечно пальчиковой фрезой,но ВФГ у меня к нему нет-ищу.Вал этот приводной первого транспортера-на фото виден.Транспортер картофельный,со старых КТН,прутки прогнуты поочередно вверх и вниз.Второй транспортер свекольный-шириной такой же как и первый-55см.Я его сам обрезинил звездчатой трубкой,фото ее ранее выкладывал.Кстати ,у меня ее много осталось-кому надо -пишите в личку.Хотел еще купить трубки пластиковой,разрезанной вдоль,но у них бухты по 100 метров,а мне надо 27 метров.Готов взять 50 метров,если кому тоже надо-давайте объединимся и купим.Диски отрезные с плуга-46см,ступицы самодельные,крепятся стремянками с плугов,на которых закреплены предплужники.Диски кажется я фоткал=посмотрю завтра на другой флешке-выложу если есть.На счет растояния между отрезными я уже писал-огород покажет.Если что -переставлю.
03.11.2013 - 20:21
: 919
у меня между дисками 42 см. в принцепе если сильно не велять по рядкам ни че не режет. Копал два сезона, междурядья у меня 65 см, сорт цыганка
03.11.2013 - 20:21
: 919
.[/quote]Вал не толстый-на сорок мм,
я по началу тоже так думал но сейчас вижу что малость переборщил , весу набралось мама мия а теперь думаю где что лишнее орэзать
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Александр 70" пишет:
Какая то хрень происходит,есть еще три фотки,но они почему то не грузятся-вместо них появляются ранее удаленные.Завтра человек едет в Москву,передам с ним фотик-может быть отремонтируют.Здесь никто не взялся.Жалко-хороший и не дешовый. cry
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3859
06.04.2011 - 19:34
: 10478
На этих видео кое что интерессное можно расмотреть http://www.youtube.com/watch?v=YDwCv1Lsqig http://www.youtube.com/watch?v=M5S8M-hYqec&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=iqco5n4736w
03.11.2013 - 20:21
: 919
тишина гробовая, видео смотрят.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
...понравилось у белорусов отделение внутри редкопруткового транспортёра - пальчиковая горка
это конечно не новинка, но компактно сделано. И ещё - скорость работы - очень даже ничего...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей Лекс" пишет:
Да они вообще насчет сельхозтехники молодцы,что МТЗ,что МАЗ.Не понял только, зачем сейчас стали ставить на МАЗы китайские движки с коробками,у них же свои отличные.У меня сын получил нового МАЗа в такой комплектации,по комфорту говорит супер-иномаркам не уступит,а двигун-херня.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр 70 пишет:
а двигун-херня.
А здесь https://fermer.ru/node/182725 на них чудеса творят (не китайских).
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Александр 70 пишет:
почта России . Ярославские двигателя хорошие .А ммз так себе современного производства .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий." пишет:
Красавец.У нас два таких Маза в хозяйстве,один весной пригнали,на нем коробке уже кирдык,второй сын мой получил месяц назад,пустой едет шустро,а груженый никак.Коробка трещать начала.Можно конечно сказать ,что виновата прокладка между рулем и сиденьем,но сын вроде на хорошем счету,а на первом работает человек предпенсионного возраста.Есть у нас еще несколько китайцев мощных,с теми проблем вроде нет.Мне кажется просто не правильно подобрали мощность под 20 тонн.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Вопрос такой ,как сделать на подруливающим мосту автоматический возврат колес на курс (гидравлика )
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ролики.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий." пишет:
Вопрос такой
Почта сработала.
15.08.2013 - 00:57
: 8947
Обьясните пожалуйста, нафига эти ролики используются? Для чего они?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Михаил Кунков" пишет:
нафига эти ролики
В прицепном варианте картофельного комбайна подкапывающий узел поднимается и опускается относительно рамы.Оси ,на которых он поднимается распологаются в конце подвижной части подкапывающего узла.Поэтому,что бы при движении в борозде,при подруливании и т.д. подкапывающий узел не стремился сместится вправо или влево,он должен быть чем то ограничен в передней части.Это еще нужно для того,что бы не разбивались оси подвеса.Варианты разные-типа рулевых тяг по бокам,но сними есть одно неудобство,ролики или просто -метал по металлу.Но металл стирается и заметно.
15.08.2013 - 00:57
: 8947
Простите, видимо не понял о чем шла речь... А вот эти - здоровые... Которые по валку катятся - нафига они? Для более точного заглубления ножа, или еще есть какая то функция?
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Анатолий." пишет:
Варианты разные-типа рулевыхтяг по бокам
"Александр 70", он "Анатолий." наверное про колёса спрашивал.
"Михаил Кунков" чтобы гребень давить , земля мельче будет и лучше просеиваться.
И олорные тоже.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Анатолий. пишет:
Я думаю делать поворот только в одну сторону и возврат на прямо будет автоматически, до упора
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Александр 70 пишет:
Почта сработала.
И ?
про ролики я понял .так и с беговой дорожки жатки тоже выдержат ,только может не кчему они там с подшипниками .
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
samzawob пишет:
Анатолий. пишет:
Не, так не пойдет .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий." пишет:
И ?
Только что изучил содержание посылок-на три вала по 55 см шириной набирается!А пластинки между роликами-чистики?И с сортировочными теперь тоже комплект наберу.А по поводу наборных с большой ячейкой надо подумать.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Александр 70 пишет:
чистики
Чистики .С большой ячейкой . что наборные ,что простые (большая ячейка ) все что мне встречались в таком плачевном состояние .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"safron" пишет:
Да, про колеса.Подруливающие колеса это очень хорошо,проблема как сделать так,что бы в нейтральном положении колеса становились прямолинейно автоматически?Колеса комбайна визуально могут быть и не видны из кабины.В противном случае будет давить борозду или вообще выезжать из нее.Один из вариантов сделать сигнализатор положения колеса ,лампочку или зуммер.Скорее и то и другое.
