Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1361 из 1927
Жена похвалила )))
кардан потерял же, ребят, сегодня мошенники нашли его
косярь им надо перечислить было, человек привез бы...
Вот фильтрик прикупил новый, 560р
второй год пользуюсь бензоген+ДФН оба агрегата по оддельности в хозяйстве нужнее чем просто помпа , всего 7-8 мин и куб воды
Здравствуйте форумчане ! Редуктор фрезы кто-нибудь разбирал? Обе боковые крышки нужно снимать, что бы вал с подшипником вытащить? Сальник потек и подшипник немного болтается. Сальник 35-50-10 с пыльником, может кому пригодится...
Пока нет. что самое интересное это не особо то и трудно, нужно немножко поработать. Он особо и не прячется продолжает давать объявления и я с ним пару раз общался под видом покупателя миниэкса. Просто его никто не ищет, это никому кроме меня не надо. В полиции берутся только за те дела где жулик сидит по месту прописки и ждет когда за ним придут, причем с написанной явкой. А где хоть чуть чуть нужно напрячся то это сразу в разряд темняков переходит. я сам много лет отработал в угрозыске но такого как сейчас в "новой" полиции бардака раньше небыло. сейчас с командировки вернусь опять буду сам организовывать их работу
Посмотри здесь.На днях общался с ним,цепь в наличие.https://spec.drom.ru/irkutsk/equipment/cep-frezy-kubota-54253459.html
Реально нашли или развод?Если нашли,то косарь не жалко.
На бортовых, домкратим и смотирим, должно быть без изменений, если зазор увеличивается, устраняем шайбами.
Это что?
Именно перечислить??
У меня стоит фреза RSL1701, в тракторе 27 сил, по тяжелым землям вытягивает с трудом, были случаи что и мотор глохнет
Если не секрет, что за узел ?
Стою у банкомата, он мне говорит мол сейчас скажу счет, кинешь туда косарь, потом звоню человеку, он привезет кардан тебе. Я ему говорю, что пускай человек привезет и я ему деньги отдам, тот такой : "Не, так не пойдет, надо деньги перевести...." я послал его куда подальше. Уже оплатил все равно кардан, со Владика скоро придет. Объявления делал не только там, где потерял, а еще и в местном СМИ...Будьте осторожны!
правильно и сделал, 100 пудов
лово
Спасибо за помощь.
Шаг к сожалению не подходит.
Что бы снять вал крышки боковые снимать не надо.
дренажно фекальный насос
Что, его просто тянуть за вал и он вылезет вместе с подшипником?
Тогда надо генератор на коленвал или вом.
Извини не совсем понял вопрос. Какой подшипник?
Саша,я так понял ты имеешь в виду вал с верхней звездой? ты бы пару фоток сделал....
вот один из видов MITSUBISHI фрез....
Mitsubishi трактор фреза RB173
Возрождение старой фрезы![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=QbAFh6ax42E
Из того что щас продают, даже нет желания деньги тратить, одноразовое всё, а дельное стоит стока .... Вопрос был закачивать бочку из пруда при помощи насоса на вом.
Нет Саш, в данный момент не могу сделать фото. вал который идет на фрезу,первое фото в большом красном круге. https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/182771/000...
боковой редуктор такой как у меня (не разборный )...предполагаю-нужно снять вал где крепятся ножи он на болтах...потом снять звёздочки они на штопорных кольцах...открутить боковой редуктор (перед этим слить масло
) ну и думаю что нужный тебе вал в том месте-(центр. редуктор )не имеет стопорного кольца.....
