Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 3 из 1927
Привет ВСЕМ! Решил зарегиться на сайте. Являюсь владельцем миника Yanmar F14d вот уже год, весной пахал фрезой, немного подзаработал. Немного разбираюсь в своем тракторенке не без участия данного сайта и его участников, за это вам всем огромное СПАСИБО . Сегодня прочитал о похожей проблеме как и у меня у Иван2013. И возник вопрос к Иван2013: как вы меряете напряжение на клеммах генератора (динамо)? там два выхода, на каждом отдельно? И напряжение ведь там наверное переменное. Я мерял не отсоединяя клемм, плюсовой клеммой мультиметра к одной клемме генератора (динамо) второй - к корпусу миника, у меня получалось напряжение 8,8-9 В. Последнее время стала гореть почтоянно лампочка зарядки, аккум перестал заряжаться, переодически подзаряжаю. Не знаю в чем причина, в генераторе или в реле напряжения, как их проверять?
...маленькие гены на старых маздах(рынки,разборки)...
...по РР почитайте страницу 47,ну и на мастерсити что-то есть...
Так, снова по порядку:
Штатная АКБ - 12,5 вольт на клеммах не подключенного АКБ?
Одеваете клеммы, подсоединяете вольтметр, включаете стартер - сколько вольт?
Возможно из-за большой сульфатации пластин АКБ не выдает требуемый ток
Отсоединяете свою АКБ, подключаете другую, заведомо исправную, заводите, через несколько минут какое напряжение на клеммах АКБ? Не сразу, а через несколько минут!. Напряжение не должно быть меньше 13,5 вольт, в идеале - 13,7-14,2
Напряжение на клеммах отключенного генератора не очень интересно в этом случае.
Напряжение на клеммах параллельно подключенных АКБ тоже совсем интересно
выходов должно быть три, как и входов в реле, на реле пять контактов, три фазы от генератора, выход постоянного выпрямленного напряжения, и масса. Мерять надо на фишке с тремя контактами от генератора.
напряжение переменное, где то в районе 20 вольт.
написано чуть выше.
Ух разобрал один редуктор полностю Отписываю маленький отчёт:1.Все подшипники словно только с завода(это радует).2.Сальник специфичиский с пыльником при демонтаже приснился капец (заказал в Одессе в два раза тоньше буду ставить по 2,так как без пильников,обыкновенные).3.На поворотных стоят втулки металлические с латунным напылением,с насечками в виде ромбиков как у змеи,люфт есть но небольшой,это на правом,левый буду разбирать завтра.4.На шестернях выработки нет,ни сколов ни раковин(сказывается качественное масло).Под сальник заказал токарю втулочки которые запресовываются на поворотный.Посоветовался с хорошим токарем,сказал с таким люфтом при полных редукторах ещё не один год прослужит,выточить и перепресовать не проблема,проблема из чего и как скажется на самих поворотных.Не будет ли их грызть.Главное течь масла устранить.С редукторов слил 5 литров масла,начал сливать с моста,а он сухой только воды несколько капель я офигел.Даже не подумал что уже слили до меня . На таблице пот капотом передний мост 4.3 литра.Задний мост с гидравликой 18 литров .Гидроусилитель 1 литр.Мой совет новичкам меняйте масла и будете уверены что они там есть
А не надо отсоединять и подсоединять генератор во время работы двигателя... Рисковое это дело для РР, выпрямителей и даже немножко для самого гененратора. В 95 случаях из 100 не произойдет ничего, а вдруг у Вас 96 -й случится?
По той же причине и лишние подключения-отключения АКБ при работающем двигателе ни к чему.
Сделайте по пунктам, как я писал чуть раньше. И результаты сюда выложите, разберемся.
ИМХО - единственная проблема у Вас - в АКБ
У меня динамо, там два выхода, на реле 6 контактов, 2 из них от динамо, остальные не знаю, толком не разобрался, у Иван2013, тоже динамо такое же как и у меня
Не совсем понял....Вроде как на передке общий резервуар для масла...Или Вы о чем-то другом?
Фотки не плохо-бы,есть такая возможность?Уверен не Вы последний делаете мост,многим пригодится Ваш фото-отчет.
Пока есть время попробуйте зарядить АКБ зарядным устройством предварительно долив дистилерованную воду до уровня (не электролит). И померейте плотность.
Возможно он не мертвый, коль держит 12,5в, а просто не до заряжён. И проверьте все соединения, особенно массу.
Да, при заряде ток должен падать медленно. Это признак рабочего акума. Если ток будет падать быстро и плотность электоролита не поднимется, тогда АКБ на свалку.
Напряжение холостого хода мало о чем говорит.
При сильной сульфатации пластин напряжение ХХ будет нормальным. Только емкости не будет и внутреннее сопротивление большое, то есть ток ниже нормы. Будет быстро заряжаться до нормальных 12,6 - 13,2 вольт. И так же быстро разряжаться.
Реанимация - занятие с сомнительным результатом. На старых АКБ с толстыми свинцовыми пластинами можно было частично "смыть" слой сульфатов - несколько КТЦ подряд с зарядкой пульсирующим током (заряд-разряд в импульсе). Да и то, все эти танцы с бубном - от безысходности, потому что заполучить новый было почти нереально. В свое время много приходилось заниматься с АКБ всех типов.
Современные АКБ восстанавливать, да еще, чтоб потом зиму с ним пережить.... Не стоит оно того...
Сам не врубаюсь,между редуктором и самим мостом стоит подшипник с шестернёй,может он закрытый буду сегодня разбираться
http://www.amidiesel.ru/warranty/Applications/T/Toro/
Двигатели митсубиси на другой технике
Ничего не могу сказать определённого,сегодня ничего не делал,целый день падал дождь.
Аналогично, поэтому мы друг друга поняли. Просто последнее время люди спешат расстаться с АКБ даже не пытаясь его нормально зарядить, а про плотность и КТЦ вообще не слышали. У меня два лежат, которые принесли с утверждением, что дохлые и не заряжаются. С очень глубоким разрядом. Теперь в рабочем состоянии.
Для большинства современных необслуживаемых АКБ "очень глубокий разряд", даже однократный, часто бывает смертельным
По крайней мере, гарантирует потерю емкости, в большей или меньшей степени, как повезет
А вообще - не бывает двух одинаковых АКБ, все строго индивидуально....
Здравствуйте господа! Думаю какой ширины ковш на фронтальнике оптимален при габарите трактора 115 перед 125 см зад.Подсажите пожалуйста.Вот варианты http://www.miniex.ru/shop/navesnoe_fronloader/ Склоняюсь к первому .На нем вергние тяги для оптимизации наклона ковша при подъеме опускании?
Отмечусь.
Вот два вечерка поколопался срисовал електрическую схему с миника.
Сделал быстрый набросок основной части РР и снял карту сопротивления.
Если кому пригодится могу выложить полную чертеж-схему только малость
нужно будет окультурить. По замерах прибором можно предположить что РР
дохлый. Кто что скажет? И еще вопрос по реле похоже RGT-12 в схеме запитка
идикатора зарядки и счетчика моточасов из вывода РР. У кого стоит такое?
Александр!
Подскажите, где можно приобрести (готов платить) Каталог запчастей на трактор Kubota Aste A175 и движок D1005. Завтра буду сносить голову движку - сапунит больно, а с каталогом легче искать запчасти.
Спасибо.
Здравствуйте! У меня гидрораспределитель MEHR 11,похож как на снимке,только одноплунжерный,покупал в миниексе. Проблема в том,что я так и смог подключить этот распределитель к штатной гидросистеме ,подключал и через тройник и в отверстие под сиденем,ничего не пашет.Хотелось бы ,чтобы написали,как Вы подключались,а еще лучше фото!Спасибо
Здравствуйте. Неплохо бы знать к кому Вы обращаетесь.
А можно к Вам Tiger 74k обратиться?
Вот несколько фото состояния деталей с передка.На фото видно всё как новое,только на 4 фото латунная втулка (есть выработка).Там же стоял сальник которого я запорол.
Вот и сам запоротый сальник,как видно он с пыльником.На 2 фото 7 сальников которые заказал в Одессе они тоньше в 2 раза и без пыльников.Буду ставить по два.Когда заказывал,минимальный заказ 100 гривен, пришлось заказать7 штук по 16 гривен.(расчёт 1 доллар = 8,05 гривны.)Кстати очень интересный сайт,всевозможные сальники нестандартных размеров.Мой сальник 55-68-08.Так вот при наружном 68 внутренний пляшет от 52 до кажется 57.
Японская инструкция на Ваш трактор,если нет такой у Вас.
Ну и вот собственно по куботам инструкции пользователя.
http://www.kubota-nouki.jp/manual/
жмем на синюю кнопку поиска..
Поищите лучше Варту, Бош часто фуфло стало попадать.
Конечно. Пробовал найти схему по Вашему распреду, но не смог. Чето засекретили китайцы. Осмелюсь предположить, что они схожи с болгарскими. Если да, то вот схема болгарского, только 3-х секционного. Отличие от односекционного только количеством секций. Через тройник подключить Вам не получиться, так как давление будет уходить по родной магистрали. Вам придется разрезать магистраль которая идет от насоса и в этот разрез запитать доп.распред. Тогда все будет работать отлично. Осмотрите внимательно магистраль, возможно там есть соединение разъемное(у меня есть). Тогда не придется ничего резать.Я описывал основные нюансы раньше(стр.1 и 2 в этой части темы). Не повторяю , дабы не засорять тему. Главное - НЕ ИГНОРИРОВАТЬ ШТУЦЕР, который я описывал( фото №3). Иначе не видать удачи! Неплохо бы фото Вашего распреда с того ракурса что и на моем фото №3, с выкрученной пробкой. А по схеме (фото №1) все понятно? P.S. Судя по характеристике на "миниэксе" Вам проще с резьбовыми соединениями - они метрические.
tigery74k Спасибо за ответ! фотографии сделаю завтра.
Вот нашёл видео по ремонту моста http://www.youtube.com/watch?v=NKm2EuLv628 у данного автора несколько видео по ремонту трактора .
Вот фрагмент испытаний КУНа и нового распределителя http://youtu.be/K0fThJXrC1I
