Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1926 из 1927
Сколько оборотов даёшь? Может маловато?
ВОМ на 3 передаче обычно
ВОМ при фрезеровании на 1 передачу, коробку на 1 понижнную.
На тахометре есть буквы РТО, обороты там держать.
Все верно передачи 1-1, если третью врубить то заглохнет, даже на рисовых чеках))
Что значит заглохнет![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
1-1 даже и не помню чтобы включал ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
На каких только передачах не фрезерую, в основном 2-2, в общем 2-3, 1-3, 3-3, 3-4
Да, при этом обороты двигателя держу где то 1,6-1,7 тыс.
А про рис, вы видели то хоть ширину рисовых фрез
На всех режимах одинаково не работает фреза как надо. На сколько понял там гидравлическое сцепление на ВОМ. Думаю причина в нём.
А может обычное сцепление, и причина в нем? Когда фреза останавливается, трактор продолжает так же ехать?
[/quote]
Трактор едет. Проблема в ВОМ вся.
Народ подскажите давление в колесах зад и перед янмар ф18 д
1.0/ 1.5(1.6)
На резине написано давление.
электрическая принципиальная схема в конце руководства
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
https://fermer.ru/forum/3314/rukovodstva-dlya-serii-yanmar-af-yanmar-af-...
На резине пишут максимальное, а рекомендованное зависит от модели (веса) трактора. У меня на табличке написано перед - 1,5 зад - 1. но трактор другой.
На Kubota GT3 вот так, перед 1,2 R16, 1,6 R17, зад 1,0.
У нас в Ленинградской области только передача 1-1 , можно по разному 2-1, если вышеможно и не пытаться, у меня Янмар f215 и Кубота gl321 , так вот на обоих все одинаково.Обороты держу 2-2,5 тыс.
Фрезерую в коммерческих целях более 10 лет
Что у вас там, земля какая то супер твердая или что![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибпопробую как у вас
Я фрезерую фреза 1, скорость 1-1, редко 1-2 (когда легко).
У меня кубота х20 без суперпониженного ряда, на наклейке 1-1 это 1,2 кмч примерно, суперпониженная была бы 0,45 км. Иногда очень не хватает... Фрезерую только на 1-1.
1 -1 ., 1-2 .
Вом 1
Фреза R15 с центральным редуктором.
наружный диаметр 90 мм, внутренний 37мм, толщина 15мм.
каталожный сальника AZ8618P
Спасибо
Ценник 8,5-10 т.р. это что-то.
не знаю где вы нашли такие цены)))
может логистику наладили)))
мне вышел гораздо дороже в 2023 и ждал 6 месяцев с моменты отправки посылки с япии...
https://nippontechno.net/magazin/product/salnik-az8618p
Во спасибо за сайт!!!
Вам не жаль денег столько за эту резинку(сальник)?
У меня так давно уже переходная втулка выточена и меняю эти сальники частенько , то проволока намотается, то трава бывает попадет.
Один раз вытачиваешь переходную втулку и сальник меняешь потом по 100-300 р. За шт.
Можно подробнее?
Сальник по валу подбираете, бывает что два по ширине встаёт, и по наружному диаметру кольцо точите переходное.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Я это кольцо точил из пропилена даже, стоит работает
Как простые сальники работают при изменении угла между наружной и внутренней осями?
