Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1020 из 1498
44937 сообщений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3937
путник1 пишет:
лето нынче интересная штука
Да уж...
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Как думаете, делаю вилы для перевозки рулонов на навеску на 2 рулона, сено то 2 рулона тяжело будет из под прм-150, рассчитывал солому возить, теперь не знаю, не тяжеловато ли, может обрезать 2 крайних штыря.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
по одному good из под прф 145 вожу и то порой морду приподнимает
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Обрежу наверное крайние нафиг, то только габариты увеличивают
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
yurin.igor пишет:
Заменил 2-х секционный распределитель на 3-х секционный и с НШ-16 (подачу увеличил). Разорвало обратку (шланг) с распреда на гидробак, поставил другой шланг, сорвало хомут. Вопрос: почему так стало? Может фильтр виноват или из-за увеличенного шланга на подачу.
Было точно так же при замене НШ-10 на НШ-16. Оказалось, что болт крепления сливной трубки (полый внутри и с отверстием сбоку) к корпусу маслофильтра стоял не родной. Отверстия между болтом и маслопроводом были немного перекрыты, для нш-10 хватало, на НШ-16 не хватило. Результат 5-6 литров свежего масла на земле. Пересверлил отверстия, проблема исчезла. В фильтр не лез.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Обрезал, так даже эстетичнее стали выглядеть smile3
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 264
sheep breeder пишет:
Марка стали какая самих штырей?
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
я не знаю марку, с пресса прф-180 валы
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1448
Сделал капремонт коробки, в т.ч. поменял механизм реверса, первичный оставил. Зазоры выставил как по книжке, газета в два слоя ложится гармошкой и не рвётся. Сегодня завёл и поехал... Такого воя я ещё не слышал. shok
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
маи бобино пишет:
Вот в том то и дело, что не КОМПЛЕКТ ставил, а части. Износ на первичном не даёт нормального пятна прикосновения. Говорят, что притирается со временем. У меня немного тише стало, но подвывает на скорости.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1448
Думаешь, что при новом первичном шум бы меньше был ?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
маи бобино пишет:
Иваныч, а кто и где их парами продает? в магазе у вокзала купил шестерни реверса в комплекте и К НИМ первичный, т.е. он не лежал с реверсом в одной коробке, а принесли его с другого прилавка, пока комплектовал коробку пришла зима, стал собирать и тут выяснилось шестерни с простой железяки, простым напильником точились ток в путь, что то менять или искать другое было поздно, ни времени ни денег на это дело уже не было, поставил как есть, помятуя за плохое качество подумалось что износ будет значительный, а стало быть по высоте зуба и глубине зацепления поставил на глаз, максимально придвинув первичный к реверсу, при проворачивании рукой чувствовалось постукивание как если бы шестерню катил по столу, т.е. про геометрию зуба производители не слыхали, в надежде что при плохом качестве шестерни приработаются быстро а там как хватит оставил все как есть. Первый месяц при заведенном слышно было только грохот реверса, причем в кабине сильнее чем с наружи, потом действительно попритерлось, но до сих пор подвывание есть, особенно когда коробка "догоняет" мотор hi
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
путник1 пишет:
маи бобино пишет:
новое то есть нет износа. Не важно хоть с разных магазинов. А вот когда ставится одна шестерня своя а другая с другого трактора. Вот тут и получается вой, и не только вой но и износ увеличивается так как шестерни начинают одна к одной прирабатыватся. Нифига хорошего в итоге не получается.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
На своем менял первичный вал ,(лет 15назад), шестерни реверса оставил старые. Воя нет,и не было. . . scratch_one-s_head
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2542
Сделали с отцом небольшой подьемник на заднию навеску, на фото видно, правда потом укоротили стрелу на 40 см, но все равно груженый ковш не поднимает, хотя до этого с тяжелой сажалкой работал, поднимал её, груженую по борта камнями однооску поднимал, перекинул шланги секции , но все равно не поднимает, пустой ковш быстро поднимает а груженый хоть одним ведерком шебня не поднимает, может клапан перепускной? или что то ещё? нш недавно ставил, максимум ему 2-3 года,распред наверно ? Незнаю в общем с чего начать, но раньше он поднимал любой груз, да и вилочный погрузчик сзади навешивал и он тоже норм поднимал, какие будут советы? а то время уходит, пора гравий возить , стройка началась
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Может цилиндр?.. Я на своём перебираю цилиндры раз пару лет. Но это когда на отработке в гидравлике работал. Сейчас масло чистое. Может дольше работать будет.
22.07.2012 - 23:38
: 2542
Bodryi пишет:
проверю сегодня)
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Расул Б пишет:
Сделали с отцом небольшой подьемник на заднию навеску, на фото видно, правда потом укоротили стрелу на 40 см, но все равно груженый ковш не поднимает, хотя до этого с тяжелой сажалкой работал, поднимал её, груженую по борта камнями однооску поднимал, перекинул шланги секции , но все равно не поднимает, пустой ковш быстро поднимает а груженый хоть одним ведерком шебня не поднимает, может клапан перепускной? или что то ещё? нш недавно ставил, максимум ему 2-3 года,распред наверно ? Незнаю в общем с чего начать, но раньше он поднимал любой груз, да и вилочный погрузчик сзади навешивал и он тоже норм поднимал, какие будут советы? а то время уходит, пора гравий возить , стройка началась[изображение]
Мало вероятно, но все же: масло по уровню в баке?
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
Расул Б пишет:
такая же история и у меня ,думаю что распред х cen тит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Расул Б пишет:
вылет большой, как и объем ковша, не под гидросистему топика
22.07.2012 - 23:38
: 2542
Tolya пишет:
уровень проверял и масло долил.
Bodryi пишет:
Жалоба
Поставил другой цилиндр, навеска начала поднимать, правда на этом цилиндре сопливит трубка обратная, сегодня возьму ремкомплект и поменяю, а так вроде теперь поднимает и работает good
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Владимир Г пишет:
Есть шанс оторвать опорную проушину г.цилиндра. . . . .
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Владимир Г пишет:
Интересно, а для погрузки круглых тюков соломы такой агрегат подойдёт, как думаете?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Владимир Г пишет:
Вот такой да
или кун
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
Крылатую пехоту с праздником! С днем Десантника, Други! Мирного всем неба! hi
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
путник1 пишет:
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
путник1 пишет:
Крылатую пехоту с праздником! С днем Десантника, Други! Мирного всем неба! [изображение]
beer поддерживаю
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
djenym пишет:
путник1 пишет:
beer поддерживаю
Всем добра!!!
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Подскажите где можно взять клапан замедлитель или сделать
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Владимир Г пишет:
Вот такой да
или кун
Это понятно. Но соорудить нужно до выходных и попроще. А такой как на видео пока только в планах и в процесе сбора материала.
