Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 23 из 55
1634 сообщения
20.04.2017 - 00:38
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста найти parts manual на двигатель mitshubishi K3A, к минитрактору iseki tu 1400, спасибо.
08.04.2017 - 15:36
: 12
Приветствую форумчане может кто скажет что нибудь про эту оборону стоит брать
08.04.2017 - 15:36
: 12
Или может кто видел её в работе
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Kotrant пишет:
оборону?
08.04.2017 - 15:36
: 12
Извиняюсь, борону . при нажатии пробела т 9 выдал оборону а я не угледел. Ну так то может что скажет .
08.04.2017 - 15:36
: 12
Viktors27 пишет:
темой ошибся
Уже понял
08.04.2017 - 15:36
: 12
Kotrant пишет:
Viktors27 пишет:
темой ошибся
Уже понял
Немагу найти в какой теме можно задать свой вопрос. Может подскажите
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Kotrant пишет:
Может подскажите
попробуй здесь https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27
: Чебоксары
11.05.2017 - 17:42
: 21
Помогите пожалуйста найти Мануал на мой аппарат mitsubishi mt185 и хотел бы узнать какая модель там фильтра стоит. и хотело бы узнать какая модель стоит на двигателе и какое масло заливаете вы )
: Архангельская обл.
01.03.2017 - 19:37
: 94
Валерий 56 пишет:
Тема есть по фильтрам, посмотрите там. Почитайте форум, много найдете информации.
: Калининград
18.06.2014 - 20:14
: 9
Доброго времени суток. Принимайте нового "чайника". Приобрел Hinomoto cx19. Может кто сможет помочь с мануалом - буду очень благодарен. И прошу прощения за вопрос не по теме-не включается блокировка. Какая может быть причина.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
reefi пишет:
она только на ходу включается
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Валерий 56 пишет:
в начале этой же темы есть перевот всех надписей именно на этот трактор. посмотрите там
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Serqei yanmar пишет:
разве??
я то ею не пользуюсь (при полном приводе она практически не нужна), но думал что на ходу включать блокировку запрещено.. dntknw
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
skyline_mc пишет:
разве??
Именно на ходу, на месте при нажатии педали блокировки зацепы могут не совпадать и блокировка не включится а при движении когда педаль нажата начинается пробуксовка идет совмещение зацепов и блокировка включается
: Калининград
18.06.2014 - 20:14
: 9
Владимир Трошин пишет:
skyline_mc пишет:
разве??
В движении и не получается, поэтому возник вопрос. И как понять. что полный привод включился.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
reefi пишет:
ПВП или блок дифа?
Почувствуете по проходимости
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
skyline_mc пишет:
разве??
Она может и на ходу не включится- если трактор едет прямо и не буксует одно колесо относительно другого. Надо не просто ехать для включения, а добится разницы вращения задних колёс - поехать по дуге, или чтоб одно колесо пробуксовало относительно другого . Проверить включается ли блокировка можно подняв одно колесо домкратом, на заглушенном тракторе и нейтрали, крутим поднятое колесо руками и нажимаем педаль блокировки( лучше делать вдвоём), если поймали включение- то все нормально. Если нет- разбирайте правую бортовую.
: Калининград
18.06.2014 - 20:14
: 9
НиколайНовосиб пишет:
skyline_mc пишет:
разве??
Спасибо большое, сегодня попробовал - не включается. Будем думать, как отремонтировать.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Разберите правую бортовую и найдёте в чем причина. Только сняв колесо и крыло сперва попробуйте отрегулировать тягу блокировки-может в ней дело.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Ищу любую инфу по трактору Янмар Ф7, у знакомого накрылась электроника, в ручном режиме работает а автоматика вобще не рягирует ни горизонт не заглубление, он с ним недавно дружит может есть у кого какие документы на этот трактор буду признателен.. yes3
28.05.2017 - 00:34
: 47
привет всем..
приобрел Mitsubishi MT15. он незаводится, бросает синим. владелец говорил что нужно делать ремонт двигателя.
прихоидтся иззатого что лопнула резинка на впускном патрубке и засосало пыли!!
есть ли у когото мануал??? этот форму рыл, интернет рыл!! помогите..
28.05.2017 - 00:34
: 47
вроде как двигатель L3C, мож кто знает по замен както огромные цены называют!!!
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
по мануалу трудно раз народ молчит.
по движке . . . . целая за 65 и выше, уж точно не ниже цена. Но и это не факт что она целая будет.
а перебрать ? не ? с механикой не дружишь ?
28.05.2017 - 00:34
: 47
хочу сам перебрать, интересно от чего запчасти подходят???
сказали что порня подойдут от опеля аскона, дизельного. кольца так само, гильзы вроде от жигуля!!!
а реально никто незнает, кто перебрал сам??? от чего запчасти брал???
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
самопал штука бюджетная конечно. Но почему бы не купить то что надо ?
Отмой движку. Отливки есть и на блоке и на голове. От этого уже можно оттолкнуться.
Перед тем как замахиваться на гильзовку надо бы разобрать двигатель. Быть может выработка смешная,
что скорей всего, а на поршнях картерные газы не очень большие канавки набили )))
Колено замерить на размер ))), вкладыши чтобы найти.
С этого надо начинать hi
28.05.2017 - 00:34
: 47
можна ли вынуть поршя, что б неснимать двигателя???
пока ищу расспылители иль форсунки, они просто на стенде текут!!
от чего подойдут расспылители???
когда сделаю форсунки, незнаю как убрать воздух с солярки, вот тогда и посмотрим ))) а вот тогда задумаюсь точно о ремонте двигателя!!!
https://www.alibaba.com/product-detail/K4M-K4N-Injector-nozzle-injector-...
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
головку снять, поддон. Но колено при этом не снимешь. Поршня сможешь.
Распылители )))), номер на них ищи. Потом в поиск
Russia
: Vladivostok
16.03.2017 - 14:15
: 16
Russia
: Vladivostok
16.03.2017 - 14:15
: 16
Kubota GL. Руководство по эксплуатации,перевод страницы: 12,13,18-20,70,71.
kubotagl.pdf
perevodst121318-207071.pdf
