регулировка плуга на Т74
102 сообщения
24.09.2010 - 11:47
: 4554
уже 20 лет эксплоатирую т 74 в етом году столкнулся с проблемой регулировки плуга первый корпус сильно ушол в право и при пахоте идет в борозде визуально все ровное ничево не согнуло люфтов нигде нет все пальцы втулки переточили поменяли на валах выроботки нет а пишу отдельной темой так как нигде на форуме ненашол регулировок имено по етому трактору етот трактор выучил на изусть много чево модернизировал сам но здесь както непойму помогите пожалуста!!!
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Добрый день. Тоже есть два экземпляра т-74, и ДТшка - из практики могу сказать что у нас было в похожей с Вами ситуации. Так вот, на клешне (той что ближе к гидроцилиндру) разбило внутри место где стоит стопор (тот что для удлинения клешни) и никак долго не могли найти причину почему убегает плуг, поднял- всё на своих местах, только случайно увидел что клешня раздвигается сантиметров на 3-4... Всё исправилось когда обварил клешню сваркой.
Вообще-то всегда плуг уходит наоборот - влево (особенно в прошлом сухом году), эту проблему решали путём перестановки раскосной цепи поверх правой клешни. (не знаю всё ли понятно написал - спрашивайте)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
так мы с вами ещо и соседи все придельно понятно но посмотреть ето могу уже только весной большое спасибо
24.09.2010 - 11:47
: 4554
пробывали опять пахать до дождей таже проблема плуг гуляет слева на право нельзя удержать борозду но больше уходит в право даже когда в поднятом состоянии видно што делать незнаю может у когото есть какието решение етой проблемы
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Скинте подробные фото плуга и навески.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Sasha K." пишет:
хорошо завтра сделаем
24.09.2010 - 11:47
: 4554
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"валерий киев" пишет:
вот фото
Плуг заводской там всё в норме... посмотрите на "пяты" на корпусах... Ещё не видно как у вас при работе с плугом раскосные цепи стоят, они должны быть свободны. Левую вертикальную растяжку нужно практически полностью закрутить, попробуйте разные варианты регулировки центрального винта.... ещё нужно немного отодвинуть назад опорное колесо на плуге.... Это не очень существенно но серёжку к которой крепится правая вертикальная растяжка нужно поставить внутрь как у Вас стоит левая.... Ещё правая клешня у Вас стоит красная видимо с ДТшки, а там клешни короче чем на т-74 померяйте это в первую очередь... И вопрос: это недавно стало сносить плуг или так было всегда?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
растяжки свободны если их натинуть потом не подымиш плуг а вот на счет сережки она должна стоять в нутри или ее так ставят ? ато на картинке она помоему с наружи стоит поетому я так и поставилно ето небеда переставим я уже незнаю што делать бывало пахал на таком убитом плуге небыло пяток лемехи изношены погнуты , предплужники выкручены навеска разбита но умудрялся регулировать потом когда все сделал налюбоваца немог насколько стало легко все регулировать а потом здрастеприехали весь интерес в том што на етом все работало отлично в такой комплектации все стоит лет семь и проблем небыло пахал так што даже у колесных хуже получаеца и замной очередь стояла а потом в прошлом году прицепил плуг а он не пашит осень от мучелся весной не пашу а к осени надо все наладить хоть для себя хотя уже практически калымом не занимаюсь
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Привет! Сережка стоит правильно! Если центральный винт со смещением в право то сережки на рогах справой стороны если по центру то слева.У меня тоже сначала плуг пахал нормально а потом сдурел, оказалось рама лопнула возле начала первого корпуса внизу где поперечный брус приварен и плуг не шол в землю.
Поменяйте лемехи и начните с центральной тяги, удленните ее до конца а раскосы затяните до конца и почуть чуть укорачивайте центральную тягу а расскосы удленняйте. Если плуг не скручен то поменяйте лемеха ато если старые то могут быть разной длинны и плуг тоже не будет пахать твердую землю.
Российская Федерация
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Всем привет!!! Не давно, тоже купил Т-74, потрепанный жизнью, сейчас привожу в порядок. У меня к Вам просьба если не сложно скиньте фото своих тракторов, мне чтобы посмотреть что и как должно выглядеть т.к. у меня такое ощещение, что на моем много не хватает. Например у меня воздушного филтра нет ,нет предпуского подогревателя и я так понимаю, много чего. Для интереса могу фото своего скинуть.
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Но есть, турбина ,толко она никуда не выходит - работает в холостую :) А хотелось бы,чтобы нормально работала.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
вот фото
раскосы на нижнем валу должны быть смещены до конца вправо по ходу трактора, а у вас они посередине.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Белокатай" пишет:
поподробнее какие раскосы
"Ромчик" пишет:
турбины на т 74 нет если поставить будет рвать коробку и мост
"Ромчик" пишет:
предпускного подогревателя и у меня нет похоже он стоит только на северных вариантах фото завтра а фильтр выше есть фото плуга там виднееца фильтр и выхлопной колектор
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
на простом языке - нижние тяги (на первом фото). Испытано лично, но на ДТ-75.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
На Т-150К насколько помню,тоже здвигают тяги вправо.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Ромчик" пишет:
вот если надо ещо штото спрашивай сделаем
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
А вот мой. Вы думаете турбина неродная? Не стоит восстанавливать?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Ромчик" пишет:
я не думаю ето я знаю у меня по нему заводская книга есть и никакой турбины там нет ето может быть просто поставили мотор с нивы или с дт 75 а колектор не поменяли так турбина и осталась но надо посмотреть какие поршня стоят если под турбину может плохо работать
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
поршня с ямками по середине
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Да ты прав, в книге не слова о турбине :) А предпусковой есть, но мне кажется лучше поставить обогрев на систему охлаждения, чтобы перед пускам сам двигатель прогревать, что-то типа тэна.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Ромчик" пишет:
они все с ямками но есть разные ямки под турбину ямка открыта без турбины закрыта
"Ромчик" пишет:
ето даже лутше будет особено если зимы холодные
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
А понял, у меня ямка закрытая, значит турбину сниму, маслянный выход с цинтрифуги заглушу :)
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Всем привет!!! У меня проблема со сцеплением. У вас стоит родное сцеление или как-нибудь модифицировали?
Проблемы начались с того что перестали включаться передачи, видимо стерлось кольцо выжимное и диски. Кольцо наварили, накладуи на дисках поменял. Сцепление не стало разжиматься, поставил дополнительные гайки на лапки, по другому регулировке ни как не поддавались. Стало все включать, но дисков хватило на месяц, теперь скорости включаются но сцеление буксует, разобрал подстерлись накладки на дисках. Теперь думаю, что делать. Может убрать простаки с лапок. Фото до ремонта. Подскажите как устранить неполадки раз и хотябы на долго. Надоело уже сцеление разбирать раз в неделю.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Ромчик" пишет:
там ничево сложного нет главное правильно собрать а ето
поставить правильно диски
промежуточный диск должен легко ходить по направляющим и на направляющих недолжно быть заусенец и большой выработки проверить ход выжымного подшипника может он клинит если выработка на дисках небольшая то убрать дополнительные гайки с под лапок
посмотреть как работает тормозок может надо подвести ево ато если он не работает скорость не включиш такое ощущение што ведет сцепление вот што и как должно стоять
doc1.doc
24.09.2010 - 11:47
: 4554
да и на последнем фото диск лежит неправильно посмотрите рисунок там где сбоку маленькие там виднее
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Спасибо, попробую еще раз собрать, гайки из под лапок уберу, посмотрим что выйдет. На последнем фото диск действительно не верно лежит. С тормозком все нормально, менял на нем накладку и отрегулировал, вал он тормозит без проблем, но все еще зависит того как правильно отрегулировано сцепление - отжимается или нет т.е. расходятся диски или нет и наче и тормозок не поможет, он просто начнет дымится.
Спасибо за помощь! По результату отпишусь.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Ромчик" пишет:
незабудь посмотреть промежуточный диск он может заедать
24.09.2010 - 11:47
: 4554
севодня снял сцепление как результат лопнувшй диск фото выложу позже не начем уменьшыть размер
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Валера, рисунки легко можно уменьшить с помощью диспетчера рисунков 2007 офиса
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
валерий киев пишет:
Если можно, всех деталей поподробнее. Я хоть смогу сравнить со своим, а то мне кажется что много чего не хвататет, пружин, болтов(но все как-то работало). Скиньте фото, хоть по ним может чего разберу. Спасибо.
loading
