ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 92 из 209
6257 сообщений
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1924
Евгений_Киев пишет:
Провел испытания дисковых предплужников.
https://youtu.be/h_DhVI4-n38
В целом понравилось, но надо переделать. Стойки из грядилей крн хлипкие, их загибает. Надо раскошелиться на стойки предплужников всамделишные.
Евгений_Киев пишет:
если вы по полупесчаной считаете что плохо плуг пашет попахали бы по чернозёму да после кукурузы да осенью и еслиб убирал ещё дон или акрос я бпосмотрел что вы здесь написали бы
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Он не то чтобы плохо пахал, он вообще не пахал. Соломой под раму забивался и эту волокушу тянул за собой.
Правда и с дисками тоже забивается, если вдоль валка пахать, что остался после комбайна. Валок он запахать не может даже с дисками. Если поперек то запахивает.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Евгений_Киев пишет:
Евгений! А нельзя ли фото с разных ракусов? Я еще с осени жду как эксперимент у тебя пройдет, а то я поставил от окучника от мотоблока и сразу согнуло стойку в бараний рог. Может я сильно заглубил или как ты пишешь менять стойки?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Добрый день. Фото не сделаю уже, снял их на переделку. Куплю стойки от нормальных предплужников и те уже не загнет.
И да, по загибу стоек, их у меня погнуло не от работы, в работе они нормально держатся, хотя заглублял диски хорошо. У меня край диска выставлен по уровню вершины лемеха, то есть глубина порядочная. Одну стойку на первом корпусе загнуло от того что забилось соломой между диском и корпусом, а я проглядел. А вторую стойку на последнем корпусе загнуло потому, что открутилась ступица диска и сам диск завернуло вместе со стойкой. На среднем корпусе где не происходило чп стойка целая, но все равно надо все менять.
Еще один момент из опыта. Надо диски максимально далеко от корпусов вперед ставить. Чем дальше, тем меньше шансов что забьется. Хотя с дисками плуг идет по соломе хорошо, но когда ее сильно много и подбрасывает целую охапку, то забивается. Вот поэтому чем дальше тем лучше. Но на первом корпусе у меня просто некуда дальше переставить, брус кончается.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Заводские отрезные диски идут на круглой стойке и могут поворачиваться, это сделано чтобы легко чистить когда забиваются. А если как у меня зафиксирован на стойке жестко и забивается, то это жопа. Там такой комочек сразу наматывает с глиной, что прочистить его надо хорошенько подолбаться.
Но повторюсь, забивается редко, у меня забилось всего два раза и это когда ну очень много соломы было. По такой без дисков плуг вообще не пойдет никак.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Дней 10 назад пахали:
06.01.2014 - 13:50
: 616
Евгений_Киев пишет:
Добрый вечер! Я подожду, до осени еще далеко.
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Ginaki пишет:
Нормальная пахота только боронку переделайте на два цепка а то на одном видно как она гуляет
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1140
Товарищи, кто делал мех догружатель на мтз, поделитесь оптимальным размером между заводским отверстием центрального винта и отверстием в догружателе. Это зависит и от расстояния креплений винта и продольных тяг на плуге?
30.01.2013 - 17:21
: 234
может кто подскажет? лемех с польского плуга bomet греть, что бы выпрямить? или можно просто кувалдой постучать?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
armijan пишет:
А что,согнулся? у меня одламываются,сплав метала с небольшой частью чугуна.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Konstantinos пишет:
Вот от сюда почитайте (пост 560) можно выше (раньше): https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
30.01.2013 - 17:21
: 234
Анатолий Ст пишет:
armijan пишет:
да согнулся носок, зацепил камень или бетон.
26.01.2015 - 20:43
: 462
свой плуг.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Konstantinos пишет:
поставь опорное колесо за последний корпус и будет тебе догрузка.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
armijan пишет:
Анатолий Ст пишет:
armijan пишет:
Резаком подогрей и вировняй,а мои ламаются,первый раз покупал по инету,пришли чугунные,а второй раз покупал на лоске,стальные последние три штуки забрал,а нада чтобы четыре,но ищё неставил незнаю какое качество.Ищё себе от безвыходности обычные лемеши ставляю,с небольшой доработкой.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Анатолий Ст пишет:
armijan пишет:
Анатолий Ст пишет:
armijan пишет:
а в чем доработка, и как работают?
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 428
Всех с праздниками!
Мужики, подскажите пожалуйста, какую цепь взять на подвес бороны к плугу?
Откопал в запасах нашу заводскую 8 метров из прутка 6мм, вот думаю не тонковато? А то лежит без дела...
27.03.2015 - 07:58
: 5521
msbsod пишет:
Всех с праздниками!
На сезон точно хватит. Тут проблема не в прочности, её достаточно. Истираемость важнее. Я стараюсь потолще пруток чтоб был, огороды (дачи) пашу - мотаюсь много, вот и истираются цепи.
03.07.2014 - 21:15
: 428
Всем привет!
Мужики, приварил крепление для бороны, повесил борону, цепь по 1 метру на каждую точку крепления. Поехал пахать, сначала борона носом зарывалась, укоротил впереди цепь, нос перестал зарываться, но ее как-бы оттягивает назад и она уже на задней цепи жопу поднимает. bang . Получается что спереди она заглубляется нормально, а задние зубья в воздухе висят. Что ей не хватает? Удлинять задние цепи? Может нагрузить ее надо?
Скажите пожалуйста, какая у кого длина цепи сзади и спереди? Она вообще должна быть одинаковой или разной?
Спасибо!
На картинке схематично изображено как крепится борона.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
msbsod пишет:
Скорее всего так придется и сделать
26.01.2015 - 20:43
: 462
страница 92 пост 2758,если интересно завтра длину цепей измерю.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
У меня 4 точки крепления бороны и каждую цепь регулировал, пока не получил нужный результат. Здесь правило одно: висит криво-работает ровно laugh
03.07.2014 - 21:15
: 428
Спасибо мужики, успокоили, буду тогда длину цепей подбирать опытным путем. beer
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
msbsod пишет:
dread
03.07.2014 - 21:15
: 428
Эдуард56 пишет:
msbsod пишет:
dread
Ну в смысле удлинять задние. А что не так? smile3
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Подтверждаю, чтобы шла ровно - только опытным путем. И длина каждой цепи подстраивается до звена. Чтоб не перетягивалась и не провисала. Передние зубья относительно задних чуть мельче боронят. Иначе ее крутит.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Вопрос по колесу, кто ставил второе колесо что-бы плуг шел ровнее всеми корпусами?
Мне не очень нравится как он идет то первым корпусом берет больше то последним, да и земля местами мягкая и колесо проваливается.
Задумался о установке еще одного колеса.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
msbsod пишет:
Да, все так, а смайлик так, что трудится придется laugh
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
serg_bezd пишет:
А сколько корпусов то? И какой плуг, прицепной что ли?
А что бы колесо не проваливалось, нужно его по следу трактора пускать
