ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 209 из 209
6257 сообщений
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нужно нижние тяги как на т -150 внедрить,с регулировкой длинны.только без ступенчатой.
а что за тяги с регулировкой длины?
Такие
Ну и насколько там регулируется?
Нужно замерить растояние между отверстиями на внутреннем валу или трубе.
А зачем сделана подобная регулировка?
Это вопрос к конструкторам
Конструкторы сделав этот пальчик предусмотрели облегчение зацепа навесного орудия...(плуга например)
Подъезжаешь более менее правильно,освобождаешь эти пальцы,и выдвижением тяги одеваешь яблоки тяг на пальцы орудия.
После подъёма орудия, всё встаёт на свои места....
Вот как то так,одноко...(чуть позже была немного другая конструкция,но сути это не меняет)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Такие
Ну значит нужно пару отверстий добавить в трубе наружной, и будет регулировка ,,зажигания,, плуга.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Такие
Там и без лишних отверстий узел оставляет желать лучшего.....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Такие
Шары вытерлись очень сильно,но в местах соединения нижних тяг проблем не было.мож от почвы зависит )
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Такие
Может быть...
Но лично сам заваривал эти тяги не раз.....ну и шары тоже ...
Ну и 8 сантимов для регулировки (раз уж его так назвали) зажигания плуга это много....
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 648
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Такие
Это не регулировка.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Виталий-150 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Такие
Это не регулировка.
Ясно, спасибо!
Это сообщение будет удалено автоматически 14-12-2023 в 20:34:32
То есть на слово мне не поверил?
Ну ну...
Хомут 61 пишет:
Тракторист предложил дополнить регулировку плуга телескопическим устройством навески как вариант . И , и что же Вы думали - нашлись таки грамотные . Не в ту дырочку вставляете . А может именно в этом положении , на данный момент
, плуг поддаётся "управлению" . - " И опыт , сын ошибок трудных" . Да этих инструкций , передёрганых с 80х настолько коряво при поднесены , что вышедшие из учебных заведений "" операторы"" (не все) - не внушают доверия даже у крупнорогатого животного .
Это сообщение будет удалено автоматически 14-12-2023 в 12:02:57
Тракторист не совсем предложил,а сказал сделать регулировку как у т150(ДТ 75)...
А для чего там это сделано,было написано.,.для общего развития и исключения ошибочных мнений....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Такие
Вот пожалуйста.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9672
Мож всё таки чего на плуге добавить?
05.11.2018 - 16:11
: 6355
На Т-150К эта регулировка использовалась для работы с плугом, когда его устанавливали на самый край навески в сторону пахоты. В этом случае кинематика рычагов уходит, т.к. верхние рога навески уже тянут вертикальную тягу в сторону. Удлиняя тягу со стороны пашни можно вернуть плугу прямолинейный ход на 2-х точечной навеске.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
saab95 пишет:
Вообще-то, тебе, как фанатичному любителю регулировок, надо бы знать, что для агрегатирования с плугом колеса на Т-150 ставится на узкую колею. И не надо огород городить на пустом месте.
Лемех пишет:
saab95 пишет:
А я прочитал,что на широкую...
И в колхозе на широкой пахали....
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Где прочитал?
Вспоминается мой однокурсник, который имел обыкновение перебивать преподавателя со словами: а у нас в колхозе! Типа, именно их колхоз - истина в последней инстанции.
Лемех пишет:
Где прочитал?
Расстановка колес и регулировка давления воздуха в шинах
У тракторов Т-150К при работе на мягких грунтах с плугом ПЛП-6-35 или ПЛН-5-35 необходимо устанавить широкую колею 1860 мм (узкая колея 1680 мм)
Вот цитата небольшая оттуда...
А по сути,сосед,надо просто уточнять про что пишешь...
Ибо по рекомендации,если пахать в борозде-широкая колея,если нет-узкая...
Вот и всё.
В колхозе у нас пахали по борозде.,я в том числе.
