Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 158 из 414
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
видел такой , но давно.стрела быстросьем, агрегаты не помню. идет на т-40, крепился на три точки, спереди вал, и за бортовые.по тем временам был -крутой.
поправлюсь-низ точно с того куна , а вот верх как будто с простого мтз.стрела вроде не так выглядела.
И правда что заводу трудно 1.2 куба наладить.
На сайте вообще 1.2 куба нет ни на один погрузчик. 0,93 на пбм, дальше опять же 1,5. Видимо ни кто не спрашивает, а так бы я думаю сваяли. Тем более турс скорее всего в 90% берут под 1221, а ему 1.2 мало. До думаю даже под 80-82 кто если турс берет то 0,8 хватает, ну наварят если мало со временем. Эт у меня мания максимализма, если уж что то то самое большое . Вообще ведь планировал самый мелкий пку
Адресуем это вопрос Сергею.
Лёха а как ты рулишь с полным ковшом? Или дозатор стоит?
Просто я когда пку купил,повесил сразу на старенький трактор,думал будет чисто под погрузку. Так я газон еле загрузил,хрен повернёшь колёса. На следующий день перецепил на новый.. ))
ну так 20 летний стаж сказался, бицуха - лося кулаком убью У меня с рулевой выкинут поршень и выведены шланги с клапанов и цилиндр стоит, на месте туго поворачивается, а чуть тронешься крутится легко. Ну и ушатано там все в глушь, нш отродясь не менялся. Лежит дозатор с зеленой нивы, буду переделывать после посевной.
Сделано как ПГТ-360, быстросъем, но смахивает на самоделку.
видел его в живую не самоделка точно. Фото не его. Но модель такая.
парни а у кого есть аргамак -быстросьем.думаю на один трактор и кун и снего ротор вешать.
Да в общем то и не трудно. Как то не просили особо.
Очень похож на борэкс, украина
Александр ищу погрузчик на 82 ой трактор смотрю Польских производителей Самаш или Сипма какой посоветуешь из них.
Еще предлогают примерно стойже ценой ТУР 15 фирмы Hydramet подскажите какой лучше?
То есть если обсудить перед покупкой то можно решить. Просто думаю когда буду покупать турса чтобы без фанатизма. Где то кг 750-800 пшеницы помещалось . Больше думаю для передка мтз вредновато.
А з другой стороны потом навоз - песок может на х нужно и так нормально.
Да не,0.8 для песка и тд, тяжеловат будет мне кажется.
Если возьму в этом году 1221,тогда без сомнения 1.5 куба ковш,ну а если нет буду за 1,2 договариваться. А под тяжелые грузы 0.6. Наверно. )
Советовать точно не буду, каждый выбирает сам. То что навялено, потом хлопот много доставляет
http://samasz.ru/images/katalogi_prospekty/2014/Price_SaMASZ_EUR_01-03-2... стр 6
http://samasz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2058&Itemi...
http://sipma.ru/cms/FileUpload/pics/pdf/LC1200.pdf
http://www.tverza.ru/item.php?id=52
Принципиально все почти одинаковые,
По цене от 140 до 300, в зависимости от комплектации и грузоподъемности
По Тверце прайс старый, но на погрузчики актуальные цены
В ночь с четверга на пятницу доставили погрузчик.
Мужики неспешно начинают монтаж. Что бы не получилось как всегда, пришлось всех тормознуть и заставить прочитать инструкцию.
До рекордов по установке (с 10 до 3-х с перекурами) мы ещё не доросли. С перекурами, отвлечением на другие мелочи типа прогона резьбы на заднем мосту, обед и прочее установили только панели с тягами на задний мост. Работу остановили на том, что не смогли снять глушак (прикипел). Продолжим в понедельник после возбуждения газовой горелки.
Да какие там рекорды . У меня то поменьше железяк было . Дорогой комплект наверно вышел. А что за приблуда между ковшами лежит?
Очень похоже что вилы палетные.
Меня другой нюанс озадачил. На челюстном ковше цилиндры наоборот стоят! Вверх ногами, относительно того как раньше ставили. Уж не ответ ли это на проблему изгиба штоков, которую я в позапрошлом году озвучивал...
Надо будет у Сергея КСВ спросить.
Нет, в инструкции по сборке написано: обязательно перевернуть штоками вверх. Не знаю для чего так поставили, возможно для того, что бы обезопасить штоки от механических повреждений при транспортировке.
Изгиб был при открывании или закрывании? Как сейчас стоят теперь цилиндры будут двигаться, шток не подвижный останется.
369728,50 на Московском складе Русагромира, ну и за 15 я нанял машину оттуда.
Между ковшами паллетные вилы.
Получается при открывынии. В "карманы" под цилиндрами набивает снег-лёд, он спрессовываеттся-смерзается, при последующих циклах работы, при открывании цилиндру лечь некуда вот и подгибает шток.
Описывал я эту проблему здесь.
Похоже завод среагировал - на более прочную на изгиб гильзу цилиндра проблему переложил. Вариант!
Ещё заметил - панели через которые крючки крепления к телу ковша крепятся, удлинили и снизу приварили.
Если ещё и сверху проварено, как я предлагал,
значит вообще хорошо! Не дремлют Сальчане, прислушиваются.
Значит рано я порадовался.
Вот тут полтора года назад описывал за нюансы ПБМа.
https://fermer.ru/comment/1075642507#comment-1075642507
И про доведение до ума челюстного ковша в том числе.
Кстати, после того Сальсксельмаш на всю линейку вил для рулонов цены снизил... Я конечно не утверждаю ничего, но... . . .
Ночное кидалово
Чтоб никто не подглядывал
