Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 154 из 414
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Вооооооооот. А я в прошлом годе на свои вилы боковые пики добавил, и лишил себя возможности грузить ими негабарит. С навозом-то ещё ловчее стало, но около бревна однажды уже репу чесал.
Ещё пара случаев и скину их на .
А сварка не слабит металл в этом месте?
Михалыч, вот ты проблему нашел, а че они у тебя, не сьемные?
Да не будет сварка металл ослаблять,потому как ты втулку ввариваешь для усиления самого бруса,а сам то клык в нее вставляется.Единственное что может получится,это то что втулка при нагреве не много сузится,но не намного.На фото плохо,но понять можно,что втулка вварена в брус.
Частично. Из Жигулёвских полуосей сделаны, на трёх болтах за фланец крепятся. Но я, не подумав что могут иногда и помешать, ещё и сварочкой поприхватил. Для надёжности...
Будет случай - сварку с болгаркой познакомлю. Тогда точно съёмные будут. Без "частично"
Да хватит там прочности, в любом раскладе.
Открою секрет. Я сначала вообще без усиления собрал. Несколько лет без проблем отработал. Потом как-то зубом хлёстко в бетоняку ткнулся - прорвало стенку бруса. Зуб снял, день доработал. Потом кувалдочкой "розочку" на место вправил и за раз возле всех зубьев шайб усиливающих наприваривал. Нету снова проблем.
У меня боковые на конусных втулках, на пальцах резьба, снять -поставить быстро. Да и требуются они, только при погрузке сена, а это становится редкой операцией , т.к. тюковать стали в основном.
Фантазии у меня хватает, сдалал вилы и ковш не хуже заводских. Вы, прежде чем кидаться тапками, свои "достижения" выставте на всеобщее обозрение, а то советы (глядя на заводское) давать ума большого не надо.
Ну и молодец-удалец Критиковать вас, даже мысли такой, не было, просто высказал свое мнение.
Больно надо, таким добром разшвыриваться
Выставлял в соответствующих темах.
Вот это, не понятно где вы видели на заводских вилах пальцы из полуосей? я же про них писал.
Ну нет, ребята, так не пойдет, мы же здесь общаемся не для того чтобы обиды свои высказывать, а делится советами, мнениями, мыслями. Какое то терпение надо проявлять друг к другу, жизнь и так тяжелая, всякой черноты и без этого хватает. Как из того мультфильма: "Ребята, давайте жить дружно"
Да, Михалыч, ты прав, как говориться сдуру можно х н сломать
Уважаемый, я вас не критиковал - критиковать взялись вы.
Я вашего поста не цитировал, я цитировал пост другого
человека, дал ему совет не протачивать пики.
Что вас не устраивает?
То что нельзя протачивать пальци это из области фантастики, там проточки должно быть несколько миллиметров, что это ослабит? Только надо их потом затянуть гайками, которые увеличат прочность, тогда пика согнется или сломается где угодно, но не в месте крепления к раме.
Когда Вы затягиваите пальци, в месте натяжки металла появляется напряжение в кристалической решетке металла, что увеличивает его прочность. Для этого и нужны гайки, а не шплинты
Заводские пальци идут с проточкой и маленьким конусом.
А разве на польских вилах которые с загнутыми пальцами тоже есть проточка под конус .
Нет понятия Польские. Их в Европе делают на одном заводе для всех погрузчиков. Там специальный сплав чугуна, который можно зделать только на отдельном заводе. Конус есть.
Давайте...
Пойду огород докультивирую, если не против позже фото выложу "полевых работ"
Александр а фото пальцев и втулок нет случайно .
Где то были фотографии сломанных, но найти не могу
Если не забуду, завтра попрошу что бы сделали фото, втулок там отдельно нет, только в варенные.
Спасибо подождем
А цена какая у евро пальца ?
Вы наверно путаете проточку ступенкой с проточкой на конус.
Нет не путаю, на всех отечественных вилах пальци с проточкой, импортные литые с переходом и конусом.
вот фото в нете нашел
на нижнем фото видно что нижний палец (позиция 4) с проточкой
Этой проточкой палец как раз упирается в заднюю стенку втулки.
На пике нет даже резьбы, а просверлено отверстие под
стопорный пальчик. И ещё ... скажу вам по секрету, пальцы(пики)
эти(на таких вилах) просто хлам, они просто не куда не годятся.
Ну а импортные(на другом фото) имеют конусный переход,
от тонкого к толстому, без всякой ступеньки.
На наших вилах и грабельных решотках тоже есть пики и клыки
с конусным переходом, без ступеньки. Они не надёжны
из за малой длинны конуса. Расшатывается конус или
отрывается резьбовая часть.
Так что вы всётаки перепутали.
Я восемь лет отработал на погрузчике, грузил корма, этих пальцев переделал не один десяток, и в варивали и на резьбу сажали. в месте стыка с рамой ломаютя только в одном случае, если их по кругу обварить.
Самый лутьший способ крепления - переход и гайка.
Если сделать втулку с задней стенкой, при работе в упор (погрузка силоса из траншеи) втулки быстро продавливает. Если делать толстые втулки, то или ослабляется рама на вилах или сами вилы получаются неподъемными.
Самые хорошие пальци из ЗИЛовских полуосей, из газоновских тоже хорошие, но снашиваются быстро. Из кругляка вообще без разници как крепить, они в любом случае согнуться, а не сломаются. Из кругляка мы их вваривали и усиливали на 1/3 косынкой
Да к стати, такие вилы (без клапана) у меня висели на эксковаторе на ЮМЗ, в место ковша, нагрузка с фронтальником не сопоставимая. Пальци менял в основном из за того, что они об бетон стирались, переделал этих пальцев больше, чем все тут на форуме в месте взятые.
Конус, прямая проточка - короче каждый делает как ему вздумается. Я так думаю, не каждый токарь втулку на конус проточит, палец без проблем, а вот втулку внутри на конус да еще, чтоб он (конус) совпал с конусом пальца... я думаю на заводе это автоматика делает.
Мы сегодня клапан почти собрали осталось привязать , ждем пальчики .
Вилы, судя по креплению, для ПКУ делаете?
Да на пку куму. Мне понравился клапан на два цилиндра предложил куму сделать а он невкакую делай как заводской.
Максим, а втулки под пальцы на всю длину бруса делаешь или с двух сторон короткие? Я с двух сторон делал, как грибочки вставляются.
