Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 142 из 414
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Лёш этот я и видел карбоном обклеенный.
а дайте ссылочку с фото, что бы на выставке узнать мог!
Дима привет! а где ты карбон увидел?
Виталь привет! Кого фото ?
Поедешь на выставку увидишь. Полностью вся стрела плёнкой под карбон обклеена.
Привет коллеги ! Сегодня выскочила правая сторона с панели , согнула трубу и капот стрелой, ох и вспоминал я конструкторов . Ну почему не сделаете на ПБМ-800 замок как на турсе все просто и надежно . Пришлось другу звонить помощи просить , натягивать другим трактором чтоб выровнять а то закусило пипец . Сергею камень в огород .
Так не Сергею нужно кидать камень,а официальную жалобу писать на завод.Чем больше будет не приятных отзывов,тем быстрей будут производить доработки данного узла,а если все дорабатывать и делать самим и за углами не приятными словами всех конструкторов вспоминать,то ни чего конструктивно изменяться и не будет!
В транспорте слетел или при работе?
Слетел в транспорте , ехал за водой по грунтовке не по калее а с верху между колей стащило вниз и куном ударило о середину правая сторона вылетела я просто охренел за три года такого не разу не было . Повыеживался встало на место застегнул замок проехал 30 метров на калдобине трухануло опять вылетел , потом досмотрелся Сам замок с правой стороны стоял не правильно в зацепе было всего полтора сантиметра с завода неправильно поставили , а я не обратил внимание, Мурашки по спине аж пробижали ,что только не делали за это время куном а если бы кого придавил не дай Бог . Короче развернул поставил замок выровняли другим трактором домой доехал , но что то страшновато после такого выкрутаса стало .
Вот и мне страшновато было пака пружины не поменял,так же при транспорте слетело стрела с одной стороны только трубки на цилиндр помял,об защиту,если бы не было защиты скорей всего капот снёс .
Лех, да это я про выставочный опрыскиватель, а то их(опрыскивателей) там явно не один будет, а на сайте сальсксельмаша тока схемы тех опрыскивателей.
Просверлю я тогда на всякий случай дырку зафиксирую язычок болтом. Хоть тут и сказали с завода что пофиксили проблему саморасцепа ПБМ-800. Верится с трудом, лучше ломом и кувалдой доработать, российская техника это любит
Вчера по темному домой добрался и не смотрел а сегодня смотрю опять почти выскочил язычок, так и не сказать что там выработка что за хрень не пойму . Походу надо новый язык и менять чугунную хрень на железную .
Макс привет! Я давно предлагал еще когда у Вовы слетел сделать вот так вот сюда вварить втулку .
А тут вырезать пальцы вварить усиливающие втулки
и сделать пальцы длиней под штопор ,подъехал присоеденил шланги на гидравлике опустил установку на панели-рога я их называю, вставил пальцы как на турсе и усе. нет проблем
Сергей добрый день ! Не помню задавал вопрос или нет ,ТУРС на сколько тяжелее ПБМ -800 если ставить 82 с обычным мостом на балочник пока не заработал.
Это Лёша,хорошая идея,пака сделал так на всякий случай,язычок стопорю так
Максим у тебя пружины жидкие как у меня стояли,поменяй на более по мощней,на новом что купил товарищ они по мощней.
Леша Привет ! Надо было Сергею при личной встрече показать переделку . Хотя это в первый раз за три года случилось.
Володя привет ! Болт сквозной ?
Привет Максим!!!Не,резьбу нарезал так чтоб доставал до язычка с верха
Всем привет! Полтора года назад описывал предпосылки проблемы слёта. И мой вариант решения проблемы на ПБМ-800 2009 года выпуска. Вот тут:
https://fermer.ru/comment/1075499674#comment-1075499674
Погрузчик тот жив-здоров посейчас, трудится у новых хозяев.
Новый себе купил в 2014-м и сразу тоже доделал - довёл до ума. Здесь:
https://fermer.ru/comment/1075500732#comment-1075500732
Работает исправно, спрыгнуть не пытается. Доделок, считаю, минимум, а работает надёжно.
Я тоже так хотел сделать,но как всегда время не хватило Вот на польским т-224 точно так сделана
Леха, привет! Идея твоя имеет право на жизнь, но ослабляется конструкция.
1. либо под втулки в панелях места надо увеличивать, либо пальцы будут тонковаты.
2. пальцы-то кронштейны скрепляют - вварены. Если их сделать подвижными, во втулках, панели рано или поздно разъедутся.
3. удобство сцепки расцепки пострадает.
Без обид!
Добавлю.
Запор - он же клин. Соединение всё время поджимать задуман. Если просто на пальчиках сделать - будет разбивать. В до ПБМ-овские времена был такой погрузчик ДЗ-133, быстросъём. Так там и "пальчики" вдвое толще были и поджимной болтяра имелся, чтоб сцепленый не люфтил.
При выборе погрузчика: из за вот этих проблем я и отказался от покупки ПБМ-800
Вольному - воля! Тут же никто никому ничего не навязывает. Выбор каждый делает сам.
По соотношению цена - качество ПБМ-800 своих денег стоит.
Блин, я за него дважды рублём проголосовал...
Соглашусь,стоит
Михалыч привет ! С другом посидели подумали и решил над языком просверлить сквозные отверстия на 18или 20 такой же палец примерно как на котором стоит язык .
У меня на агромаке выступы вверх, даже если стопор выкрутить, он не снимется, нужно отжаться, чтобы слез.
Привет, Макс. Твоё решение от расстыковки конечно спасёт, но это решение следствия, а не самой проблемы. Ёрзать, и при этом разнашивать места крепления установка не перестанет. Надо или поджим клина обеспечить (моё первое решение). Или всяческие люфты-шатания в соединении устранить, распереть (второе). Думай. Может что-нибудь ещё более ловкое придёт на ум.
Меня мой вариант от 2014-го года более чем устроил. Установочка железно стоит. Места сопряжений на отсоединённом пристально осматривал - намёка на шевеления нет.
Туда эксцентрик просится.
Чертил на салфетке, строго не судите. Сам эксцентрик любой токарь за 15 минут изготовит.
С внешней стороны панели еще стопор какой-нибудь простенький надо придумать.
Ну в этом раскладе прижимная планка из моего первого варианта от 2009-го года куда как проще получается.
Никакой токарки, Разновеликих отверстий (не соосных при этом) в панелях сверлить не надо. Даже снимать установку не треба. Плюсом идёт постоянный поджим клина за счёт упругости пластины. Просто и эфективно. Многолетней эксплуатацией подтверждено.
