КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 126 из 322
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Мужики подскажите , как смазываеться промопора нового образца ?
Подскажите пожалуйста что может быть! Упало давление на 240 на гарячую на холостых 1-1.5 в работе 2.5-3. Может "шлифонуло" вкладыши. Добавил уровень в поддоне масло и фильтра заменил. На масле с солярой проработал примерно 3 часа. Сменщик говорит он у него раз пять соляру пускал.
а после процедур по доливке и замене фильтров давление поднялось? И сколько он туда солярки напустил?
на 240м нет вкладышей
коренных нет, стоят роликовые подшипники вместо вкладышей, а на шатунах стоят вкладыши. в этом году трактористы меняли поршневую группу на 240м. Кстати одной из причин перегрева масла на двигателе ямз-240 может быть и изношенность поршневой. после замены перестал греться.
Видел на белазе, там масляный такой же по размеру как водяной, на табличке мотора было написано ямз 240 еще там что то мощность 265 кВт. эт 360 лошадей по моему. На своем радиатор масляный добавил и все решилось.
Водяные насосы одинаковые , а масляные разные, хотя на вид одно и тоже. В тракторном насосе есть перегородка, в автомобильном нет. Развязка масляного насоса на 240БМ и 240НМ разная, т.е. подключение масляного радиатора другое, не советую менять насосы. На счет поршневой, на 240БМ с общими гбц идет 236 поршневая, на раздельные 240 поршневая, на наддувники 240ПБ (без нерезистовой вставки) и 240ПВ с нерезистом.
а после процедур по доливке и замене фильтров давление поднялось? И сколько он туда солярки напустил?[/quote]
После замены масла давление поднялось на 0.5. Соляры пустил 5-7 литров. Масло залито 15w40. Датчика температуры масла нет ни на одном тракторе(говорят что он там не надо).
Всё время забываю спросить.Когда трактор идёт под нагрузкой и сбрасываешь,газ появляется сильный звук ё-ё-ооооо.Что за хрень?Это они все так или чего-то ждать надо?Двигатель тракторист уже перегрел,буду капиталить.Может и в КПП стоит посмотреть?Коробка работает вроде бы нормально,а этот звук................
очень трудно понять звук по буквами ...,видео сними.
Может мосты
Летом перегрел(плевок отлетал) КПП по пречине утечки масла(все 80литров) из гидравлики в КПП (сальник выдавило на нш), как долго может работать такая каробка?До сегодняшнего дня работала без нареканий.
Что то маловато у Вас масло в гидравлике, бак только 140 л. да в шлангах, трубках цилиндрах литров 50 будет.
А то что перегрели КПП, то возможно вскорости резинки менять придётся, возможно поджарились, Вам знать, сколько времени масло кипятили.
Кипятил где-то около часа.
https://www.youtube.com/watch?v=WJ0S9LifOnU на второй минуте при остановке тоже слышно при сбросе нагрузки.Точнее 1м44с.
такое впечатление что при нажатии на слив срабатывают тормозки на валу,а тормозками управляет мпп,в этом направлении и нужно копать.
этот звук появляется при сбросе нагрузки на всех передачах ещё до выжима педали слива.
Всем доброго времени! Начинаем работать, дайте совет. Ищу кировца, встал вопрос 700а или 701. Из орудий самое тяжелое бдт 7, апк 7,2. Финансы ограничены. Около 500 га стоит после посолнечника даа года, бурьян. Но не совсем страшно. 200 га после пшеницы. Сеять собираемся 200 или 400 га, как сможем обработать. Остальное паровать. На поле из под пшеницы лежит солома, не пропустили до нас через измельчитель. Думаю, нужна еще пружинная борона. Вопрос, хватит ли 238го, мб, что посоветуете из простых и недорогих орудий. Сеять будем сзп 3,6, мб сзс.
Это невозможно при нажатии на слив все давление сбрасывается.
теоритически-да,но на практике всякое бывает такое ,что никакой логике не поддаётся.
взяли пять омичек под 701
похвастался )))
В добрый час,как говорится.
Какой завод?
омсельмаш http://omselmash.ru/catalog/item/8/
ссылка на видео http://omselmash.ru/pages/video/
продам тнвд.новый
Здравствуйте,можно ли вместо ГУРа на кировце поставить дозатор с Дона 1500,или слабоват будет?
На кировец катит только дозатор в паре с приоритетным клапаном. Один дозатор мало. Хотя на погрузчиках к703 вроде стоял дозатор и клапан на насосе свой, в живую негде посмотреть. Сам давно дозатор хочу.
