КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 129 из 321
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
а качает в радиатор ?
непонятно
Вот нашёл статью о усилителе потока, больно заумно. конечно но надеюсь прочитав будет понятно, в самом низу под спойлером "Рисунок 1" есть схема усилителя.
http://www.findpatent.ru/patent/221/2211165.html
Смотрите внимательно, на той схеме к насосу гидравлики подходит только заборная труба, а регулятор расхода стоит на рулевом.
Хотелось бы не схему подключения, а принципиальную схему самого усилителя потока.
Согласно этой статьи, все так как я и писал (предполагал) - дозатор выступает как, вернее, и как управляющая система золотником усилителя, который и открывает "дорогу" маслу от насоса на цилиндры. Но вот tongi4 скинул схему подключения совсем другую - на ней нет выводов от усилителя к цилиндрам, только от дозатора. Видно, системы бывают разные.
Про это я говорил уже давно. Но пришли "гуру" и закидали помидорами. Начитавшись умных книжек. Дозатор только указывает клапану куда масло подать и все, плюс клапан часть потока берет с навески в этот момент, дабы приоритет отдать рулевому. На 744х стоят 2 нш46, там схема с отбором мощности с магистрали навески. На 700х нш100, следовательно не нужно городить отбор мощности с навески, достаточно простого приоритетного клапана.
Здравствуйте! Вид и эстетика обалденная!!! Тоже хочется со своими что-то поколдовать с внешним видом.
вопрос, а нет поближе как устроено кондиционирование этой кабины?
вот нашёл 2 схемы, на обоих на ГЦ с дозатора,но на одной два насоса качают в паре, может там два НШ50
Переделали слегка облицовку, стоит другой радиатор, двигатель современный. НД 4 или 5, может 75 серии, а остальное то же самое, Сделано в СССР. И видно, что трактор штучной сборки, обратите внимание на окружающий пейзаж, собирают металлом и восстанавливают ,...
На второй схеме дозатор стоит на 2000кубиков и насос на рулевое сотка.
это я вижу, зачем здесь клапан приоритета
просто на крыше стоит радиатор кондиционера, очень удобно кстати, не так забивается пылью и не создает препятствий для радиатора системы охлаждения. компрессор приводится или от двигателя или от кпп. стоит такой же у нас на одном кировце.
вот здесь посмотри. http://34agro.ru/konditsionery/konditsionery-k-700/
А может фотографии возможно сюды выложить? как устроено в кабине фильтрация всасываемого воздуха для кондиционирования.
Как из бокса выгоним, так сфотографирую обязательно. Грубо говоря это тракторная сплитсистема. внешний блок, внутренний блок, компрессор на двигателе. штатная вентиляция остается без изменений.
Гидроруль ОКР допускается к применению с приоритетным клапаном.
http://agrovektor.ru/physical_product/146706-tushki-pekinskoy-utki.html
в том случае, если к клапану подключены два НШ , а если один,как на втором фото. Применение клапана ОКП1 с гидрорулем ОКР6/2000 обеспечивает долговременную, надёжную и стабильную работу рулевого управления за счёт подсоединения к клапану двух питающих насосов НШ-100АЗЛ.
А такой кто ставил ? Как он в работе ?
здравствуйте,подскажите кто нибудь ремонтировал опоры вала рычагов на навеске?
и другой вопрос-если откручу все болты ниче не отвалится?
нет (если про те болты)
мы просто заваривали
Сенсей приветствую,там заварили но так уж страшно,разрывы не состыковали.думал может кто трубу какую приваривал.
А так сбылась мечта идиота,вчера снял установку,комплектую под пропашной,в хозяйствах никто ниче не продаёт,приходится из хлама делать.
Болты я так понял оборвало или башку свернули,видел видео когда трактор по полам разъезжается,по ходу шутки с трубой шарниров плохи,может еще подскажешь что еще проверить?
я тоже видел,но там труба получилась на разрыв. у тебя он стоит. я выкладывал фото ремонта этого узла
Я ремонтировал наваривал вал и в опоры вставил втулки и проварил по кругу могу сфоткать
если не трудно конечно.
в этой ветке выкладывал?
Думаю как то так
четко и ровно всё выглядит,как заводской!круто.
Когда есть токарный станок и руки то можно все! У нас последний токарный станок в утиль 10 лет назад сдали.
не у вас одних
У меня тоже станков нет
но есть где заказать работу
В молдове как мин в 99 все на металлолом сдали
Сегодня нашел мост кировца у одного клиента новый на складе был карьера хочет 450 долл
думаю брать потому как все заканчивается
наверно
Когда то в аналогичной сетуевине, я аккуратно срезал сварку, перевернул лопинами к верху и приварил а втулки которые запрессовываются во внутрь обварил, но лучше все же выточить.
